За ночь забыла ключ
Re: За ночь забыла ключ
Сообщение Александр85 » 28 июл 2014, 22:06
shlerik писал(а):но как тогда имобилайзер определит чип в ключе?
Считывающая катушка в замке зажигания считает с транспордера код. Там энергонезависимая память.
Фантастика :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pashustic » 28 июл 2014, 22:07
Александр85 писал(а):Фантастика
:oops: ИМХО!
Сообщение figarevich » 28 июл 2014, 22:20
Спорю с любым на ящик хорошего коньяка,что заведу машину ключом без батарейки. :)
Сообщение Александр85 » 28 июл 2014, 22:23
figarevich писал(а):Спорю с любым на ящик хорошего коньяка,что заведу машину ключом без батарейки. :)
За ящик коньяка, Я вообще заведу без ключа. :) :P
Последний раз редактировалось Александр85 28 июл 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение figarevich » 28 июл 2014, 22:27
Александр85 писал(а):;) :P
:D :D :D
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 22:28
надо чтоб кто нибудь проверил и тут потом написал завелась или нет.
я и без ящика конька и без ключа могу завести, просто нажав кнопочку на брелке :D а если установлю gsm модуль (давно руки чешутся это сделать) так вообще смогу даже без брелка заводить с любой точки мира, лишь бы gsm связь была :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение figarevich » 28 июл 2014, 22:33
shlerik
Чего проверять?Ясно же написАл,что батарейка нужна только на открытие/закрытие.
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 22:36
Александр85 писал(а):боюсь спросить. А сигналка доп есть? :) ;)
нет, доп сигналки нет, тупо 1 ключ.
Поставил заряженный акум, как я и думал это не помогло. Хотел посмотреть предохранители но не разобрался как снимается этот мини бардачок) за которым преды, подскажите плз
Ryo
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 22:36
figarevich писал(а):shlerik
да, но мнения то разошлись
Фантастика :D
:oops: ИМХО!
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Александр85 » 28 июл 2014, 22:37
shlerik писал(а):надо чтоб кто нибудь проверил и тут потом написал завелась или нет.
Ну с такой приблудой, Еще легче завести ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 22:39
с торца торпеды, там есть паз, я его доп ключом из брелка поддеваю
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 22:41
аа понял) не туда полез, уже завтра тогда посмотрю если еще будет что смотреть...))
Ryo
Сообщение motoserzh » 28 июл 2014, 22:41
Бардачок снимать не надо. Снимай накладку сбоку торпеды. Машинку лучше на охраняемую стоянку или гараж. Стремно с 1 ключиком.
По чипу так то что он не работает без батарейки полная бредятина. Как написал figarevich так и есть. Батарейка отвечает только за центральный замок и более ни за чего. Гугл поможет узнать как выглядит чип ключа.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 22:44
Вам нужен не мини-бардачек,а крышка с торца панели(открываете дверь,поддеваете отверткой или ключем через прорезь и на себя. Под ней-блок предов.
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 22:47
а может тогда сам чип отъехал. у отца на рено было такое, машина открывалась, но не заводилась, хотя зажигание включалось. по началу через раз, потом все чаще и чаще, в итоге перестала заводиться, а с запасным все ок было
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 22:51
А может шаловливые ручки пытались эмулировать чип под чего-другое,а второй ключ оставили на десерт? Это мы врядли узнаем...
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 22:52
shlerik писал(а):а может тогда сам чип отъехал. у отца на рено было такое, машина открывалась, но не заводилась, хотя зажигание включалось. по началу через раз, потом все чаще и чаще, в итоге перестала заводиться, а с запасным все ок было
ну у меня даже не открывается с брелка, при нажатии кнопок красный индикатор горит, в двери лампочка тож мигает красным
Ryo
Сообщение shlerik » 28 июл 2014, 22:59
motoserzh писал(а):По чипу так то что он не работает без батарейки полная бредятина. Как написал figarevich так и есть. Батарейка отвечает только за центральный замок и более ни за чего. Гугл поможет узнать как выглядит чип ключа.
в итоге соглашусь с этим, все таки есть же чип ключи на проходных и т.д. там же батарейки нет, да тот же самый домофон. :oops:
SEAT писал(а):может машинка готовится уехать от нового хозяина :?
Ryo писал(а):завтра тогда посмотрю если еще будет что смотреть...))
можно аккум домой забрать, заодно зарядить :)
Ryo писал(а):в двери лампочка тож мигает красным
это нормально, если машина на охране, так и должно быть
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 23:00
И спутниковая сигнализация тоже никогда на машине не стояла?
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 23:04
1gdm писал(а):И спутниковая сигнализация тоже никогда на машине не стояла?
думаю что нет
Ryo
Сообщение motoserzh » 28 июл 2014, 23:04
Когда дверь открываешь пластиком лампочка перестает моргать? Может там какое реле думает что машина стоит на сигналке и не дает запуска?
motoserzh
Сообщение Ryo » 28 июл 2014, 23:07
Ага перестает, когда закрываешь обратно через некоторое время начинает моргать
Ryo
Подскажите заодно что за мотор у меня такой которого нет не в 1 каталоге 2.0 TFSI но не 200лс а 163!
Ryo
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 23:10
думаю что нет
Надобно проверить-симптомы у знакомого 1:1 были. Машина умерла возле ЦМТ,спутник хрен знает с какого времени не проплаченый... На Макеева нашли сигналистов,$100,40 мин-и гадость была извлечена. Ставили бывшие владельцы в2006-2008гг после славного прошлого б-5 тых..
Сообщение Mandr » 29 июл 2014, 00:00
Ryo писал(а):Подскажите заодно что за мотор у меня такой которого нет не в 1 каталоге 2.0 TFSI но не 200лс а 163!
смотри на моторе должна быть наклейка с буквенным обозначением модели двигателя
Mandr
Вернуться в Разное
