Датчик уровня топлива в баке
Re: Датчик уровня топлива в баке
Сообщение Нейзильбер » 11 апр 2012, 09:31
Видать, проблема не редкая. У меня тоже сначала скакала стрелка то на ноль, то полный бак показвает. Сейчас вообще постоянно на ноль показывает. И комп перестал выдавать информацию по запасу хода. Хотя резерв топлива молчит.
B6 2008г. 1,8TSI BZB 6-МКПП Highline чёрный
Нейзильбер
Сообщение azarov » 18 апр 2012, 20:34
Это всё демоны виноваты :twisted:
Сегодня с полбаком поехал на заправку (завтра дорога дальняя), долил до отщелкивания пистолета, сел, поехал...через минут 10 глянул на уровень топлива а там 3/4 :shock:
Кто знает, может адаптация датчика уровня бенза поможет? А вообще может утром одумается...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Жора » 28 апр 2012, 05:17
Все оказалось намного проще, чем казалось! Все починил за 1 час.
Итак, вынимаем из бака бензонасос. Затем снимаем датчик запаса топлива 3C0 919 673( на нем поплавок). Разбираем этот датчик, он собран на черырех защелках, там сразу все видно и понятно. Протираем все контакты и саму плату спиртом( грязи там много, от того что когда поплавок двигается вверз-вниз, часть этого поплавка задевала за корпус, и за 100 тыс пробега на корпусе образовалась аж конавка. Все что сыпалось на плату стираем тряпочкой и собираем все обратно!
Вуаля! Ездим дальше.
Есть еще одно решение: купить новый датчик(3 т.р) или бензонасос в сборе( 8т.р). :D
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Нейзильбер » 28 апр 2012, 06:05
Поставил датчик от Тигуана. Заработало :)
Нейзильбер
Сообщение Жора » 28 апр 2012, 12:12
Там ломаться нечему....... можно было старый починить!
Жора
Сообщение lbvjy » 30 июн 2012, 00:22
ага я тут почистил раньше хоть чето показывал ща вообще не шевелится!
lbvjy
Сообщение lbvjy » 30 июн 2012, 00:33
парни кто подсобит найти номер датчика указателя топлива В6 2.0 TFSI 2006 код двиг BPY
lbvjy
Сообщение Жора » 02 июл 2012, 11:27
lbvjy
Прочти мое сообщение на этой странице - выше! ;)
Жора
Сообщение DuoS » 05 июл 2012, 09:40
Не пил. Пару дней уже. Глюки, ведения и прочее исключено.
1. Суть - если ориентироваться по датчику остатка топлива, то от 1/2 бака, до 1/4 бака, авто может преодолеть расстояние в два раза большее, чем от 1/4 до 0.
То есть, как только в авто остается четверть бака, автомобиль начинает потреблять, ровно в 2 раза больше топлива!
2. Как только в баке остается 4,375л топлива, отбросим сотые и тысячные в меньшую сторону 4,3л или одно деления на показометре топлива, загорается "заправка" ну или лампочка, кому как удобней называть.
Так вот загорется эта самая лампочка ..... проезжаешь еще какое то расстояние или потыркаешся в пробке, как .....вот шайтан лампочка тухнет и стрелка показометра поднимается аж на потора, два деления вверх!!!
Интересны ваши домыслы и мнения по этому вопросу и если есть способы решения проблемы.
DuoS
Сообщение enzo » 16 июл 2012, 15:02
Жора писал(а):Все оказалось намного проще, чем казалось! Все починил за 1 час.
А можете описать процесс поподробнее? как добратся до бака как снять датчик и т.д. спасибо заранее
enzo
Сообщение ChuvackTT » 08 ноя 2012, 15:32
Действительно, можно подробнее, как извлечь бензонасос из бака?
Passat B6 2.0 TDI BKP 175 л.с. 2007г. DSG6 Highline + Sportline
ChuvackTT
Сообщение Cyborg » 08 ноя 2012, 16:08
DuoS писал(а):Не пил. Пару дней уже. Глюки, ведения и прочее исключено.
То есть, как только в авто остается четверть бака, автомобиль начинает потреой, ровно в 2 раза больше топлива!
У меня аналогично. В зависимости от расхода плавает стрелка. Еду по пробкам - загорается лампочка, выезжаю за город и еду по трассе - стрелка ползет вверх
Cyborg
Сообщение Levchik1985 » 04 янв 2013, 02:52
А кто сталкивался с проблемой падения стрелки указания уровня топлива на ноль на дизельных машинах? При этом при повторной заводке стрелка показывает уровень топлива и снова падает на ноль. Где может находиться датчик уровня топлива у дизелей? И возможно ли его починить в полевых условиях? Просто сейчас нахожусь в Европе и боюсь не смогу объяснить местным мастерам свою проблему.
Двигатель CBAВ
Levchik1985
Сообщение Жора » 17 янв 2013, 14:59
ChuvackTT писал(а):Действительно, можно подробнее, как извлечь бензонасос из бака?
Снимай задний диван и увидишь его...........
Жора
Сообщение Сергей Мельников » 15 мар 2013, 22:10
всем привет! подскажите что за фигня! поменял эл. бензонасос в зборе теперь стрелка уровня топлива при расходе не вниз идет а на оборот в верх поднимаеться! в чем причина подскажите.
Сергей Мельников
Сообщение Illizar » 02 июл 2013, 09:36
Народ, подскажите ,а как решить данную проблему на дизельке 2.0tdi (140hp), и где у него топливный насос
Illizar
Сообщение kolyn044 » 14 июл 2014, 20:12
Да да ребята кта сталкивался с проблемкой на дизелях? Заводишь все нормуль показывает,пара минут проходит и стрелка мать ее на нуле при этом и на компе резерв топлива 0 показывает,хотя наверное взаимосвязано стрелка на нуле значит и комп резерв топлива только 0 будет показывать.Вобщем где на дизелях этот долбаный датчик уровня топлива находится и в нем ли проблема?
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение nikdmi2008 » 03 сен 2014, 23:56
Мне официалы поменяли насос в баке начали с мастером проверять машину и ..... вовремя заметил что стрелка показывает то 1/4 бака то почти 0. Сразу исправили, техник как то неправильно поставил насос поплавок за что то задевал.
nikdmi2008
Сообщение kolyn044 » 01 окт 2014, 19:48
Был сегодня у официалов на диогностике,так как у меня сначала прыгала стрелка то показывала то нет,зажигание вкл .паказывает через некоторое время опять наноль.В итоге (пишу со слов мастеров -фломастеров) Датчик уровня топлива в норме ,проводка в норме,Неправельное паказание панели приборов! хотя там все работает,не показывает только топливо,сказали замени панелб приборов 60000т.р))) и топливо будет показывать ВО КАК! По ходу нодо самому снимоть топливный модуль и смотреть.Так и гоняю пока датчик не показывает стрелка на нуле постоянно.
kolyn044
Сообщение Fenrir » 11 ноя 2014, 10:51
Привет всем! Прыгал уровень топлива, поменял насос в сборе. Через некоторое время опять такая же печаль.Шнурок ошибок не показал. В сервисе говорят что загоняет панель приборов. Народ, подскажите что делать!!!
Passat B6 2.0TDI DSG-6 Highline 2006
Fenrir
Вернуться в Разное
