Несколько вопросов по разным частям авто
Сообщение sp1ne » 28 ноя 2012, 11:28
Всем доброго времени суток!
Вчера стал обладателем американки Passat B6 2.0 TFSI 2005 года выпуска. Впечатления от авто — отличные, зверь машина! Динамика, рулежка и т.п. вещи — на высоте.
За сутки образовались несколько вопросов по машинке, на которые очень хотелось бы получить совет от опытных владельцев пассата. Поиск рулит и все такое, я им пользуюсь, ищу, читаю, нахожу какие-то вещи, но вот самые самые вопросы хотелось бы побыстрее решить, т.к. не комфортно ездить:
1. Имеется предустановленная система вот такого плана (названия не знаю) —
При включении зажигания включается через раз, а то и вообще не включается. Стоит снять магнитолу, вытащить и обратно вставить разъем питания — работает и может опять выключится когда двигатель заглушу и может больше не включится, а может включится. Что смотреть, где копать? Где можно почитать про это?
Второй вопрос по этой же магнитоле — как слушать обычные mp3? Пробовал запихнуть в дисковод 2 вида дисков — первый обычный mp3 из магазина, а второй диск — куча mp3 записанных с компьютера. Результат у обоих дисков одинаков — пишет, что НЕТ ДИСКА. Как записывать диск, чтобы он его прочитал? Может это из-за того, что он читает только DVD? Ну вобщем, подскажите, кто знает.
И последний вопросик по опять же магнитоле — можно как-то настроить его на читку MP3 с USB? Разъем есть только микро USB (справа внизу). Можно ли найти кабель MicroUSB->USB и подключить к нему флэшку, будет он с нее читать MP3?
Так как магнитола китайская по идее и мало у кого она стоит, ответа на эти вопросы в поиске не нашел, вот просьба отписаться владельцев, если у кого есть такая, или может просто предположения.
2. Купил авто уже с почти лысой резиной, когда ехал домой после покупки естественно испытывал авто на все 100% :) После очередной пробуксовки колес на приборке загорелась лампочка давления в шинах (желтого цвета) и не пропадает. Подкачал колеса до 2.3А — все равно не пропадает. В чем дело? Может стоит отключить эту функцию или подскажите куда посмотреть, плз! Пытался найти ответ поиском — не нашел, единственное что видел это с помощью vag com отключить данную функцию. Но я скорей сторонник испрвлять ошибки и их причины, а не скрывать их, поэтому хотелось бы найти причину появления данной ошибки и исправить ее. Ну или если это невозможно — тогда уже отключить.
3. Периодичностью раз секунд в 30-40 в районе бардачка (точнее где-то за ним) раздаются 5-10 щелчков, независимо от того еду ли по дороге или стою во дворе, главное что зажигание есть. Как только зажигание появляется — можно ожидать щелчков. На форуме нашел инфу про климат, что это могут быть заслонки, но фишка в том, что климата у меня нет это раз, и два — раздается примерно 10 тихих щелчков, пауза секунд 40 и так повторяется пока машина на зажигании.
Вобщем буду благодарен за ответы, а пока иду дальше изучать форум на мои бесконечные вопросы :)
P.S. до этого у меня была мазда трешка со всеми делами:
после чего ее продал с целью купить астру гтц 1.6 турбо, но потом как-то забил и долго жалел о том что продал мазду. Вчера купил пассат и ..... мазда конечно ни в какое сравнение не идет с пассатом, ни по виду ни по тех. характеристикам, доволен как слон!!!!
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) ‹OWO›
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Re: Несколько вопросов по разным частям авто
Сообщение KPATOC » 28 ноя 2012, 12:45
Про вопрос "2"...
Около рычага переключения АКПП есть кнопочка и изображением такого же значка, что и горит у тебя желтым...просто несколько секунд удерживай, чтобы настроились на новое давление и всё исчезнет со звуковым сигналом :)
KPATOC
Сообщение LASER! » 28 ноя 2012, 13:02
по вопросу 2
KPATOC
нет там никаких кнопочек на американцах...
на холодную проверяй давление это раз и качай пока не исчезнет... если датчики в колесах... нипеля какие толстые железные или обычные?
если конечно у тебя не косвенное измерение через абс...
LASER!
PassatOвод
Сообщение sp1ne » 28 ноя 2012, 13:16
KPATOC
это ты про ESP, а я про датчик давления в шинах, это разные контрольные лампы, LASER! правильно говорит
LASER!, я на водительской стойки двери посмотрел наклейку, там написано качать до 230kpa, вот и накачал все шины на 230, почти на холодную (доехал от подъезда до шиномонтажа). Думаешь, до 2.4 докачать? Просто странно, что именно при пробуксовке колес появился этот значок... хотя до этого я ехал его небыло...
Ну чем черт не шутит, спасибо, сегодня попробую наверн до 2.4 докачать...
sp1ne
Сообщение LASER! » 28 ноя 2012, 13:37
вот то что при пробуксовке меня наводит на мысль что может у тебя косвенная система давления в шинах... (без датчиков)
или с датчиками?? ты так и не сказал...
если с датчиками то качай пока не пропадет... то что ты своим манометром измеряешь 230 это не значит что так на самом деле...
все манометры врут.. и все по разному:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 28 ноя 2012, 13:40
и кратос не про esp а по кнопку давления в шинах... на европейцах она есть на америкосах её нет... но можно поставить... как это ищи в фотоотчетах от РАМЫ
LASER!
PassatOвод
Сообщение KPATOC » 28 ноя 2012, 13:42
LASER! писал(а):и кратос не про esp а по кнопку давления в шинах... на европейцах она есть на америкосах её нет... но можно поставить... как это ищи в фотоотчетах от РАМЫ
не знал, что на америкосах нет... :oops:
KPATOC
Сообщение sp1ne » 28 ноя 2012, 13:43
понял, буду качать сегодня пока не пропадет (в пределах разумного)))))
с датчиками или без — незнаю))
У меня есть конечно подозрение, что я мало проехал с момента как шины подкачал, сегодня покручусь конечно еще немного по дорогам, но это процентов 20 думаю... если не пропадет значок, буду шины качать дальше... если и там не пропадет — отпишусь! Спасибо!
Вот бы еще на первый и третий вопросы ответил кто-нибудь :) Про магнитолу конечно специфично, не у всех такая, а вот про щелканье думаю не я один же первый столкнулся за 7 лет))) Продолжаю искать, пока ниче не нашел кроме щелканья заслонок климата :)
p.s. да, про кнопку отчеты я уже видел, но пока не очень охота ей заморачиваться, хочется для начала с авто разобраться, а потом уже всякие кнопочки в него пихать :)
sp1ne
Сообщение LASER! » 28 ноя 2012, 14:18
на нипель посмотри или сфоткай.. будет понятно датчик там или нет...
обычный нипель? или толстый железный?
LASER!
PassatOвод
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 28 ноя 2012, 14:24
просто раз от пробуксовки загорелось боюсь у тебя косвенная система которая определяет по абс по количеству оборота колеса...
тогда качай не качай не поможет...
не знаю как с ней там... но можно попробовать или шнурком стереть ошибку или скинуть клемму на 5 мин...
LASER!
PassatOвод
Сообщение sp1ne » 28 ноя 2012, 14:28
Ок, домой приеду посмотрю и сфоткаю ниппель, спасибо. А никаких больше последствий от скидывания клеммы аккума не будет? Ну я имею ввиду плохих :)
sp1ne
Сообщение LASER! » 28 ноя 2012, 14:34
ты ж колеса качал не помнишь что ли?:)
не будет..:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение sp1ne » 28 ноя 2012, 14:36
У меня компрессора нету, я на шиномонтаж заезжал))) Всё, вечером отпишусь как и что, спасибо за советы! :)
sp1ne
Сообщение sp1ne » 29 ноя 2012, 13:44
Вобщем, шины подкачал до 2.35, дальше уже многовато. Покатался, километров 40 наездил — лампочка не пропадает. Сегодня попробую еще клемму с аккума скинуть. Кстати скидывать какую лучше — минусовую или плюсовую? Фотку ниппеля сделал, ща телефон подзарядится немного, залью.
По магнитоле есть такая фишка — если не включилась — ей можно сделать сброс, нажав чем-нибудь тоненьким в маленькую дырочку на передней панели. Включается сразу же. Но все равно это очень неудобно, если кто-то все же знает в чем дело и как можно исправить — пишите, подумаем вместе. Кстати, купил в магазине DVD фильм лицензионный, вставляю в мафон — все равно немного думает и пишет «НЕТ ДИСКА». Т.е. вообще никакие диски не читает, хотя над дисководом есть значок dvd-video. Хорошо хоть музыка через Bluetooth работает с телефона.
sp1ne
Сообщение sp1ne » 30 ноя 2012, 08:36
sp1ne
Сообщение LASER! » 30 ноя 2012, 08:50
ну вообщем как я и думал у тебя косвенное измерение... через абс и частоту вращения колес...(датчиков нет) поэтому из-за букса оно и подумало так...
с этим не сталкивался ну думаю надо просто сбросить ошибку... через шнурок или отключение + минут на 5 все ошибки должны сброситься... потом загорится руль но не бойся он быстро сам адаптируется и погаснет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение sp1ne » 30 ноя 2012, 10:04
Понял, спасибо тебе большое за помощь :) Форум хороший)) passat-club тоже неплохой, но там просто КУЧА рекламы))
Кстати шнурок собираюсь уже заказать, чтобы самому ошибочки скидывать и диагностировать, вещь нужная! Сегодня аккум отключу на 5 минут, вчера снежище фигачил, я забил :)
p.s. наверное это косвенное измерение вообще лучше отключить нафиг, какой от него смысл если все равно врет :) Только мозги *** ))
sp1ne
Сообщение LASER! » 30 ноя 2012, 11:22
а еще лучше не буксовать :D
LASER!
PassatOвод
Сообщение rusik04029 » 07 дек 2012, 11:42
на американцах 2.5 качай, и не будет гореть. у меня такая же беда
rusik04029
Вернуться в Разное
