"Чудеса" с электроникой
Re: "Чудеса" с электроникой
Сообщение pashustic » 12 май 2016, 17:44
_guest_
Проверить питание на подрулевом блоке, при случае кинуть временный плюс и кататься и мониторить
Была убменя машина с блуждающим плюсом подрулевого блока
Сообщение Daniliv » 12 май 2016, 18:24
_guest_
Я писал про свою ситуацию.
Сообщение _guest_ » 12 май 2016, 18:35
pashustic писал(а):_guest_
Имеется в виду блок подрулевых переключателей? Для проверки питания руль надо снимать?
Замечу, что ошибка может возникать, когда машину никто не трогает вообще. Например, когда я её завёл с автозапуска, спускаюсь к ней и вижу, что ошибка горит.
_guest_
Сообщение pashustic » 12 май 2016, 20:47
_guest_ писал(а):Имеется в виду блок подрулевых переключателей? Для проверки питания руль надо снимать?
Да
руль не нужно снимать
_guest_ писал(а):Замечу, что ошибка может возникать, когда машину никто не трогает вообще. Например, когда я её завёл с автозапуска, спускаюсь к ней и вижу, что ошибка горит.
машину заводи со штатного ключа..и мониторь...
Сообщение _guest_ » 24 май 2016, 16:54
Похоже, у меня в шину гадил китайский Bluetoth адаптер OBD-II.
Поездил без него -- ни одной ошибки. Решил поставить для проверки версии -- спустя некоторое время получил ошибку, и не раз.
Вытащил, снова без него поездил -- ни одной ошибки.
_guest_
Сообщение pashustic » 24 май 2016, 21:09
_guest_
_guest_ писал(а):Поездил без него
А зачем с ним ездить :o и тем более оставлять на ночь под напряжением... :o
Сообщение _guest_ » 30 май 2016, 22:02
Да фиг знает... Остался он у меня после Мазды, подключил разок посмотреть, что на Пассате покажет, да так и оставил.
_guest_
Вернуться в Разное
