За ночь забыла ключ
Re: За ночь забыла ключ
Сообщение Ryo » 29 июл 2014, 07:10
Mandr писал(а):
Ryo писал(а):Подскажите заодно что за мотор у меня такой которого нет не в 1 каталоге 2.0 TFSI но не 200лс а 163!
смотри на моторе должна быть наклейка с буквенным обозначением модели двигателя
нет вы не поняли я хочу понять вообще есть такой мотор в природе? 2л Т 163лс так написано в ПТС
Ryo
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 07:28
163 обычно 1.8Т. У Вас редкий вид,или блат в гаи: фото выложите
Сообщение Ryo » 29 июл 2014, 09:17
1gdm писал(а):163 обычно 1.8Т. У Вас редкий вид,или блат в гаи: фото выложите
Вечером как с работы приеду скину, но на нем написано 2.OL FSI turbo
Что касается проблемы по дороге к метро...)) зашел в пару сервисов VW, обрисовал ситуацию все говорят только к оффициальному дилеру на адаптацию, не у кого нету компа с прогой и умение адаптировать ключ?
Ryo
Сообщение Юрий М » 29 июл 2014, 09:44
Ryo писал(а): только к оффициальному дилеру на адаптацию, не у кого нету компа с прогой и умение адаптировать ключ?
Не в этом дело. Ни у кого, кроме оффов, нет выхода на базу VW. Заодно второй ключик выкинете из памяти иммо.
Юрий М
Сообщение alex46 » 29 июл 2014, 09:48
Я пробовал закрывать транспондер ключа, заводив лишь "самим железным ключом", включается зажигание, заводится мотор но ровно на 2-3 секунды, потом глохнет - на акпп даже тронуться не успеваю :D
Что-то мне подсказывает что дело далеко не в ключе.
alex46
Сообщение pashustic » 29 июл 2014, 10:16
Юрий М писал(а):Ни у кого, кроме оффов, нет выхода на базу VW. Заодно второй ключик выкинете из памяти иммо.
Только офф сразу разведете на замену комфорта и дале в плечи по софту( если машина позндняя) блок елв. Но деваться некуда. Край удешевиться- привести свои зч .
Сообщение Ryo » 29 июл 2014, 15:25
1gdm писал(а):Чем бес не шутит.. Проверьте со стороны водителя предохранители:
3 ряд сверху,в нем третий со стороны двигателя(N14,5A)
И самый нижний ряд,первый от двигателя-если есть(N46,маленький)
Сегодня наконец посмотрел предохранители, как раз номер 14 был сгоревшим, я сразу подумав ура! щас все заработает, поменял я его правда не 5А,а 7,5 поставил но и это не помогло(( пробовал на время поставить туда живой именно 5А, тоже ничего. Договорился на завтра со специалистом с выездом до меня и диагностикой, буду ждать и надеется
Ryo
Сообщение Юрий М » 29 июл 2014, 15:33
Я, возможно, поздно уже предложил, потому что...
Ryo писал(а): Договорился на завтра со специалистом с выездом до меня
Тем не менее, шнурком не пробовали читать машину? Вдруг ошибки есть какие?
Юрий М
Сообщение Юра Криков » 29 июл 2014, 16:09
Ryo
укажите в профиле место обитания
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 16:24
Дилер собака чует,когда без него никуда ;)
Сообщение Яуген » 29 июл 2014, 18:04
Видимо мотор 163 киловата указан.
Америкосов выпускают загранку с одним ключём, почему, не знаю. Но могут и спиздить, если покупали через фирму.
Чип, работает Без батарейки, выглядит как капсула с микросхемой внутри.
Если надо, могу дать телефон Васи, он проверит блок елв, походу в нём проблема.
Сообщение Ryo » 29 июл 2014, 18:33
Яуген писал(а):Видимо мотор 163 киловата указан.
Покупал у казалось бы честного продавца, в птс киловаты 120 что ли.
Насчет телефона конечно же давайте, если завтра спец проагностирует и ничего несделав тупо возьмет деньги конечно же обращусь
Ryo
Сообщение Яуген » 29 июл 2014, 18:38
Скинул номер в личку. У него есть шнурок и прочее. В общем сначала к нему, а потом уж может быть к другим.
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 18:39
Так и не понял: 14й пред перегорает после замены или встал нормально и без изменений?
Сообщение Ryo » 29 июл 2014, 18:58
1gdm писал(а):Так и не понял: 14й пред перегорает после замены или встал нормально и без изменений?
Не заменил и все норм но ничего не изменилось, за что он хоть отвечает то?
Ryo
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 19:00
Питание иммобилайзера. Скажите об этом специалисту,когда приедет.
Сообщение motoserzh » 29 июл 2014, 19:03
Где территориально находишься?
motoserzh
Сообщение Ryo » 29 июл 2014, 19:46
motoserzh писал(а):Где территориально находишься?
в САО
Ryo
Сообщение motoserzh » 29 июл 2014, 19:57
в САО
О как. А еще чуть точнее? Нас в САО много
motoserzh
Сообщение Ryo » 29 июл 2014, 20:07
motoserzh писал(а):
в САО
а точнее Водный Стадион
Ryo
Сообщение wake-off » 30 июл 2014, 10:06
Я с речного, если будет время могу ошибки прочесть
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение dim@k » 30 июл 2014, 10:16
А как вы собираетесь читать ошибки, если зажигание не включается?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Юрий М » 30 июл 2014, 10:24
dim@k писал(а):А как вы собираетесь читать ошибки, если зажигание не включается?
Логично.... :? Никак...
Юрий М
Сообщение wake-off » 30 июл 2014, 14:40
упс, не заметил :)
wake-off
Сообщение Ryo » 30 июл 2014, 17:23
Приехал спец с утра вообщем долго ковырялся, в итоге завели(отошел пред под капотом) сегодня весь день ездил вроде норм, сейчас доехал до гаи смотрю esp загорелась глушу машину заводится на 2 сек и глохнет кнопки на брелке лпять не работают, звоню чуваку глвлрит все пиздец блоку комфорьа... сижу хз че делать(((
Ryo
Вернуться в Разное
