Присадки в ТД на зиму и не только
Re: Присадки в ТД на зиму и не только
Сообщение valent77 » 08 сен 2014, 14:20
Дмитрий07
Лучшая присадка на зиму это вебаста.
Сообщение Veniamin » 08 сен 2014, 15:51
Castrol TDA - Very good!
Veniamin
Сообщение Дмитрий07 » 08 сен 2014, 16:38
да, не для зимы, а "почистить" ... :?
я ж писал - что-то подтраивает ...
Дмитрий07
Сообщение valent77 » 08 сен 2014, 17:11
Дмитрий07 писал(а):писал - что-то подтраивает
- на холодную. По грузовикам кто всякие присадки льет вечно с топливной ковыряется. Просто топливо с заправок и все будет окей.
Шнурком посмотри сколько льют форсунки.
Сообщение Veniamin » 08 сен 2014, 18:21
Castrol TDA ещё и чистит,почитайте инструкцию.
Veniamin
Сообщение 1gdm » 08 сен 2014, 18:25
Veniamin писал(а):Castrol TDA ещё и чистит,почитайте инструкцию.
Лил до замены форсунок по акции;расход вырос,выскочила одна свеча накала. Свечу напрямую не связываю,расход-однозначно.
Сообщение rsn1305 » 02 окт 2014, 06:13
ставь сепар 2000 с подогревом и вся проблема решена
rsn1305
Сообщение Юра Криков » 02 окт 2014, 19:06
rsn1305 писал(а):ставь сепар 2000 с подогревом и вся проблема решена
Стоит у нас на большом автосе сепор,ни горячё,ни холодно :(
Сообщение pspapp » 02 окт 2014, 19:08
Вот вы заморачиваетесь с этими присадками. Я если б тему не почитал, даже бы и не подумал, что они бывают.
Сообщение Сергей.Л » 02 окт 2014, 20:09
а я про них знал,но пока тему не почитал ,не знал для чего они нужны...
но вот думаю ,что лить наверное не буду...если только антигель куплю на всяк случай :D
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Дмитрий07 » 19 окт 2014, 20:22
Последний раз редактировалось Дмитрий07 14 апр 2019, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий07
Сообщение valent77 » 19 окт 2014, 20:54
Дмитрий07 писал(а):ушел с Лукойла, сейчас лью только Шелл.
Дмитрий07 писал(а):двигатель работает тише, прёт лучше
причем тут присадка?
Сообщение Veniamin » 20 окт 2014, 04:23
Уже когда-то писал,но ещё раз повторюсь:
Если есть подозрение на некачественное дизтопливо или в переходный период возникает вероятность залить летнюю соляру - лучше перестраховаться.Я обычно баночку CASTROL TDA держу.Реально работает! :D
Veniamin
Сообщение Vanekk514 » 20 окт 2014, 06:32
У нас только холоднее стало, на лукойле сразу до минус 31 топливо, залей полный бак и живи спокойно, никогда присадки не лил, фу гадость! А по опыту до минус пяти и летняя не замерзает!
Vanekk514
Сообщение Дмитрий07 » 28 окт 2014, 20:41
да х.з. причем, :?
может присадка, может шеловская солярка лучше :?
Дмитрий07
Сообщение valent77 » 28 окт 2014, 21:33
сепаратор отделяет воду из солярки.
Есть минусы у этой системы, во первых вовремя зимой не слил воду за ночь она превратилась в лед и лед перекрыл подачу топлива и начинается пляска с бубнами.
Второй момент лишнее место откуда может сосать воздух. Третий момент подогрев стоит в том месте где вода чтоб растапливать лед, короче контакты живут год максимум два, дальше без обогрева и с отделенной водой веселитесь. Еще надо знать как правильно сливать, типа на горячую минимум после 2 часов езды и на заглушенном моторе чтоб не завоздушить систему, короче нах... этот гемор. Он нужен если вы целенаправленно льете топливо не с заправки и скорее всего он оттянет конец топливной но не защитит полностью.
Сообщение skymax23 » 30 авг 2015, 14:54
ребята а у меня немного другой вопрос , с прогревом я примерно понял , а вот на какой частоте держать средние обороты , первый раз дизель юзаю. Посмотрел на ютубе травникова , так вот он говорит что современный дизель совсем не тот старый тракторный тихоходный дизель , и что его тоже нужно крутить , не есть гуд на каждой передаче раскручивать всего лишь до 1800-2000 тысяч и следующую втыкать , нужно крутить , чтобы продувка была и тд ,меньше нагрузок и прочее . а средние обороты держать - середина между холостыми и отсечкой , на своем бкп я так понимаю это около 2750 , при этом меньше расход и меньше масложор при условии исправного двигателя.
Вопрост такой , как вы работаете двигателем , в разных условиях?
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Сообщение skymax23 » 05 сен 2015, 23:42
чего ни кто не отпишется о стиле езды
7
skymax23
Сообщение Volkov » 06 сен 2015, 02:47
skymax23
Практикую интенсивными разгонами до 3-ёх тыс.об.
Мотаюсь за мкад и по городу. Иногда овощу в пробках. Но такого не слышал.
По присадкам, кроме антигеля.. ни-ни.. Да и подевалась куда-то суровая зимушка.. :?
P.S. покупал присадки хайгир, ликви.. пробовал.. В какое-то время машина стала как-то странно себя вести.. слил эту затею.. всё встало на свои места.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение valent77 » 06 сен 2015, 08:11
skymax23
Иногда давать под сраку, а так рабочие обороты в районе 2000. На автомате при нормальной езде переключения на 2000-2500, при ускорениях до 3500 бывает, при тапке в пол до 4500 доходит.
Сообщение ceska » 14 сен 2015, 10:20
Я иногда при морозах пользуюсь вот этой гадостью,и чистит,и замёрзнуть недают соляре....хватает бутылки этой на 200л дизеля :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение svized » 21 сен 2015, 23:32
Хайгир юзал, всёравно как-то прихватило Вебасту, задил Арктику, поставил в теплый гараж на полдня и отпустило
svized
Сообщение Volkov » 22 сен 2015, 00:21
Лучше зимой травить автос на Лукойле или вр.. Я лил не парился, главное держать пол бака! У меня 10 литров было в транспортёре.. В крещенские в позапрошлом... Угадайте что дальше)) трактор таскал до потери пульса, сам трактор стоял заведённым всю ночь на ковшах, с включённым приводом. Дымил как чёрт) пришлось держать на 2-х тысяч оборотах после завода, ибо глохла) запправка тнк, у костомаровского моста на набережной в течении 5-ти лет.
Volkov
Сообщение Юра Криков » 29 дек 2015, 17:12
Ребята приветствую.
Бядааа,блин.Седня стал заправляться и из канистры выскочили льдинки,благо калготки в воронке,не дали льду провалиться в бак.Вот сижу и репу чешу.Соляра вчерашняя,лёд только в одной канистре,не конденсат.Ни когда такого не было... Блииин заправку менять?.... химию лить?... а ведь сезон только начался.На лето запасы не сделаны... Конечно на заправке девчёнкам скажу,но это не выход.Бядааа,весь в трансе,чё делать - Х.З. ... :( :( :(
Сообщение взрыв32rus » 29 дек 2015, 19:30
Юра,все должно быть хорошо.вода если и была в топливе или в канистре,то осела и в мороз замерзла, сеточка задержала лед и еще фильтр топливный есть...не парься.
Вернуться в Разное
