датчик G-85
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 13 янв 2015, 14:23
[quote="pashustic"]
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Мастерская #: WSC 00000 000 000
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0453
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00900A0801864E763804941570084F09603D00
Мастерская #: WSC 01681 111 29999
VCID: E7D6C785D67675B
Последний раз редактировалось VW2.0TDI 14 янв 2015, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 13 янв 2015, 14:30
VW2.0TDI
НУ так ..давно бы так и сразу
VW2.0TDI писал(а):Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433 Компонент: IMMO 038 0364 Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: E7D6C785D67675B Part No: 3C0 905 861 A Компонент: ELV 021 0300 3C0905861A ELV 021 0300 1 неисправность:00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка Стоп-кадр: Статус неисправности: 01111110 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 287105 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.01.11 Время: 00:01:48
VW2.0TDI писал(а):Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433 Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0453 Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 00900A0801864E763804941570084F09603D00 Мастерская #: WSC 01681 111 29999 VCID: E7D6C785D67675B Компонент: Sounder n.mounted Компонент: NGS n.mounted Компонент: IRUE n.mounted 1 неисправность:00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка Стоп-кадр: Статус неисправности: 01111110 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 135 Пробег: 287105 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.01.11 Время: 00:01:48
Блок комфорта под замену :geek: Пройдено мною( приезжала машина)
Сейчас ты можешь завести машину таким образом и доехать до Од
Включаешь зажигание.. входишь в 25 блок ..если сразу не входит перевтыкни зажигание и снова зайди в 25 блок. Стираешь ошибку и машина заводится. ;)
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 13 янв 2015, 14:34
[quote="pashustic"]
я сам могу поменять етот блок? или в домашних условиях никак? не хочу к ОД
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 13 янв 2015, 14:35
VW2.0TDI писал(а):я сам могу поменять етот блок? или в домашних условиях никак? не хочу к ОД
Нет не можешь..
А еще смею вас огорчить при замене комфорта у од.. вы попадаете еще на елв.. так как ваш елв со старым софтом и в новый комфорт ключи не зальете.
Бюджетный вариант.. Ехать к гаражниками и попробовать считать ключи..п ересадить их в бушный комфорт и пробовать заводить.. Это самый бюджетнеый способ..
У дилера вылетите в трубу
КОМфорт
Елв
прописка
:o
Причем новый комфорт будете ждать доооолго!
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 13 янв 2015, 15:24
Нет не можешь..
КОМфорт
Елв
прописка
:o
Как посмотреть код блока комфорта-где он находится? сейчас поеду к ОД посмотрим какой будит приговор.
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 13 янв 2015, 17:05
VW2.0TDI писал(а):Как посмотреть код блока комфорта-где он находится?
см скан 46 блока.. там код после HW
VW2.0TDI писал(а):сейчас поеду к ОД посмотрим какой будит приговор.
Аналогичный что я тебе и вынес! ;)
Re: датчик G-85
Сообщение VW2.0TDI » 13 янв 2015, 21:07
pashustic писал(а):Аналогичный что я тебе и вынес! ;)
Спасибо ДРУГ! :drinks: выручил ты меня - очень выручил! Быстро отзывался, я всё сделал как ты писал и машина завелась + потухли ошибки :dance: Поехал к ОД за блоком комфорта нового поколения - цена 400 еurо. Но решил перестраховаться и перед тем как заказывать блок сделал у них диагностику. Минут 30-40 тестили сканировали, в итоге вернули машину в диагнозом - всё в порядке. Всё работает, никаких ошибок они не видят, и блок комфорта не надо менять.. Сказали что АКБ мог быть розряжен и поетому появилась ошибка датчика G85 и т.д.
Для меня остаётся загадка, я с утра завёлся с пол тика и только потом появился красный руль.. АКБ может садится из за магнитофона - который я сегодня уже выбросил :twisted:
VW2.0TDI
Re: датчик G-85
Сообщение pashustic » 13 янв 2015, 21:30
VW2.0TDI писал(а):Всё работает, никаких ошибок они не видят, и блок комфорта не надо менять..
VW2.0TDI писал(а):Для меня остаётся загадка, я с утра завёлся с пол тика и только потом появился красный руль.. АКБ может садится из за магнитофона - который я сегодня уже выбросил
Хочется верить.. Но у приятеля эта ошибка выскакивала спустя стоянки на ночь.. на дню по несколько раз.. Он катался вместе со шнурком.
Дай бог чтобы не появилось снова. Так что будь на чеку.. Дилер тебя развел на ошибки которые ты мог сам считать.. Нет ошибок по 25 ,46 блоку, так они и сказали тебе что ниче не надо менять.. :D Факта нет..)))
Поэтому сча следи за машиной.
Если все повторится, то под замену все что я тебе написал выше!
Re: датчик G-85
Сообщение Максимус » 15 мар 2015, 10:22
После удара в колесо выскочила эта ошибка. Адаптация не проходит в базовых установках только первая группа, листаю вверх ошибка набираю 060группу ошибка , куда копать подскажите не работает есп и абс горит жёлтый руль и Р с колодками по бокам
Номер блока управления: 1K1 909 144 K
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 336EE3D5522E49B
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
Номер блока управления: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
Кодировка: 0029953
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
и ошибка по абс
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 61
Пробег: 135133 km
Дата: 2015.03.10
Время: 20:24:41
Максимус
Вернуться в Разное
