Проблема с тормозами
Re: Проблема с тормозами
Сообщение passat2 » 22 авг 2024, 13:56
загориться сразу при включении зажигания или при нажатии на кнопку ручника?
passat2
Сообщение boroda II » 22 авг 2024, 14:29
passat2 писал(а):загориться сразу при включении зажигания или при нажатии на кнопку ручника?
При нажатии на кнопку.
Сообщение passat2 » 22 авг 2024, 16:16
работала бы кнопка или была бы реакция))завтар проверю заберу новую кнопку из магазина
passat2
Сообщение Alemania » 22 авг 2024, 20:12
passat2 писал(а):работала бы кнопка или была бы реакция))завтар проверю заберу новую кнопку из магазина
Имея шнурок, грустить о кнопке ?
Сообщение passat2 » 22 авг 2024, 20:17
а что шнурко чем он поможет
passat2
Сообщение passat2 » 22 авг 2024, 20:18
ты же видел ошибки что шнурок сделает. он что найдет причину обрыва или нижнее показатель напряжения?
passat2
Сообщение Alemania » 22 авг 2024, 20:43
А он есть обрыв ? Трасса не проверена.
Сообщение boroda II » 22 авг 2024, 20:58
passat2 писал(а):а что шнурко чем он поможет
Шнурком без кнопки можно свести и развести колодки.
Сообщение Alemania » 23 авг 2024, 05:41
passat2 писал(а):ты же видел ошибки что шнурок сделает. он что найдет причину обрыва или нижнее показатель напряжения?
Шнурок не ищет. Шнурок фиксирует состояние. Почему низкое напряжение ?
Возможно ручник включали на заглушенном двигателе.
Значит надо пробовать на заведенном двигателе.
Если на заведенном все нормально будет значит аккумулятор дрянь.
Блок ручника одной из первых версий. Они категорически не переносят низкое напряжение и могут даже наебнуться. Вплоть до необходимости перезаливать прошивку. А это шнуроВасей не сделаешь.
Сообщение passat2 » 24 авг 2024, 12:05
батарея хорошая кнопка новая нет питания на правый моторчик левый работает вчера копался пол дня . снял сидушку заднюю . прозвонил кабель от ручника то входа в тоннель подлокотника кабель цел а вот лампа не горит . подключал предохранители целы все и 10 А и два по 20 и на 5 А. а если вынуть один на 20 то авто не заведется вообще . не понимаю. какая связь.
вот и думаю а не глюканул блок на один мотор питание дает а на второй нет словно два канала .
прошивку блока или полностью мозги переливать?
passat2
Сообщение passat2 » 24 авг 2024, 13:19
перезалить могут там где делают чиптюнинг? или кто сможет?
passat2
Сообщение boroda II » 24 авг 2024, 15:09
passat2 писал(а):батарея хорошая кнопка новая нет питания на правый моторчик левый работает вчера копался пол дня . снял сидушку заднюю . прозвонил кабель от ручника то входа в тоннель подлокотника кабель цел а вот лампа не горит . подключал предохранители целы все и 10 А и два по 20 и на 5 А. а если вынуть один на 20 то авто не заведется вообще . не понимаю. какая связь.
Предохранители два по 20А расположены справа рядом 30 и 31 у меня. Но если их вынуть можно завести и ехать.
Будет ошибка на щитке гореть и отключеный ESP.
Сообщение passat2 » 24 авг 2024, 16:07
первые два 20а 21 и 22 вроде по номеру если вынуть вторйо то авто не заведется. мотор крутит но не заводится
passat2
Сообщение boroda II » 24 авг 2024, 18:49
passat2 писал(а):первые два 20а 21 и 22 вроде по номеру если вынуть вторйо то авто не заведется. мотор крутит но не заводится
С пассажирской стороны?
Сообщение Ksandr » 24 авг 2024, 22:30
Какая интересная и нетривиальная тема оказалась. Сколько в ней всего.
Начиналось все с банальной замены колодок, потом к лампочкам , затем к мотор тестеру ((правда пока еще про скрипты с моторчиками ручника не слышал, но вдруг эту тему раскроет местный всезнайка)) , далее : "прошивку блока или полностью мозги переливать?, перезалить могут там где делают чиптюнинг? или кто сможет?" и... пришли к предохранителям.
Правда, неизвестно какие и за что отвечают, и с какой они стороны. Надеюсь и это в скором времени перестанет быть тайной.
Интересно продолжение.
Ksandr
Сообщение passat2 » 25 авг 2024, 06:49
предохранители с пассажирской стороны. если ты про это. а так бывает начинаешь одного и по цепочки выходит дальше попытка искать проблему
passat2
Сообщение Alemania » 26 авг 2024, 08:11
Месяц год выпуска машины есть ?
До апреля 2006 года ставили справа. Номера 30 и 31
С мая 2006 до апреля 2008
Слева в торпеде. Номера 29 и 30
С мая 2008
Слева в торпеде. Номера 22 и 24
Сообщение passat2 » 26 авг 2024, 10:26
Alemania писал(а):Месяц год выпуска машины есть ?
С мая 2008
вроде выпуск ноябрь 2006 по вину идет как модельный год 2007. в декабре первые владельцы поставили на учет.куплен у оф. дилера. значит предохранители в торпеде сбоку с водительской стороны по номерами 29 и 30?
passat2
Сообщение Alemania » 26 авг 2024, 10:36
Если ELSA нам не врет то таки да
Сообщение passat2 » 26 авг 2024, 11:59
а то я делал распечатку блоков так многое не сходится
passat2
Сообщение passat2 » 26 авг 2024, 12:18
а эльза на русском ? большой объем?
passat2
Сообщение Alemania » 26 авг 2024, 13:00
Эльза на русском. Обьем примерно 15-20 гигабайт
Сообщение passat2 » 26 авг 2024, 13:33
давноу тебя она? легко скачивать?и что думаешь про перезаливку мозгов может блок накрылся?
passat2
Сообщение Александр332vk » 26 авг 2024, 14:03
Эльза в свободном доступе и с активацией на Драйве2....ищите и будет Вам счастье...к стати и на Русском языке.
Сообщение Alemania » 26 авг 2024, 14:06
Эльза со мной уже лет 12. Скоро паспорт получать будет.
Рано перезаливать. Сначала предохранители проверить
Вернуться в Разное
