Завис омыватель фар
Завис омыватель фар
Сообщение пара ли пипид » 01 янв 2016, 18:05
С наступившим НГ !
Друзья , подскажите , завис в открытом ( высунутом ) положении омыватель фар , он немного вытягивается наружу , но обратно не заходит , даже при не большом нажатии рукой на него
подскажите как лечиться и что делать для профилактики чтоб в дальнейшем это не повторялось
завис при температуре в -14 , незамерзайка при этой температуре отказалась ссать :D
авто в профиле
B7 1.8 TSI DSG7 2013
пара ли пипид
Re: Завис омыватель фар
Сообщение Zliuka » 01 янв 2016, 19:11
пара ли пипид писал(а):С наступившим НГ !
авто в профиле
На теплую парковку часов на пару, попробовать включить омыватели, глядишь, на место и встанут. Было так на В7 1 раз, когда незамерзайку залил г**но. ЗАпомните: незамерзайка, на которой написано до -20 на ветру (или при движении со скоростью больше пешеходной подольше, скажем, по кольцу), неминуемо замерзнет при -15.
Zliuka
Сообщение Volkov » 01 янв 2016, 19:31
Zliuka
У меня они вообще отказали:(
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение пара ли пипид » 01 янв 2016, 19:47
написано -30 :D
пара ли пипид
Сообщение пара ли пипид » 01 янв 2016, 19:48
попробую , а так это гарантийный случай или как ??
пара ли пипид
Сообщение shlerik » 02 янв 2016, 01:41
пара ли пипид писал(а):при температуре в -14 , незамерзайка при этой температуре отказалась ссать
Незамерзайку в топку, у меня при -25 брызгает, уже не распыляет, но струйкой брызжет. :D
Для начала на теплую парковку надо
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Zliuka » 03 янв 2016, 23:22
пара ли пипид писал(а):попробую , а так это гарантийный случай или как ??
А чего он гарантийный-то... Нет конечно - незамерщзайку-гуано кто залил? Пользователь. Чья вина? Правильно... Если в бензиновый движок соляры зафигачить - будет это гарантийный случай? Не будет. Вот и тут... У меня, поскольку иногода косяки с незамерзайкой бывают, есть проверенный способ:
1. НИКОГДА не заливаю новую, непроверенную незамерзайку "под пробку" - не более, чем на 2/3 бачка. Зачем? см. пункт 2.
2. Если замерзла или сильно загустела - в пустое место бачка зафигачиваю бутылку суперконцентрата Holts, не разбавляя его, он до -70 (чистый изопропиловый спирт с карской и отдушкой, дико вонючий, правда...), он перемешивается с галимой незамерзайкой, и , о чудо, оно становится жидким. Не моентально, надо поездить немного, но "отпускает".
P.S. по Вашей проблеме - попробовать побрызгать на омыватель размораживателем для замков аэрозольным - он на спирту, или просто спиртом пролить - должно отмерзнуть. Можно аккуратно феном погреть... ;)
Zliuka
Сообщение demainst » 04 янв 2016, 01:10
Но только феном для волос :lol: и не на морозе. Фен не вместо теплого гаража, а вместе, для ускорения процесса.
пара ли пипид писал(а):написано -30 :D
На заборах и не такое пишут :lol:
Чтобы фароомыватели не вылезали когда не надо (и не лили зря незамерзайку) я отключил их от дворников и вывел и управление на отдельную кнопку. Теперь я сам решаю когда и как мыть фары :D
Сообщение shlerik » 04 янв 2016, 12:47
а я просто увеличил задержку шнурком, теперь тоже не вылазят пока не захочу
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение demainst » 04 янв 2016, 18:20
shlerik писал(а):а я просто увеличил задержку шнурком, теперь тоже не вылазят пока не захочу
Так и когда захочешь не вылезут.
Сообщение Volkov » 04 янв 2016, 18:33
У меня они отказали, когда я колхозные клаксоны снимал.. и видимо чёта задел.. так как пред сгорел сходу, да и ошибка была. Поменял пред, ошибку потёр, пытался тестами.. никак.. есть задумки Где и как проводочки там идут? :?
Volkov
Вернуться в Разное
