Показатель температуры
Сообщение Vibraddict » 24 янв 2019, 09:10
При езде показатель показывает 80 градусов.Как только остановился падает на 2 деления.Летом такого не было.Всегда четко стояла стрелка на 90.Да и прошлой зимой не помню что такое бывало.Судя по всему термостат под замену?Вот сейчас стою на холостых уже минут 5.Температура по климату 69.ИзображениеИзображение
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Passat b6 2009г 2.0 FS .4motion
Vibraddict
Re: Показатель температуры
Сообщение Александр332vk » 24 янв 2019, 13:02
Сейчас зима и это говорит о многм Выключите печьку и температура не упадет! Печка остужает мотор конкретно - что тут не понятного?
Сообщение Vibraddict » 24 янв 2019, 14:53
Александр332vk писал(а):Сейчас зима и это говорит о многм Выключите печьку и температура не упадет! Печка остужает мотор конкретно - что тут не понятного?
Я же написал что предыдущие зимы,такого не наблюдалось.
Vibraddict
Сообщение morpeh » 24 янв 2019, 15:38
Тут где то писали, что и на дизеле темпа на холостых падает. Мож у меня движок по спецзаказу собирался? :D Стоит в движении до 90 прогреть, ниже 80 потом не падает. Хоть пол дня стоять будет. Стоит пару раз газануть, и стрелка опять на 90 уходит.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Александр332vk » 24 янв 2019, 18:42
Витя Привет, у меня на холостых падает температура при новом термостате. Видимо конструктивно Твой мотор маленько другой. Вот у меня "жигуль" когда был и Я переделал выход с печки не в помпу а в термостат - и все температура и летом и зимой была стабильна.
Сообщение morpeh » 24 янв 2019, 19:19
Саш, привет! Ну да, движок другой. Мож и правда из за этого. И прогревается не очень долго у меня. Но не сравнить всё равно с прошлым пассиком. Там Вебаста была.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 26 янв 2019, 18:33
Надо было котел снять, перед продажей :lol:
Сообщение morpeh » 26 янв 2019, 19:02
Daniliv писал(а):Надо было котел снять, перед продажей :lol:
Затупил! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение SURGUT » 17 ноя 2021, 19:24
Ребят, подскажите пожалуйста дабы не создавать новую тему, постоянно зимой при отрицательных t -20 и ниже стоит на холостых постоять и начинает t ДВС падать, или это особенность моего движка, ДВС 1.6 bse, 2008г.
Сразу скажу и термостат и помпу менял. Да и в морозы как то свежо внутри и как я понимаю на холодную плохо греется, t толком то не поднимается, или это всё особенность вагов с 1.6 :D
Падает при скорости вентилятора печки 3.
Уже и морду утеплял и одеяло ложил.
Была и семёрка и нексия и то там такого не было :D
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2021, 23:20
SURGUT
1.6 очень тёплый машин!
Были проблемы на 5ом Пассе,после полмиллиона км.,смена термоса - всё стало чётко!
Сообщение х806хр » 18 ноя 2021, 01:30
В профиле у комрада Сургут написано, там и -50 лёгочко завернуть может, ой аж вздрогнул (плавали, видели) после даже -40ка, -20 кажется так теплооо :lol:
х806хр
Сообщение х806хр » 18 ноя 2021, 01:36
SURGUT
Могу только предположить, если термостат меняли на оригинал, и учитывая Ваш регион - наверное это особенность движка.
х806хр
Сообщение Cyborg » 18 ноя 2021, 02:44
На 1.8 TSI CDAB (моем) в пробках при -20 и ниже температура падает.
Спасает рециркуляция. Ну и фен поставил.
Cyborg
Сообщение SURGUT » 18 ноя 2021, 11:03
х806хр писал(а):Юра Криков
После -57 в 2017г потеплело до -37, мы радовались этому как те дети :lol:
SURGUT
Сообщение х806хр » 18 ноя 2021, 21:14
SURGUT писал(а): После -57 в 2017г потеплело до -37, мы радовались этому как те дети :lol:
Улыбнуло :good: 8-)
х806хр
Сообщение SURGUT » 20 ноя 2021, 08:37
Это после езды 20 минут по трассе вчера в -30
SURGUT
Сообщение SURGUT » 20 ноя 2021, 08:41
Думаю мож проблема в ДТОЖ который сверху и отвечает за приборку, ну не должна стрелка с 90 на 58 скакать по приборке и по самодиагностике климата 19.2
SURGUT
Сообщение SURGUT » 20 ноя 2021, 08:44
А по факту больше 75 не нагревалась
SURGUT
Вернуться в Разное
