Привет!
Гуглил похожие темы на драйве, много похожих историй на Туарегах всех поколений, но единого решения нет, только куча историй про гадание и трату денег.
Внезапно стала уходить педать тормоза и схватывать ближе к полу. Причем только при плавном нажатии.
Вообще все равно на заведенной или заглушенной машине. Педаль не накачивается, если плавно нажимать, то продавливается в пол и схватывает где-то внизу.
Причем я бы не сказал, что до конца, если оставить коробку при этом в драйве в пробке, то начинается вибрация по кузову и машина пытается тронуться. Помогает перевод коробки в N.
Если хоть чуть резче нажимать, то появляется упругость и даже излишняя резкость. Схватывает наверху, а не у пола, тормозит уверенно. Держит машину, никаких вибраций на драйве нет.
Если тормозить резко в пол, то с любых скоростей до 100 км/ч все отлично. Пробовал на мокрой дороге - АБС работает, все ок.
Ошибок нет. Пробовал менять настройки усилителя тормозов. Вылезала ошибка на приборке и по шнурку. При этом педаль становилась нормальной на 4-5 нажатий, потом опять проваливалась.
Жидкость на месте, проверял в первую очередь.
Ошибка вылезала такая, после смены настроек на дефолт ушла.
1 Fault Found:
02543 - Vacuum Sensor for Brake Booster (G483)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Просто гадания в инете:
- замена ГТЦ (при этом фото разбора и что ломаться там нечему)
- прокачка тормозов и замена жидкости
- переборка суппортов
- замена вакуумного усилителя
- (мое любимое) психануть, разогнаться по трассе до 150 км/ч и хорошенько оттормозиться
