VW B6 универсал. Открыть без ключей.
Re: VW B6 универсал. Открыть без ключей.
Сообщение yrma71 » 18 ноя 2015, 16:09
Это понятно что службу,но мы не ищем лёгких путей) А вдруг щас "бац" и раскроем тайну вскрытия )))
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Fil102 » 18 ноя 2015, 17:04
Живу в провинциальном городке каких либо тут служб (кроме МЧС где сам работаю) нет.
По поводу гофры, тыкать иголкой мысль была, но не пробовал пока. Можно действительно замкнуть и потом еще больше пожалеешь.
Немцы конечно умные, но русские научились же ремонтировать их машины без вложения. Тут почистил там протер и все работает и тут должен быть выход.
Fil102
Сообщение demainst » 18 ноя 2015, 23:34
valent77 писал(а):В самом начале сказали самый дешевый способ, вызвать службу которая занимается открытием дверей, бюджет 2тр и ничего бить не надо.
Видел как такой спец открывал Q7, ковырял личинку замка, минут 10. По сути, тоже что открыть аварийным ключом, только дольше :)
Но вот вопрос: мои Пассаты аварийным ключом не открываются, даже если этим-же ключом и закрыть.
Fil102 писал(а):
yrma71 писал(а):Fil102
через фанарь подсветки номера если хочешь попробывать запитать
а по капоту в личку писал подсказку.
Подсветку номера уже снимал, но проводов от кнопки багажника не видно.
И не увидишь, проводка очень далеко, да и бесполезно - как уже упоминали неоднократно, не открывается Пассат изнутри.
Fil102 писал(а):Живу в провинциальном городке каких либо тут служб (кроме МЧС где сам работаю) нет.
Тыкать иглой бесполезно по той-же причине, да и весьма опасно.
Ты не ответил про автозапуск, или на брелок сиги никак не реагирует?
Последний раз редактировалось demainst 18 ноя 2015, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrma71 » 18 ноя 2015, 23:51
Валер привет! Что имеешь ввиду под словом аварийный ключ?
yrma71
Сообщение demainst » 18 ноя 2015, 23:55
yrma71 писал(а):demainst
Механический ключ.
Сообщение iridium » 18 ноя 2015, 23:56
Есть специальные отмычки, в принципе они стоят они недорого,
но возить их с собой небезопасно, если вы конечно не в "сервисе по вскрытию работаете"
потом могут повесить все угоны а городе на вас.
закоротить в подкапотном пространстве нечего, да и маразм это
дешевле - стекло, можно в принципе высверлить болт и вынуть личинку двери,
но этот вариант дороже стекла.
личинка защищена от проворотов, поэтому не пробуйте - сломаете только.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение yrma71 » 19 ноя 2015, 00:03
А как? разве механическим ключем нельзя открыть и закрыть дверь?
yrma71
Сообщение Daniliv » 19 ноя 2015, 00:08
iridium писал(а):личинка защищена от проворотов, поэтому не пробуйте - сломаете только.
Вот вам еще одно подтверждение
Сообщение Fil102 » 19 ноя 2015, 07:29
Ты не ответил про автозапуск, или на брелок сиги никак не реагирует?[/quote]
Сига простенькая, старлайн А91, что бы работал автозапуск надо при выкл. зажигания активировать функцию автозапуска. Я этого не делал.
Fil102
Сообщение demainst » 19 ноя 2015, 08:14
В двух моих машинах закрыть можно. Но открыть получается только если закрыл при снятой клемме или закрыл двойным кликом. Причем на брелоке двойной клик получается и на закрытой машине, механическим ключом - нет, только при первоначальном закрытии. Проверял специально и не раз.
Многие пишут, что у них открываются машины механическим ключом - возможно, у меня эксклюзив. :?
Сообщение yrma71 » 19 ноя 2015, 08:21
Вот и у меня и открывает и закрывает из любого положения, вчера только проверял разные варианты, ну и попшикал, смазал лечинку заодно.
А то прочитал про мех.ключ и в непонятку попал )))
По большому счету то для этого ключ и нужен чтобы открыть/закрыть
yrma71
Сообщение Fil102 » 21 ноя 2015, 12:33
Открыл капот, но толку мало. Была надежда, что скинув клемму и вернув обратно сига подхватит ЦЗ. Не сработало, сигу надо ставить кановую.
Может кто знает, если в блоке предохранителей подать ток на предохранители на которых вообще нет 12в можно ли добиться вкл. чего либо. На все предохранители которые сейчас стоят идет питание, есть пустые гнезда с питание и без.
Fil102
Сообщение cricket » 21 ноя 2015, 12:50
уже б давно стекло разбил
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение Fil102 » 21 ноя 2015, 12:53
Разобью когда привезут. Уже нашел где взять.
Fil102
Сообщение demainst » 23 ноя 2015, 22:09
В курсе, что в передние двери триплекс можно поставить?
Сообщение Fil102 » 24 ноя 2015, 07:24
Цена наверное будет больше чем у оригинального стекла.
Fil102
Сообщение Daniliv » 24 ноя 2015, 13:05
А это уже интересно, по подробней можно
Сообщение Fil102 » 25 ноя 2015, 21:00
Друзья! Всем спасибо!
Сегодня разбил стекло переднего пассажира, пролез в салон и из багажника достал ключи.
Перегнал машину в гараж и завтра буду менять стекло. Обязательно закажу дубликат и ключ в сиге поменяю на колбочку.
Всем удачи!!!
Fil102
Сообщение yrma71 » 25 ноя 2015, 21:35
Даже и не знаю поздравлять или нет...
Стёкла менял до этого нет? Там зажим стекла два болта, торкс, откручивать - расслаблять зажим по часовой стрелке.
yrma71
Сообщение взрыв32rus » 25 ноя 2015, 21:44
Fil102 писал(а):Друзья! Всем спасибо!
Всем удачи!!!
какое стекло разбил и чем и как быстро?
Сообщение Юра Криков » 25 ноя 2015, 21:47
взрыв32rus писал(а):какое стекло разбил
Fil102 писал(а):Сегодня разбил стекло переднего пассажира
Сообщение взрыв32rus » 25 ноя 2015, 22:54
поняв) 8-) ...переходим в нашу тему...ик :D
Сообщение demainst » 25 ноя 2015, 23:46
Fil102 писал(а):Цена наверное будет больше чем у оригинального стекла.
Я про оригинальные стекла. Двойные раза в два дороже, чем обычные.
Сообщение demainst » 25 ноя 2015, 23:56
yrma71 писал(а):Даже и не знаю поздравлять или нет...
Этого мало в таком случае. Прийдется щит откручивать, чтобы все осколки достать.
Сообщение Fil102 » 26 ноя 2015, 09:34
Осколки буду убирать, щит придется снимать. До этого стекла не менял, но уже ознакомился с инструкцией в инете. Разбил с одного не сильного удара, если выложу видео кину адрес ссылки.
Fil102
Вернуться в Разное
