Возможно ли узнать реальный пробег авто с VAG шнурком?
Re: Возможно ли узнать реальный пробег авто с VAG шнурком?
Сообщение Эдвард » 18 дек 2012, 15:03
Вася диагност от Пашустика определил 250тыщ, а на приборке 135 :shock:
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 15:13
Эдвард писал(а):Вася диагност от Пашустика определил 250тыщ, а на приборке 135
у тебя еще старый EDC блок который читается васей! ;)
Сообщение Alina » 23 дек 2012, 13:35
Bomber писал(а):В EDC пробег читается естественно только на дизелях. У меня одометр 90000, EDC 280000 :). Не девочка нецелованная а портовая шлюха получается :):):)
:lol: :lol: :lol:
Alina
Сообщение demainst » 23 дек 2012, 17:43
SEAT писал(а):argunov-slavik
argunov-slavik писал(а):реальный пробег по одометру 132500, шнурок показывает 97300.
что значит "шнурок показывает"?из какого блока инфа?если из коробки,то да.я об этом и пишу.там редко пробег с реальным совпадает.
Если ничего не меняли и не скручивали, то по коробке пробег чуть больше, но не принципиально.
Если пробег коробки меньше, то ее или меняли или серьезно ремонтировали.
Сообщение SEAT » 24 дек 2012, 12:55
demainst писал(а):Если пробег коробки меньше, то ее или меняли или серьезно ремонтировали.
ДА НИФИГА!я свою не менял и не ремонтировал.летом она показывала 200 тык,сейчас показывает 20 :evil:
Сообщение figarevich » 24 дек 2012, 19:10
Она у тебя в обратную сторону отщёлкивает... :D
Сообщение Skiw » 25 дек 2012, 13:57
Сцуки, пьяные фрицы, коробку задом наперед поставили, вот в обратку и пошло. Скоро в минус уйдет, цена на машинку, с каждым километром все дороже будет. :lol:
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение chupd » 19 авг 2014, 20:30
На моей с dsg 7 в блоке электроники КП группа 109.1 пробег показывает. Лучше бы не смотрел :( . На приборке 122000 в коробке 162000. Хотя в сервисной последняя отметка ноября 2013 года на 108000. Получается и книжки сервисные подделывают :shock:
Passat b6 variant, 1.4 tsi caxa, dsg 7, rns 510.
chupd
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2014, 20:32
chupd писал(а):На приборке 122000 в коробке 162000
разница в 40 тынов - ниочём!
chupd писал(а):Получается и книжки сервисные подделывают
делают всё
Сообщение chupd » 19 авг 2014, 20:40
Да согласен. Но вот вопрос, нахрена на столько сматывать? Меня и 160000 не напрягли бы при покупке. И в оригинальной сервисной можно было бы увидеть, когда что менялось.
chupd
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2014, 20:43
chupd
Мне пригонял автос знакомый перегон,так я ему сказал - немотать!возьму по факту! Пока я думал,тормозил,там смотали почти на 120 тынов.Я ему потом предЪву кинул,он мне - рожать надо было быстрее.
Сообщение SEAT » 19 авг 2014, 21:07
chupd
chupd писал(а):нахрена на столько сматывать? Меня и 160000 не напрягли бы при покупке.
не факт,что пробег 160.скорей всего 250.про определение пробега по коробке я писал выше.
Сообщение SEAT » 19 авг 2014, 21:09
figarevich писал(а):SEAT
у меня уже на втором пассате пробег коробки обнуляется после каждого просмотра шнурком.
Сообщение LeGA » 25 сен 2014, 09:08
У меня тоже на приборке 110. По двигателю и коробке расходятся, но в целом около 230. Пробег в 110 подтверждается не только сервисной, но и приличной кипой заказ-нарядов из разных автосервисов. Получается либо подделали и сервисную и кучу заказ-нарядов, либо переставили двиг и коробку контрактную. Хз что еще может быть. Разве что при первой продаже дилер продал машину с пробегом за 100тыс как новую =)
LeGA
Сообщение shlerik » 25 сен 2014, 18:47
а у меня в двигателе всего 254 группы, в коробке в 109 - ошибка. так что я не смог пробег посмотреть
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Д.Михалыч » 20 окт 2014, 22:45
сделайте проще -зайдите на любой немецкий сайт продаж авто и посмотрите с каким пробегом там продают тачки.тока сперва валидол под язык.
я как глянул поплохело.
Passat B6 TDI 2.0 (170л.с.)dsg
Д.Михалыч
Сообщение mrpav » 01 дек 2014, 21:54
Я тоже решил посмотреть и получилось вот так:
1
2
1ый еще хоть как-то совпадает,а 2ой вообще не пойму к чему,может кто делал подобное и знает причину расхождения данных? :?
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение Серый58 » 29 мар 2015, 14:46
Здрасте Всем!Пробег узнали(реальный)вопрос:можно ли реальный пробег вернуть на приборку :?:
Серый58
Сообщение Dmitriy » 29 мар 2015, 15:15
Серый58
это вообще не проблема
Dmitriy
Серый58
Сообщение zubayr77 » 03 апр 2016, 23:17
Подскажите на тоуране так же 109 группа? На приборке и по двигателю 180000 а по коробке 635000. Авто 2010 года
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение SergeyLTD » 05 авг 2016, 11:20
Привет всем. У меня на одометре и по всем другим блокам 175000 км. В блоке коробки DSG-6 мокрая. 109 группа 36000 км. 110 группа 267000 км. И пробеги в блоке коробки не увеличиваются (замерли). Если нужен скрин - приложу. Машинка Touran 2.0 TDi (BKD 140 л.с.). 2008 г.
SergeyLTD
Сообщение kediv » 23 фев 2017, 15:29
У меня на приборке 136т.км. В 109 группе 93т.км, а в 110 группе 160т.км. машина диллерская. И какому пробегу верить?
Passat B6 Variant 2.0 TDI CR DSG6 CBAB 10год
kediv
Сообщение Павлюка » 14 дек 2017, 12:13
может глупость напишу. но в vcds 17 версии в разделе "придложения" есть пункт "пробег". вместо одометровых 150к, программа выдала 329к. ожидаемо
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение Daniliv » 14 дек 2017, 12:17
Наиболее вероятный и реальный пробег в коробке, если конечно ее не меняли.
Если не ошибаюсь, то на сомон уже не пробить через пункт пробег.
Вернуться в Разное
