. Я подумал что наверняка это можно сделать шнурком,если можно то подскажите пожалуйста как.
. Я подумал что наверняка это можно сделать шнурком,если можно то подскажите пожалуйста как.docalex писал(а):Если пристегиваться всегда, то и автохолд будет всегда работать
Daniliv писал(а):На В-6 до передергивания ключа.
kondratva писал(а):У меня второй б6 на обоих отключается
Александр332vk писал(а):Привет, а у меня можно включить с приборки через меню а можно и просто нажать кнопку Автохолд у рычага переключения у конечно через Васю....(ремень не пристегнут не включится)
Баканский писал(а):Как через васю? Куда лезть что тыкать?
Александр332vk писал(а):Привет, ну там надо просто галочку ставить что включено и все....в блоке ручника.
Баканский писал(а):А поточнее?!
Юра Криков писал(а):Фишка очищение тормозов - зло.
Александр332vk писал(а):Вечером гляну....не гарантирую
1.1 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC)
Описание
HHC (Hill Hold Control) удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.
Особеннкодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 0 бит → включить
3 блок → адаптация → 58 канал HHC → тест → вводим нужное значение уровня → сохранить
Примечание
Если после активации у Вас не пропадает ошибка по ABS, значит Ваш блок не поддерживает HHC.
1.2 Система очищения тормозных дисков (BDW)
Описание
BDW (Brake Disc Wiper) позволяет оставлять тормозные диски сухими и чистыми в дождливую погоду. Срабатывает система при включении стеклоочистителей (вручную или автоматически) в течение более 5 секунд. По умолчанию должна быть включена, но проверить все же стоит.
Кодировка
3 блок → адаптация → 55 канал BDW → тест → вводим «1» → сохранить
Примечание
По умолчанию должна быть включена на всех автомобилях, но проверить все же стоит.
