вопрос по webasto...
Re: ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Сообщение dotzi » 12 янв 2012, 14:10
Fast Кирилл тут обсуждение идет электрического предпускового подогрева! просто в тема перемешалась со штатной вебастой. У вебвсты стоит доп насос(циркуляционный) а в обсуждаемых примерах нет его .обмен хол и гор жидкости. так вот при заводке датчик получает сразу порцию гор воды и включает вентиляторы,чтоб такого не было камрады и делают паузу чтоб выравнить температуру ОЖ.
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение Fast » 12 янв 2012, 14:29
p.s.
Ох ты... :D
Так я и написал "что и чем" - а то дым идет не идет, греет не греет, а тут включить на всю ночь... :shock: Ну 1,5кВт это не серьезно. Вебасто родное 5кВт.
Fast
Сообщение dotzi » 12 янв 2012, 14:34
lamantin писал(а):Я тож поле отключения подогревателя выждал ровно 10 минут и завел,двигатель пустился легко и работал ровно.
а что будет или не будет если завести с рабочим догревателем и дать поработать будет он прогреваться быстро илил нет в данном случае? и не смотрел никто по климату (сервсиный режим)кака температура ОЖ в перые секунды как начал работать ДВС.
как включить серв режим:
Если нажать одновременно кнопку ECON (АС) и кнопку справа от рециркуляции (стрелка обдува вверх) - климат входит в сервис-режим. В левом окне температуры (водительском) показываются каналы, в правом (пассажирском) - их значения.
Каналы показываются в формате хх.х, например 19.2 или 08.3. Колессом температуры (водительским) вы выбираете канал, регулятором оборотов вентилятора - подканал, и в правом углу получаете его значение. Для выхода из этого режима жмем один раз ECON. Там можно только смотреть, поменять ничего нельзя, так что не испортите. Функции климата в этом режиме недоступны, поэтому он будет делать то, что ему было велено до входа в режим (держать ту температуру).
Каналы:
• 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
• 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
• 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
• 4.1: Внешняя температуре – крыша
• 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
• 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
• 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
• 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
• 19.3: Тахометр (x100rpm)
dotzi
Сообщение lexo » 15 янв 2012, 13:35
dotzi, с рабочим догревателем наверное ничего не будет. А электрический подогреватель ОЖ двигателя Hotstart(о котором пишет lamantin) по инструкции перед запуском двигателя надо отключать. Что будет в противном случае, наверное, никто ещё не осмелился проветить.
lexo
Сообщение lamantin » 15 янв 2012, 15:27
lexo
Да,как-то не хочется экспериментировать,да и смысла не вижу.
lamantin
Сообщение dotzi » 16 янв 2012, 16:14
я и имел ввиду Hotstart. что со штатным знаю и так. просто вопрос мой в том подогрел и потом в процессе ускорит он прогрев или нет,но если в инструкции стоит не стоит ,то наверно не стоит!
dotzi
Сообщение lexo » 17 янв 2012, 10:33
Если у Вас двигатель уже прогрет подогревателем, конечно это ускорит после запуска и начала движения прогрев салона и прогрев двигателя до рабочей температуры
ИМХО
lexo
Сообщение Vitaliy198019 » 19 янв 2012, 08:38
смысла в предпусковом подогревателе на бензиновом движке не вижу, достаточно на мой взгляд и сигналки с автозапуском, главное чтоб масло в двигателе не подделкой было,
а вот на дизеле штука нужная.
Vitaliy198019
Сообщение dotzi » 19 янв 2012, 09:41
Vitaliy198019 глубоко заблуждаетесь,особенно про дизеля . при морозе в -30 и ниже подогрев ОЖ вам не поможет! может какойто +и будет но мало вероятный.
во первых надо подогрев топлива и фильтра
во вторых подогрев масла.
для бензинок еще как актуальный,особенно если вы сейчас смотрите прогноз погоды на неделю и прошлую Барнаул,Тюмень до -35-40 С,а есть города где еще ниже.
dotzi
Сообщение npocto » 19 янв 2012, 17:30
Каналы:
Не черта не понял, что нужно то сделать что бы грел в салон теплый воздух то ?
YT gjyzk yt xthnf
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение вадим нighline » 19 янв 2012, 18:29
dotzi писал(а):[b]прогноз погоды на неделю и прошлую Барнаул,Тюмень до -35-40 С,а есть города где еще ниже.
в тюмени 3 дня -25 было.щас до -15 поднялась. с -35-40 это ты загнул.....я ставлю пассик в гараж и на утро выставляю на механическом таймере электроподогрев минут на 45-60. прихожу утром где то минут через 10 после отключения(для циркуляции). через 5 минут темп доходит до 70. :)
вадим нighline
Сообщение slavik049 » 19 янв 2012, 19:11
dotzi писал(а):Vitaliy198019 глубоко заблуждаетесь,особенно про дизеля . при морозе в -30 и ниже подогрев ОЖ вам не поможет! может какойто +и будет но мало вероятный.
Привет!Прочитав этот пост хочу спросить может вы мне поясните!О каком подогреве топлива и топливного фильтра идет речь??????Сам обладатель такого чуда как ДИЗЕЛЬ ГАЗОН,ну так вот в ходе его эксплуатации у меня зимой в -32 заводится как делать нефик!Только маслицо погрел минут 10 и все!При этом что там залито минералка ,о качестве его я молчу :D после того как заведу и в путь по дороге вообще проблем не было!Просто заливаю зимнее топливо и все,при этом на такой заправке что про качестве топлива опять прамалчу ...ДОНАКО,,, :D И топливо протягивает через такой же бумажный фильтр. А тут ПАСЯ ,,какие то подогревы на топливо и фильт :? непойму???!!Вот вебасто это вещь,очень доволен нагревает моментом!
Сообщение вадим нighline » 19 янв 2012, 20:19
дорогая вебасто. с прогревом салона около 60 рублей стоит. на двиг около 45 рублей. долго будет окупаться,и вряд ли окупиться. да и для теплых регионов не актуальна. холодов особых не бывает.думаю, даже в тюмени не стоит ставить.это мое сугубо личное мнение. ;)
вадим нighline
Сообщение vvdim » 20 янв 2012, 08:51
Vitaliy198019 писал(а):смысла в предпусковом подогревателе на бензиновом движке не вижу, достаточно на мой взгляд и сигналки с автозапуском
Ну давайте определимся. Для TSI проблемы зимнего незавода нет, соответственно тут Ваши слова имеют смысл. Что касается FSI, точнее двигателя BVY причем на автомате - то вопрос спорный. При новом мощном(!) аккуме и свежих свечах, либо стоянки в теплом гараже - заведется без проблем, в ином случае сигналка с автозапуском нафиг не нужна, поскольку есть большая вероятность незавода... Именно во избежании этого незавода и нужен предпусковой 8-) Хотя как вариант минимум раз в три года менять аккум и перед каждой зимой свечи
Сообщение вадим нighline » 20 янв 2012, 16:01
полностью согласен с vvdim. у меня как раз FSI,двигатель BVY. поэтому на зиму и поставил подогрев предпусковой и плюс снимаю гараж. проблем никаких. :)
вадим нighline
Сообщение npocto » 26 янв 2012, 22:37
ВОПРОС: кто в питере разбирается в вебаста, чтоб подъехать и мне все по ней объяснили, где какие режимы и как сделать или прямо там сделать чтоб она грела?
npocto
Сообщение bucha » 27 янв 2012, 21:21
доброго времени суток всем,хотел узнать,есть ли ли у вебасто свой топливный фильтр или всё питается от общего??
XW8ZZZ3CZ9G005201
bucha
Сообщение Volodya39 » 28 янв 2012, 13:15
для чего нужен дополнительный электрический обогреватель воздуха? Как его включить?
Volodya39
Сообщение Naliuka » 29 янв 2012, 14:06
Дополнительный обогреватель воздуха. Нужен для обогрева салона,я полагаю. Кто в Петербурге что знает о электро подогревателях, где купить сколько стоят. :)
Naliuka
Сообщение Joga » 03 фев 2012, 08:59
Делюсь опытом.
На улице -38. Имеем застывшее масло в движке и МКПП (это очень ощущается по тому, как туго ходит кулиса)
Электрический подогреватель (1,5кВт) включил примерно на 2-2,5 часа. По истечении этого времени наблюдаю в окно как на капоте начинает подтаивать снежок (машина стоит на улице под подъездом). Выключил подогрев примерно на 10 минут. Поднял капот и ощущаю явное тепло от движка. Пробую аккумулятор, тоже теплый (это огромный плюс!). Пробую ход кулисы. Явное ощущение того, что масло и в КПП прогрелось и кулиса ходит легко (тоже большой плюс) Завелась с полтычка. Сбоев в работе двигла небыло, ошибок никаких не выскакивало.
Что в итоге имеем:
1. Греть надо как минимум 1-1,5. За это время тепло от блока передаться и коробке, благодаря чему не получаем вырваные сальники на коробке.
2. Пускать движок минут через 5-10 после выключения подогрева. У меня было такое что после пуска двигателя сразу после выключения подогрева, приборка была как елка новогодняя вся в лампочках и двигатель работал через чих-пых...
3. В идеале на такой подогрев не мешало бы ставить принудительную циркуляцию. Это даст возможность более равномерно прогревать блок. (как нить сделаю и выложу фотки термосъмки прогрева двигателя)
Joga
Неактивен
Сообщение dotzi » 03 фев 2012, 10:14
Joga писал(а):Делюсь опытом.
На улице -38.
хотелось бы посматреть. А чем снимать будешь?
dotzi
Сообщение Joga » 03 фев 2012, 12:06
На улице -38.
Есть тепловизор на работе. Только он пока на поверке очередной. Как вернется, то обязательно сделаю фотки.
Joga
Неактивен
Сообщение lexo » 05 фев 2012, 10:34
Joga писал(а):...
Обычно грею 1ч., капот не тает, такого сильного прогрева не наблюдаю - может плохая циркуляция? Обычно нагревается левая половина двигателя и шланги, правая холодная и расширительный бачёк тоже холодный! Но запускается на раз и работает как летом - тихо и спокойно.
lexo
Re: Установка Webasto
Сообщение Alex178 » 07 фев 2012, 11:47
Интересная вещь рекомендую почитать http://www.kavr.ru/car/081109/
Alex178
Сообщение bucha » 12 фев 2012, 22:54
ребят,подскажите,что может быть...Вебасто бывает запускается,бывает нет...предохранители все целые..думал аккум не тянет,но как оказалось что не в нём дело..подскажите плиз) VW b6 TDI 2009г
XW8ZZZ3CZ9G005201
bucha
Вернуться в Разное
