парктроники сошли с ума
Сообщение avanturist54 » 26 окт 2012, 08:59
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: при включении R на моем любимом В6 парктроники пищат так как будто в миллиметре от меня препятствие, звук пропадает только после принудительного отключения кнопкой. Датчики проверял на наличие загрязнений, но все чисто. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и что делать? :?
"Кто пил- ушел, кто пьет- уйдет, но разве тот бессмертен, кто не пьет?!"
2008 1.8 TSI чорний)
avanturist54
Re: парктроники сошли с ума
Сообщение hardbrest » 26 окт 2012, 09:06
Знакомая проблема. В первую очередь проверить отслоение хрома на передних датчиках.
Оперативная доставка товаров с Allegro / Ebay
hardbrest
Сообщение Витюн-спб » 26 окт 2012, 09:55
Если кнопка при это моргает и слышен непрерывный звук...
то одному из датчиков пришел пздц, проверить можно двумя способами:
1- протестить шнурком и он сразу скажет какой (рекомендуется)
2- включить парктроник принудительно и поочереди прислонить палец к каждому датчику,
если вибрирует (ощутимая вибрация пальцем), то работает, если нет - то нет )
Скорее всего что то не так с одним из передних хромированных
есть вариант решения проблемы viewtopic.php?f=6&t=4520 :!:
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение avanturist54 » 26 окт 2012, 10:25
спасибо, сегодня протестирую)
avanturist54
Сообщение klazer » 22 янв 2013, 10:56
У меня тож запищали и кнопка замигала, и РНСка заругалась, что недоступен парковочный асистент. Ошибка такая вот вылезла
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97530815205174
Кодировка: 100103
VCID: F1E2A9DD28B2BBB
1 неисправность:
01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 127
Пробег: 121271 km
Дата: 2013.01.14
Время: 01:52:57
Может кто знает чем помочь? Датчики местами поменял, один хрен пишет, что слева. Передний левый, это же самый крайний, не хромированный, я так понимаю...
klazer
Вернуться в Разное
