Клапан ЕГР менять или нет?
Re: Клапан ЕГР менять или нет?
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 21:28
slavik049, механизм не смотрел. чистку производил чисто из профилактический соображений. ход заслонки свободный, никаких подклиниваний нет.
Спасибо, буду ковырять в эту сторону!
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 21:30
Pionere
Посмотри механизм ... ...
Сообщение apoh » 16 май 2013, 14:56
Не стал создавать новую тему, потому что вопрос в принципе по тому же клапану! Не давно тоже почистил этот клапан, а началось все с того что на светофоре меня объехал солярис 1,6!!! В общем я расстроился, поехал в гараж и разобрал машину) Грязи было ужасно много по 5 мм по кругу, дроссель заклинило - сломав шестеренки. Помыл, заклеил шестерни - все поставил.
Но теперь меня мучает вопрос целесообразности этого клапана вообще, кто нить его убирал из конструкции? Механически ни чего сложного, но нужно как то программно заглушить его, для bmw так делают даже есть комплекты по глушению этого клапана. Если такой нагар был на дросселе, клапане ЕГР, то что же внутри двигателя с форсунками и наверное весь катализатор забит?
Читал через Васю можно уменьшить реакцию этого клапана... думаю это будет первый шаг.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение pashustic » 16 май 2013, 22:48
apoh писал(а):Но теперь меня мучает вопрос целесообразности этого клапана вообще, кто нить его убирал из конструкции?
Программно нужно убирать ( в прошивке) .Читал на профильном форуме, на пассате еще не встречал. От этого клапана пользы то, сам бы его " вырезал "
apoh писал(а): то что же внутри двигателя с форсунками и наверное весь катализатор забит?
коллектор будет грязный. С форсами будет все норм!! Если катал забит начнутся передувы турбы , тяга уменьшится!!
Сообщение apoh » 20 май 2013, 13:01
Спасибо за ответ)
А по передуву ошибки должны возникать? Или по ощущениям как то понятно должно быть?
PS оказывается на наших пассатах этот клапан через васю уже не заставить меньше работать. Работает только на старых ВАГах.
apoh
Сообщение gagarik2000 » 22 май 2013, 14:24
Господа!Второй год пошёл как я мучаюсь с этим клапаном ЕГР!)))Ошибка (не только по вагу) -Р 0407!Всё время и не стирается!!!!
ЕГР-после разборов,перестановок шестерен,замены на б/у ,в результате- новый оригинал...!Не стирается...
В Авилоне сказали обрыв...
Достал эл.схемы...
Провода от ЭБУ до фишки клапана проверены и замерены,и наоборот ,от фишки к ЭБУ!!!
Разобраны и проверены сами фишки!!!
Исполнительные тесты не проходят!Адаптация тоже,т.к. не стирается ошибка...
ВАГ есть,шнурок есть,руки опустились...мыслей нет...
ЧО ДЕЛАТЬ?ПАМАГИТЕ)))) :cry:
gagarik2000
Сообщение pashustic » 22 май 2013, 17:42
apoh писал(а):А по передуву ошибки должны возникать? Или по ощущениям как то понятно должно быть?
Надо лог турбы снять.( 3 и 11 группы) . Потом построить графики и проанализировать!
gagarik2000
Какой движок? Дизель иль бензин!Ошибка по электрической неисправности в цепи ЕГР! :?
Сообщение gagarik2000 » 24 май 2013, 15:36
20 FSI BVY бензин...акп не турбо,вот...
Р 0407-Рециркуляция отработ.газов,датчик В(((((
Последний раз редактировалось gagarik2000 30 май 2013, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
gagarik2000
Сообщение pashustic » 24 май 2013, 15:55
gagarik2000
Если кз то смотри проводку, обрыв где то 80 процентов. Кстати проверить клапан можно прямо на столе)))
Сообщение dim@k » 03 июн 2013, 12:14
Ребята, подскажите, клапан под замену? В общем у знакомого, но только на ауди(думаю без разницы) 2008г 2.0 тди выскочила ошибка(см. спойлер). Попробовал стереть, безрезультатно. Снял, почистил, га**на было много. Поставил, тест прошел, ошибка стерлась. Когда промывал, снял крышку, шестерни целые, но вот пыли графитной было много. Что это? щетки моторчика скончались? Поездил пару дней, опять загорелся чек.
Monday,03,June,2013,12:08:15:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 016 MF HW: 03G 906 016 MF
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 000CG 1142
Software Coding: 0000076
Work Shop Code: WSC 00112 935 00808
1 Fault Found:
001027 - EGR Valve (N18): Malfunction
P0403 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Mileage: 101596 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.31
Time: 20:40:01
Freeze Frame:
RPM: 2436 /min
Speed: 139.0 km/h
Duty Cycle: 0.0 %
Voltage: 13.45 V
Mass Air / Rev.: 1060.0 mg/str
Duty Cycle: 17.1 %
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение pashustic » 03 июн 2013, 12:26
dim@k
Проводку глянь до него всю!!
Сообщение EroucT » 03 июн 2013, 12:47
таже беда , но пока даже не чистил все никак руки не доходят ,езжу так ...
EroucT
Сообщение dim@k » 03 июн 2013, 12:55
если с проводкой все в порядке, то под замену?
Сегодня выложу фотки что бывает с егр после 100000 пробега, причем 85000 по германии.
dim@k
Сообщение pashustic » 03 июн 2013, 13:23
dim@k писал(а):если с проводкой все в порядке, то под замену?
Этот клапан можно проверить на столе. , мой друг проверял на б6! Подробности нужно уточнить! Если с проводкой все норм, то клапан под замену :(
Сообщение dim@k » 03 июн 2013, 13:41
так в том то и дело, что сейчас работает. Тест проходит, в городском режиме чек не выскакивает, а вот по трассе загорается. Из скана видно, что ошибка зафиксирована при скорости 139 км/ч. А может ли гарь, которая в трубке от выхлопа до егр, отскакивать и мешать работать? Вообще, кто-то делал ревизию этой трубе? В нее еще система охлаждения заходит.
dim@k
Сообщение dim@k » 03 июн 2013, 15:31
вопрос из предыдущего поста в силе...
а вот состояние егр после 100000 км
Клапан ЕГР | +
dim@k
Сообщение EroucT » 04 июн 2013, 11:57
Ипать.. чем чистил .Я боюсь представить что у меня творится , намерен заняться чисткой в ближайшее время + ДЗ
EroucT
Сообщение pashustic » 04 июн 2013, 12:29
dim@k писал(а):Тест проходит, в городском режиме чек не выскакивает, а вот по трассе загорается. Из скана видно, что ошибка зафиксирована при скорости 139 км/ч. А может ли гарь, которая в трубке от выхлопа до егр, отскакивать и мешать работать? Вообще, кто-то делал ревизию этой трубе? В нее еще система охлаждения заходит.
Пробуй снять лог 3 группы, данные ЕГР и еще бы хорошо, чтобы выстрелила эта ошибка при снятии лога. Потом зафиксировать и построить график ! :)
Сообщение dim@k » 04 июн 2013, 13:22
EroucT писал(а):Ипать.. чем чистил .
абровским очистителем карбюратора, синий баллончик, спрей. Налет снимал лезвием ножа, далее зубной щеткой с бензином, а потом спрей.
pashustic писал(а):Пробуй снять лог 3 группы, данные ЕГР и еще бы хорошо, чтобы выстрелила эта ошибка при снятии лога. Потом зафиксировать и построить график !
это будет сложно сделать, во-первых работа, во-вторых надо выезжать на трассу... понятно, что это в наших же интересах, но мне проще ему сказать, чтоб проверил проводку(в чем я сомневаюсь), почистить весь тракт системы рециркуляции, ну если будет продолжаться, то замена.
dim@k
Сообщение pashustic » 04 июн 2013, 14:39
dim@k писал(а):чтоб проверил проводку(в чем я сомневаюсь)
Сам займись. Ты ж в теме ;)
dim@k писал(а): почистить весь тракт системы рециркуляции, ну если будет продолжаться, то замена.
Это гемморойно.. :?
Сообщение anton-67 » 05 июн 2013, 17:25
dim@k писал(а): во-вторых надо выезжать на трассу...
А на нейтралке,акселератором обозначить типа едешь..............
anton-67
Сообщение КалдырЪ » 05 июн 2013, 17:37
1.5 лет не работает ЕГР ..... изменений в работе авто не обнаружил ...., а вообще не обращайте на меня внимания .... у меня много чего в авто не работает!
КалдырЪ
Сообщение dim@k » 05 июн 2013, 19:53
anton-67 писал(а):А на нейтралке,акселератором обозначить типа едешь..............
типа газнуть до красной зоны? не знаю что из этого выйдет...
КалдырЪ писал(а):1.5 лет не работает ЕГР ..... изменений в работе авто не обнаружил ...., а вообще не обращайте на меня внимания .... у меня много чего в авто не работает!
не было бы изменений и вопроса не было... а так машина с обозначенной проблемой тупит...
dim@k
Сообщение КалдырЪ » 05 июн 2013, 20:51
Я могу ошибаться, но предназначение этого клапана - "экология". Может причина в чем то другом?
КалдырЪ
Сообщение dim@k » 05 июн 2013, 21:07
в системе других ошибок нет, только эта, по егр. Пока ошибки нет машина едет нормально, как только она фиксируется, начинает машина тупить. А по сути да, этот клапан не более как для экологии. Но неизвестно, что там разработчики запрограммировали при выходе из строя клапана. Надо все-таки выбрать время и сделать лог в динамике.
dim@k
Вернуться в Разное
