Круиз-контроль: настройка
Re: Круиз-контроль: настройка
Сообщение piterskii » 18 фев 2015, 19:21
Alemania писал(а):piterskii
сделай скан авто и сюда покажи..
Перед тем как круиз пропал, со шнурком не баловался ?
по ходу так и есть,наверное шнурком и начудил,но никаких настроек,только ошибки удалял
PASSAT B6 2.0 TDI 2007 BMP
piterskii
Сообщение piterskii » 18 фев 2015, 19:27
а что именно сканить?
piterskii
Сообщение Alemania » 18 фев 2015, 20:15
для начала из файлика по этому пути
C://вася диагност/Debug/CodingLog.txt
скинуть инфо сюда
потом сделать поиск ошибок
Сообщение piterskii » 19 фев 2015, 11:25
Alemania писал(а):для начала из файлика по этому пути
скинуть инфо сюда
ну у меня не ВАСЯ,но по такому же пути вот это выдало codinglog Адрес 01:03G 906 021 NK перекодированный (Сокращенное кодирование) с 0000072 на 0000072 (66565/257/00032) Понедельник,16,Февраль,2015,13:27:23:62939
Адрес 01:03G 906 021 NK перекодированный (Сокращенное кодирование) с 0000072 на 0000072 (11463/257/00032) Понедельник,16,Февраль,2015,13:40:59:62939
Адрес 01:03G 906 021 NK перекодированный (Сокращенное кодирование) с 0000072 на 0000072 (66565/257/00032) Понедельник,16,Февраль,2015,13:43:36:62939
Адрес 01:03G 906 021 NK перекодированный (Сокращенное кодирование) с 0000072 на 0000072 (11463/257/00032) Понедельник,16,Февраль,2015,13:43:52:62939
Адрес 17:3C0 920 871 E перекодированный (Сокращенное кодирование) с 0005105 на 0005105 (00371/935/00000) Понедельник,16,Февраль,2015,18:29:52:62939
piterskii
Сообщение piterskii » 21 фев 2015, 19:38
господа хотите поугорать?круиз не работает,выехал на трассу-постоянно пробую включить его(ну а вдруг)еду в майкоп,где то после 40км пути он включается,работает чётко,и педалью разгоняю,и рычажком по 10+,10-,+1,педаль тормоза и сцепления чувствует,вобщем работает как положено :D .выключаю и через минуту опять не работает,жму кнопулю ,ещё,ещё,ещё-ни фига :shock: ,сколькото км проехал включаю-включается,работает чётко :oops: .вопрос таков-КУДА КОПАТЬ?это что релюшка или проводка? :? что с моим пасиком?кто-нить врубите меня плиз :?:
piterskii
Сообщение valent77 » 21 фев 2015, 19:56
piterskii
он у всех начинает работать не с нуля.
Сообщение piterskii » 22 фев 2015, 11:22
valent77 писал(а):piterskii
даже на 1 передаче не включишь,где то читал,но он то захочет включится от кнопки,захочет не включится,но если включишь-всё хорошо работает,вот в чём фишка
piterskii
Сообщение Alemania » 22 фев 2015, 18:53
чудес не бывает. значит контакты глючат в переключателе. ревизируй стрекозу.
Сообщение BM69 » 01 ноя 2018, 12:49
Здравствуйте, подскажите кто знает. Круиз стал работать дерганно, пару раз в движении выключался сам. Что может быть? Никуда не лазил.
ВVY 2.0 2007 г. АКПП
BM69
Вернуться в Разное
