Двухмассовый маховик или нет?
Сообщение Сергей l » 21 апр 2018, 11:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Такая проблема при легком нажатии на педаль сцепления (примерно 1см) идёт вибрация по педали, если нажать сильнее вибрация пропадает. И при нагреве автомобиля очень тяжело включаются передачи, а задняя вообще с хрустом. На холодную все отлично. Сцепления менялось 4 месяца назад( 8т.км).
Ездил в сервис сказали надо снимать мкпп скорее всего маховик! В итоге вчера сам снял коробку и маховик. У маховика люфт 1.5-2 зуба. Сцепление на вид тоже нормально. Цилиндры сцепления сухие. В чем проблема, подскажите!
phpBB [video]
Сергей l
Вернуться в Разное
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
