Машина глохнет
Re: Машина глохнет
Сообщение Max_S » 28 авг 2016, 00:13
Похожая проблема...глохнет только в пробках. Заводится потом с полоборота.ошибок нет.
На vag сервисе причину не нашли. Простояла у них сутки, ни разу не заглохла...
B6 2006, 2,0 FSI BVY, палка; Skoda Octavia A7, 1.8, dsg
Max_S
Re: Машина глохнет
Сообщение Passatv » 04 сен 2016, 09:18
pashustic писал(а):Passatv
Опишите анемнез болезни))
все началось с жары,когда на переезде машина просто напросто встала, заглохла. Завела, начинаю движение и обороты падают и она хлохнет.
Приехала в сервис, сделали диагностику (ошибка по коллектору(она давно висит), и по давлению в насосе).
купили ТННД поставили - не помогло. купили блок управления новый ТННД - тоже не помогло. Осталось купить ТНВД, купили - тоже не помогло.
Купили реле топливного насоса, но его не смогли отыскать.
Заводишь машину, стоит на месте, минут 15-20 работает потом не с того не с чего - заглохла!
прозвенели все провода от насоса по блока управления(который под капотом), все в норме, ток идет хорошо,не каких разрывов.
Отправляют на сервис где есть VAG-вский сканер.
Возможно, возможно сказали нужно сделать всего лишь адаптацию нового блока.
Машина уже месяц не в рабочем состоянии, у меня опускаются руки :cry: :o
VW PASSAT B6 1.8 TSI 160л.с 2009г. 6АКПП
Passatv
Re: Машина глохнет
Сообщение Alemania » 04 сен 2016, 09:40
Passatv
так может сразу стоило начать с нормальной диагностики ваговским шнурком ??
необязательно в сервис ехать, можно было бы камрадов рядом поискать со шнурком.
Прежде чем насос в баке менять, надо было бы давление на нем проверить и производительность.
Никаких дополнительных иммобилайзеров охранок и прочей нештатной хрени на машине не стоит ??
Re: Машина глохнет
Сообщение Passatv » 04 сен 2016, 10:02
Alemania писал(а):Passatv
Я просто работаю в сервисе сама, поэтому решила обратиться к мастеру (который раньше работал в фольц.салоне).
Доп.иммболилайзеров и нештатной хрени не стоит
Passatv
Re: Машина глохнет
Сообщение Alemania » 04 сен 2016, 10:36
значит надо искать шнурок, читать ошибки, смотреть давление низкое\ высокое.
Можно долго перечислять возможные причины, толку то от этого.
Вернуться в Разное
