Не открывается багажник...
Re: Не открывается багажник...
Сообщение voron79 » 29 мар 2013, 22:49
SEAT писал(а):voron79
voron79 писал(а):Так я писал, но чего-то не отображается.
у вас отображается.это я к андреичу обращался.
voron79 писал(а):у меня, когда жмешь с брелока или с передней двери вообще ничего не происходит. По идее я должен услышать, как разблокируется замок,а я ничего не слышу (((
я же вам написал:закройте машину с кнопки на ключе.затем нажмите на разблокирову багажника и пробуйте его открыть рукой.он должен открыться.потом подёргайте двери.если они останутся закрытыми,то всё у вас в порядке.
Вообщем сегодня одним из ключей я проверил свой замок багажника. Все получилось, как написано выше. Так что у меня все ок ! Спасибо.
voron79
Сообщение Demon33rus » 22 июн 2013, 09:26
Парни,подскажите мне.У меня седан,багажник не открывается с кнопки на водительской двери,бак открывается.В чём дело?С брелка при удержании открывается,если машина открыта,то с эмблемы тоже открывается.Куда лезть?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Volodenka » 22 июн 2013, 21:45
Demon33rus писал(а):Парни,подскажите мне.У меня седан,багажник не открывается с кнопки на водительской двери,бак открывается.В чём дело?С брелка при удержании открывается,если машина открыта,то с эмблемы тоже открывается.Куда лезть?
Точно такая же фигня происходит ! Народ подскажите , с чего начать ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение demainst » 22 июн 2013, 23:21
С диагностики, потом проверять саму кнопку.
Сообщение Demon33rus » 23 июн 2013, 07:56
Всё сделал,всё работает !!! Было окисление на плате
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 23 июн 2013, 20:51
Demon33rus
Сообщение RUS.YRN » 30 апр 2015, 15:13
Парни подскажите.Перестал практически открываться багажник,ни через ключ,ни со значка,ни с кнопки.Открыл с кнопки в салоне раза с 5.На прошлой неделе была ошибка,но не запомнил.Что то связанное с электродвигателем замка багажника.Что смотреть?Как бы в значке камера стоит
RUS.YRN
Сообщение demainst » 30 апр 2015, 19:13
RUS.YRN писал(а):Парни подскажите.Перестал практически открываться багажник,ни через ключ,ни со значка,ни с кнопки.Открыл с кнопки в салоне раза с 5.На прошлой неделе была ошибка,но не запомнил.Что то связанное с электродвигателем замка багажника.Что смотреть?Как бы в значке камера стоит
Камера-эмблема тут не при чем. Она лишь замыкает два контакта (1 и 2, причем 2 это минус) и дает команду на открытие, точно так-же как и кнопка на передней двери.
Смотри замок.
Сообщение RUS.YRN » 30 апр 2015, 19:34
Надо будет попробывать свой старый значок поставить и посмотреть изменится что нибудь
RUS.YRN
Вернуться в Разное
