Клапан ЕГР менять или нет?
Re: Клапан ЕГР менять или нет?
Сообщение irtishreka » 04 фев 2014, 14:46
Ну мыть-то его есть смысл?
Passat B6 2.0 FSI (BVY)
irtishreka
Сообщение Гронский » 13 мар 2014, 14:21
Всем привет! Пошу принять, простить и ответить на вопрос новичка.
Выдаёт ошибку P1403 как лечится??? Passat B6 2007г.в. 2.0 FSI
Гронский
Сообщение Alex2019 » 28 авг 2015, 12:35
сегодня утром выскочила ошибка по ЕГР
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 261927 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 07:38:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 1771 /min
Скорость: 89.0 km/h
Нагрузка: 17.3 %
Нагрузка: 14.9 %
Лямбда: 62.3 %
Возд. масса: 550.0 мг/ул
Температура: 68.4°C
Готовность: 1 1 0 0 0
Снял ЕГР и дросель, у ЕГР сломаны в середине сектора шестерни, но не полностью, в низу где то 2 мм осталось, подложил сверху шайбу, собрал все обратно и поставил, ошибка ушла и турбина включилась. Вопрос: если заглушить программно и физически (прокладка между ЕГР и патрубком) надо ли менять в дальнейшем этот клапан, или он больше не будет работать и на шестерню забить???
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение pashustic » 28 авг 2015, 21:35
Alex2019
вырежи согласно прокладке заглушку и после прошивки ее установи на трубку подвода ог..
с дросселя сними разьеми похорони его в подкапотном
Сообщение Alex2019 » 30 авг 2015, 21:35
То есть, глушить трубу и на прошивку и егр и дросель снимать клемы?
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 30 авг 2015, 21:36
просто моего колхоза с егр хватило на 30 км и сейчас снова с ошибкой и без турбины гоняю
Alex2019
Сообщение pashustic » 30 авг 2015, 21:47
ну вот...что и тд
Сообщение Volkov » 26 окт 2015, 20:19
Если разьём с дросселя снять, мотор колбасить будет не по децки, при глушении. Даже в салоне всё шатать будет.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение SyntAcc » 23 янв 2017, 19:19
Подниму тему немного :D
А если заглушить EGR со стороны коллектора, но не отключать программно, как это скажется на работе мотора BKP, кроме индикации ошибки на приборке?
Есть подозрения что холодильник ОГ травит, невозможно продолжительно находиться в авто, хочу попробовать и если это он, то отключать программно
VW Passat B6 2.0TDI 4MOTION, BKP, МКПП, Highline.
SyntAcc
Сообщение Daniliv » 23 янв 2017, 20:45
Alex2019 писал(а):То есть, глушить трубу и на прошивку и егр и дросель снимать клемы?
С дросселя то зачем, а с ЕГР не обязательно, его программно не будет.
Сообщение migado » 30 июл 2017, 11:58
Есть passat b6 двигатель CBAB , за три года чистил клапан уже парк раз, в нем смесь сажи и масленной покнуи, из трубки от турбы тока сажа, масла нету....
Читал читал , решил заказать заглушку фирменную Вагосвскую 038131925 просверлить в нем 3 отверстия 6 мм, и частично заблокировать егр, со стороны самого клапана.
Есть ли в этом хоть 5% смысл?
Многие пишут что такая процедура ускоряет износ сажевика, насколько это верно?
ПС удалять програмно ЕГР не поанурую, сажевик пока тоже жив.
migado
Неактивен
Сообщение El Gato » 30 июл 2017, 19:43
migado писал(а):Есть passat b6 двигатель CBAB , за три года чистил клапан уже парк раз, в нем смесь сажи и масленной покнуи, из трубки от турбы тока сажа, масла нету....
Как по мне - ерунда это. Если проток будет меньше, чем заданный - то комп ошибку выбьет и в аварийку уйдёт, наверное. Либо удалять програмно и глушить полностью, либо ничего не делать.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Вернуться в Разное
