Запотевают окна
Re: Запотевают окна
Сообщение mrhaidt » 01 дек 2014, 19:59
Ребят у меня стекла не потеют но вонь затхлости какойто стоит вообще атас! поменял фильтр салонный тоже самое.... кто сталкивался с таким?
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Запотевают стёкла при работе сквозной вентиляции, обогреве
Сообщение kop » 13 дек 2017, 06:11
Здравствуйте!
Запотевают стёкла изнутри даже при работе сквозной вентиляции, при заборе воздуха снаружи (не при рециркуляции), при обогреве. В чём может быть причина? Заметил, что воздух из центральных вентиляционных отверский дует гораздо слабее, чем через боковые отверстия на приборной панели, при обогреве. Это нормально?
С уважением
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Запотевают стёкла при работе сквозной вентиляции, обогреве
Сообщение Dimon78 » 13 дек 2017, 09:18
Как чувствует себя фильтр салона, когда менялся?
Dimon78
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2017, 16:56
Здравствуйте!
У Вас вода в багажнике- viewtopic.php?f=47&t=34700 , копайте отсюда.
Re: Запотевают окна
Сообщение Олег ator » 13 дек 2017, 20:18
mrhaidt писал(а):Ребят у меня стекла не потеют но вонь затхлости какойто стоит вообще атас! поменял фильтр салонный тоже самое.... кто сталкивался с таким?
попробуй сделать дезинфекцию испарителя , лучше пенным очистителем!
Олег ator
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 13 дек 2017, 21:23
Dimon78 писал(а):Как чувствует себя фильтр салона, когда менялся?
Менялся 30 тыс назад. Но я вентиляцей через фильтр мало пользовался. Окна больше открывал.
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение demainst » 15 дек 2017, 14:02
Т.е. печкой и кондиционером не пользовались? Фильтр менять, сравните его по весу с новым.
Я всегда делаю наоборот. И фильтры меняю через 15 тысяч. Вид снятого фильтра убедительно показывает чем приходится дышать через открытые окна.
По основному вопросу - поднимайте ковры, похоже, у Вас там болото.
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 18 дек 2017, 11:57
Спасибо за ответ demainst и Dimon78!
А почему тогда VW рекомендует менять фильтр салона через 60 тыс. км?
Кто является истинным производителем "оригинального" фильта салона? Фильт "Filtron"FILTRON K 1111 не хуже?
Вы имеете в виду резиновые коврики или мягкую обивку пола под словом "ковры"?
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение demainst » 19 дек 2017, 15:32
kop писал(а):Спасибо за ответ demainst и Dimon78!
1. У нас не Европа.
2. FILTRON один из официальных поставщиков фильтров для ВАГа.
3. Все до металла.
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 19 дек 2017, 19:10
1. У нас не Европа.
3. Все до металла.
Зачем снимать всё до пола?
А при чём здесь Европа? VW рекомендует менять фильтр салона через 60 тыс. км в России.
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение Daniliv » 20 дек 2017, 01:15
kop писал(а):Зачем снимать всё до пола?
Затем что бы нормально просушить.
В районе педалей и со стороны пассажира есть вставки в виде плотного поролона, которые сложно будет высушить не отжав их предварительно.
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 22 дек 2017, 00:49
У меня при нагреве из вентиляционных отверстий в центре приборной панели воздух не дует режиме АUTO. Это нормально?
Дует в основном в области ног.
При охлаждении дует из этих отверстий в центре панели.
Последний раз редактировалось kop 22 дек 2017, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение Daniliv » 22 дек 2017, 02:49
... Слов нет
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 22 дек 2017, 12:25
Daniliv писал(а):... Слов нет
Зачем тогда пишешь, если слов нет? Только такие пустые сообщения получаются!
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение Cyborg » 22 дек 2017, 16:14
kop писал(а):А при чём здесь Европа? VW рекомендует менять фильтр салона через 60 тыс. км в России.
Меняю все фильтры раз в 15к и то думаю, не редко ли. Хотя, в пробках не стою, ТО 2 раза в год.
Вообще по регламенту было всегда салонный - 15к, воздушный - 30к.
Cyborg
Re: Запотевают окна
Сообщение Daniliv » 22 дек 2017, 17:56
Голову Включать надо и слов не будет, у меня всеее.
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 28 дек 2017, 00:46
Ты наверное самый умный в мире, что написал здесь только для того, что бы сказать, что у тебя всеее.
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение Daniliv » 28 дек 2017, 09:44
Все никак успокоится не можешь. Столько ответов грамотных на разные вопросы дают, а толку видать мало.
У меня все и диалог считаю бессмысленным.
Сообщение kop » 29 дек 2017, 10:06
Dimon78. Вы были правы. Мой существующий Фильтр оказался оригинальным угольным. Угольный гораздо хуже пропускает воздух, чем обычный. Поменял на обычный Filtron 1111, и поток воздуха значительно усилился, в салоне стало суше.
Кстати, При замене возникли сложности: паз для фильтра оказался наклонённым слегка назад, то есть отверстие направлено слегка вперёд. Это нормально? Из-за этого фильт упирался в пол. Было сильное сопротивление при вставлении, правая часть рамки фильтра постоянно сминалась в гармошку. Возможно это из-за того, что у Фильтрона эта рамка из более мягкого материала, чем у оригинального фильтра.
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение demainst » 30 дек 2017, 23:49
1. У нас не Европа.
3. Все до металла.
1. Я написал снимать? Вскрывать, а уж вскрытие покажет.
2. Я про количество пыли. Еще скажите, что у нас после дождя машины становятся чище :lol:
А в большинстве европейских городов именно так. ФВ много чего рекомендует. Масло в двигателе через 15, в коробке вообще не менять...
Через салонный фильтр в моей машине я дышу, а не "специалисты" и ФВ и экономить 500 рублей в год на своем здоровье считаю глупостью.
Не покупая пластиковые пакеты в супермаркетах можно сэкономить гораздо больше.
П.С. Масло в ДВС меняю через 7,5-8 тысяч
Сообщение demainst » 30 дек 2017, 23:55
Нормально, замена фильтра вызывает некоторые трудности.
В ВАГовской оригинальной коробке запросто может оказаться Filtron, это официальный поставщик.
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 01 янв 2018, 15:47
demainst писал(а):2. Я про количество пыли. Еще скажите, что у нас после дождя машины становятся чище :lol:
В европейских городах не посыпают дороги песком зимой. Песок перемалывается колёсами в пыль и грязь. Многие выступают за использование песка вместо химии.
При замене масла, фильтров мастера легко могут что-нибудь испортить.
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение Юра Криков » 01 янв 2018, 20:39
kop писал(а):При замене масла, фильтров мастера легко могут что-нибудь испортить.
:? Извините,а что можно испортить? Разве,что крышку с маслозаливной горловины положить под колесо и проехать по ней.Хотяяя,моГет быть,моГет быть... Но тогда надо Бежать с такого сервиса,где при замене расходником что то ломают!
Re: Запотевают окна
Сообщение kop » 02 янв 2018, 16:37
Мой пассат обслуживался исключительно у официалов с 2007 до 2014 года до меня. Так вот даже официалы забывают на место вкрутить саморезы, установить обратно крепежи обшивки капота и т.д. Не говоря о том, что могут не применять динамометрические ключи при закручивании, не использовать специальные инструменты, а использовать попавшийся инструмент по руку.
kop
Re: Запотевают окна
Сообщение demainst » 02 янв 2018, 23:29
kop писал(а):[
Замучаешься песок в пыль превращать. Дело даже не в этом. Там меньше мусорят - заметив любой непорядок граждане тут-же позвонят куда надо и (что важнее) власти адекватно и оперативно отреагируют, если надо, кого-то накажут накажут, все что можно устранят. И тщательнее убирают. Осенью бродил по ночному Белграду и наблюдал как там моют улицы. Такая-же машина с водой, а за ней идут два мужика с брандспойтами и смывают грязь. Т.е. воду льют куда надо и сколько надо. У нас же главное вылить, отчет в рейсах. Конечный результат никого не волнует.
У нас тоже многое меняется к лучшему, но часто как-то через жопу.
Вернуться в Разное
