Не работает кнопка автоматики стеклоподьемника водительская
Сообщение moskinori » 09 сен 2020, 15:55
Народ подскажите,кто сталкивался с такой проблемой?Не работает автоматика стеклоподьемника на водительской двери,т.е. надо держать кнопку пока стекло не подымется.сказали,что проблема в кнопке,нет второго щелчка.Вопрос!Можно поменять кнопки местами,например поставить с задней двери.Может кто то сталкивался с этим? :(
moskinori
Re: Не работает кнопка автоматики стеклоподьемника водительская
Сообщение Daniliv » 09 сен 2020, 16:04
Есть такая проблема, сломано крепление самого рычага на кнопке и идет перекос, тем самым не дожимает до второго щелчка.
Снимите с задней левой двери сам рычажок и замените.
Сообщение Юра Криков » 09 сен 2020, 16:18
Почему тема в "музыке и навигации"?
Сообщение Daniliv » 09 сен 2020, 16:21
Юра Криков писал(а):Почему тема в "музыке и навигации"?
Привет Юр!
Бывает :lol: :lol: :lol:
Сообщение Daniliv » 09 сен 2020, 16:30
moskinori писал(а):Народ подскажите,кто сталкивался с такой проблемой?Не работает автоматика стеклоподьемника на водительской двери,т.е. надо держать кнопку пока стекло не подымется.сказали,что проблема в кнопке,нет второго щелчка.Вопрос!Можно поменять кнопки местами,например поставить с задней двери.Может кто то сталкивался с этим? :(
Я седьмой купил с такой проблемой((( и долго понять не мог почему не адаптируется. Когда разобрал понял в чем проблема и заменил
блок целиком /так как был другой в сборе/
Сообщение moskinori » 09 сен 2020, 16:33
Daniliv писал(а):Есть такая проблема, сломано крепление самого рычага на кнопке и идет перекос, тем самым не дожимает до второго щелчка.
Скорее всего так и есть,перекос есть.Спасибо)))
moskinori
Сообщение moskinori » 09 сен 2020, 16:35
Daniliv писал(а):Я седьмой купил с такой проблемой((( и долго понять не мог почему не адаптируется. Когда разобрал понял в чем проблема и заменил
Раньше та работала.Там перекос,проблема в самой кнопке,что то обломалось.Все равно Спасибо)
moskinori
Сообщение Измаил » 10 сен 2020, 22:45
moskinori писал(а):Раньше та работала.Там перекос,проблема в самой кнопке,что то обломалось.Все равно Спасибо)
есть ориг водительсикй блок - 800р.
Измаил
Вернуться в Разное
