Сигнал из панели приборов после 120 км/ч
Сообщение Zimblch » 09 сен 2014, 07:43
Добрый день! Поиском не смог найти похожую тему, может плохо искал.
Суть вот в чем при наборе скорости от 120 км/ч и выше не переставая из панели приборов идет сигнал динь-динь-динь. Громкая музыка решает вопрос, но не всегда хочется ее так слушать. Это точно не ограничитель скорости при использовании зимних шин, его я регулировал когда он срабатывает слышится разовый сигнал динь и выводится надпись на экран.
Звук после 120 можно как то убрать через шнурок? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Volkswagen Passat b6 2.0 fsi BVZ 2006 г.
Zimblch
Re: Сигнал из панели приборов после 120 км/ч
Сообщение demainst » 09 сен 2014, 07:45
Шнурок то зачем? Все на приборке есть.
Сообщение Zimblch » 09 сен 2014, 07:56
Прошу пояснить подробней. На приборке находил скоростной ограничитель, стоит прочерком. Исправил на 90 км/ч он сработал один раз динь, после 120 км/ч начинает динькать постоянно пока не сбавишь скорость.
Всю приборку обшарил больше отсылок к изменению скорости не нашел.
Zimblch
Сообщение motoserzh » 09 сен 2014, 08:25
Zimblch писал(а):Прошу пояснить подробней. На приборке находил скоростной ограничитель, стоит прочерком. Исправил на 90 км/ч он сработал один раз динь, после 120 км/ч начинает динькать постоянно пока не сбавишь скорость.
Надо вернуть обратно на прочерки и будет счастье
viewtopic.php?f=6&t=21387&p=476020#p476020
motoserzh
Сообщение demainst » 09 сен 2014, 08:33
И зимние шины отключить
Сообщение Элик » 09 сен 2014, 08:34
Zimblch
Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию. Когда появился этот звук, при каких обстоятельствах. Сколько у Вас по времени машина.
У отца была Вольво 740 из Швеции. После 120 тоже пиликала. (в соответствии с законодательством страны, из которой вывезено)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Zimblch » 09 сен 2014, 14:25
Элик писал(а):Zimblch
Вот это очень совпадает с моей ситуацией. Машину приобрел около года назад, предыдущий владелец сказал что быстрей 120 не ездил, я сразу не предал этому значения. Когда на трассу выехал понял почему больше не разгоняешься. Я смотрел что моя машина изготовлена для арабских стран.
Элик, ваш отец смог изменить этот сигнал?
Zimblch
Сообщение Элик » 09 сен 2014, 14:30
Это было в начале 90-х. Отец все лето проездил в осенней куртке, потому как не знал как выключить кондиционер ))
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение motoserzh » 09 сен 2014, 16:01
Ответ выше читал или лень?
motoserzh
Сообщение shlerik » 09 сен 2014, 16:02
Есть два вида предупредительных сигнала
1 ограничение скорости - те самые прочерки на приборке. Если включено то пищит на указаной скорости, но набрав скорость выше, через какое то время перестает пищать. При этом на приборке есть соответствующая надпись.
2. Это ограничение на зимних шинах - отключать уже надо через меню, где то в функциях полазить надо. Вроде как тоже есть соответствующая Индикация. ( как работает оповещение я не знаю)
Возможно есть еще какое то ограничение, но я не слышал, правда это совсем не означает, что его нет :D
Посмотри, что будет писать на приборке
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Zimblch » 09 сен 2014, 16:52
Обязательно читал, всегда прислушиваюсь к советам опытных людей. Но когда я услышал этот сигнал то первым делом полез смотреть настройки в БК. Сейчас вышел на улицу еще раз проверить
Zimblch
Сообщение shlerik » 09 сен 2014, 18:59
попроси кого нибудь сфотать бк на 120 когда пищать начинает
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Zimblch » 09 сен 2014, 19:28
На БК ни каких предупреждений не вылазиет просто идет сигнал не прекращающийся, ни через 5 ни через 15 мин. Чуть сбросишь 119 км/ч сразу замолкает. Могу попробовать видео снять.
Zimblch
Сообщение 1gdm » 09 сен 2014, 19:42
Zimblch писал(а):На БК ни каких предупреждений не вылазиет просто идет сигнал не прекращающийся, ни через 5 ни через 15 мин. Чуть сбросишь 119 км/ч сразу замолкает. Могу попробовать видео снять.
Не слушай опытных людей. Здесь отдельная фича на 120 стоит. Из-за нее в свое время вскрывал панель А8 из ОАЭ на полном фарше(. Начни со шнурка: 19блок посмотри,в кодировках.. Может,придет счастье.
Сообщение demainst » 09 сен 2014, 23:26
Похоже. Катался в Эмиратах на прокатных машинах, тоже на 120-ти трезвонить начинали.
Сообщение Zimblch » 14 сен 2014, 11:13
Все разобрался! 17 блок, сменил кодировку с Арабских Эмиратов, на Европу. Пропал сигнал предупреждения о превышении после 120 км/ч, и появился сигнал не пристегнутого ремня, других изменений пока не заметил.
Zimblch
Вернуться в Разное
