где у него буксировочная дырка?
Сообщение SEAT » 03 дек 2012, 14:06
всем привет.застрял ночью в сугробе.достал буксировочный рым и галстук.сунулся дырку в переднем бампере искать-нету её.отковырял решётки противотуманок.поелозил там пальцем,но в темноте ничего не нашёл.где она,блин? :?
Re: где у него буксировочная дырка?
Сообщение Чиф95 » 03 дек 2012, 14:09
За правой решеткой ПТФ в глубине. Резьба левая
Чиф95
Сообщение Stas63 » 03 дек 2012, 14:11
Ну ты блин даёшь...как минимум в книге это есть))) С пассажирской стороны снимаешь решётку туманки и там дырка...закручивать против часовой ;)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение SEAT » 03 дек 2012, 14:14
все таки за решёткой.ну я так и думал.просто в темноте не видно было.а пальцем нащупал какую-то дырку,но резьбы в ней не ощутил.благодарю.
Сообщение Stas63 » 03 дек 2012, 14:16
SEAT писал(а):все таки за решёткой.ну я так и думал.просто в темноте не видно было.а пальцем нащупал какую-то дырку,но резьбы в ней не ощутил.благодарю.
Не за что))) Ладно хоть к бамперу просто не привязал :lol:
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение alekst1201 » 03 дек 2012, 14:24
видимо в этой дырке, которую ты пальцем в темноте нащупал, резьбу уже кто-то сорвал...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение larianfsr » 03 дек 2012, 14:27
Главное чтобы он ту дырку нашупал, или ваобще- Нащупал дыРку. Короче контекста можно много придумать
larianfsr
Сообщение SEAT » 03 дек 2012, 14:28
alekst1201
alekst1201 писал(а):видимо в этой дырке, которую ты пальцем в темноте нащупал, резьбу уже кто-то сорвал...
надо будет проверить.
Сообщение Lunatik359 » 03 дек 2012, 14:50
тащи аккуратно,меня когда тащили загнули эту приблуду куда вкручивается петля....
Lunatik359
Сообщение SPIDER » 03 дек 2012, 14:55
Интересно, зачем они там резьбу еврейскую сделали? Ночью на морозе минут 10 пытался закрутить, думал резьба сбита. Потом случайно против часовой попробовал и получилось.
SPIDER
Сообщение larianfsr » 03 дек 2012, 15:01
SPIDER писал(а):Интересно, зачем они там резьбу еврейскую сделали? Ночью на морозе минут 10 пытался закрутить, думал резьба сбита. Потом случайно против часовой попробовал и получилось.
ну по ходу немцы тупо поржали над своими клиентами, я тож в свое время долго крутил его по часовой стрелке. А ептить, резьба то обратная(
larianfsr
Сообщение Stas63 » 03 дек 2012, 15:04
Пля, вы чё :shock: ...при обратной резьбе при натяжении троса она не выкручивается, а закручивается...а если по вашему, то тому кто буксирует через пару километров эта дрына прилетела бы в бампер, а то и в заднее стекло :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение larianfsr » 03 дек 2012, 15:08
Stas63 писал(а):Пля, вы чё :shock: ...при обратной резьбе при натяжении троса она не выкручивается, а закручивается...а если по вашему, то тому кто буксирует через пару километров эта дрына прилетела бы в бампер, а то и в заднее стекло :D
и вот он тот кто шарит во всем. Стас ты случаем не немец?
А ваиант с поржать на клиентами был прикольнее
larianfsr
Сообщение Stas63 » 03 дек 2012, 15:18
Найн :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Babay » 03 дек 2012, 15:30
Прошлая зима, на улице минус 25, пробило задний сальник коленвала, приехал эвакуатор, я про дыррррку знал, НО лед и снег залепили саморезы крепления решетки так, что что то там открутить было не реально :twisted: . В итоге :idea: выношу решетку с ноги со злости :evil: и от холода, выражение лица у водилы эвакуатора было непередаваемое :shock: . Решетка вдребезги, мороз все таки, но желанное достигнуто, доступ к дырррке есть :)
Далее вкрутил петлю, подцепили трос и начали затаскивать, гляжу трос аккуратно ложится на нижнюю часть (крашеную) бампера и давит на нее вниз, что аж бампер хрустеть начал :evil: . Стопорю погрузку, водила находит кусок поролона - бампер спасен. При разгрузке та же песня, поролон мой спаситель.
Решетку потом купил, благо стоит копейки 8-) .
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение SEAT » 03 дек 2012, 15:35
Babay писал(а):лед и снег залепили саморезы крепления решетки
капец,там ещё и саморезы что ли?надо снимать нах эту решётку на зиму :( зашибись фашики нахуевертили :shock:
Сообщение Babay » 03 дек 2012, 15:44
Два самореза, один в самом нижнем левом углу, второй в правом чуть выше, плюс еще угловое крепление в количестве 2-х штук.
Babay
Сообщение SEAT » 03 дек 2012, 15:47
Babay
завтра откручу её и кину в гараж до весны.
Сообщение Babay » 03 дек 2012, 15:49
SEAT писал(а):Babay
Я ту всю зиму так проездил :D По весне всю грязь от туда керхером смыл и решетку поставил.
Babay
Сообщение SPIDER » 03 дек 2012, 15:58
А почему она выкручиваться будет? Она же не вращается! Или трос натягивается против часовой стрелки)
SPIDER
Сообщение Stas63 » 03 дек 2012, 16:12
Точно не скажу но мысли 2...либо какие-то законы физики,что трос так или иначе крутится при растяжении, либо производственная особенность изготовления крученных тросов, которые закручены в определённую сторону и чтобы он при транспортировке не растягивался и не раскручивался :) а может ещё чего...
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение rihter » 03 дек 2012, 17:25
Stas63 писал(а):)
Точно не скажу но мысли 2...либо какие-то законы физики,что трос так или иначе крутится при растяжении, либо производственная особенность изготовления крученных тросов, которые закручены в определённую сторону и чтобы он при транспортировке не растягивался и не раскручивался :) а может ещё чего...[/quote]
Дык какая разница, левая резьба или правая, физика и там и там работает одинаково. Но вот почему именно левая в большинстве случаев, это конечно интерестно :!:
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение rihter » 03 дек 2012, 17:31
Вот одна из версий с другого форума, я с ней в принципе согласен.
Миня » Ср, 26 мар 2008, 9:24
А какой размер диаметра у крючка (резьба)? А то хочу вместо крючка болт с припаеным кольцом вставить. )))
Timon » Ср, 26 мар 2008, 9:43
Там нестандартный диаметр с левой резьбой специально чтобы таких фокусов с вворачиванием болтов никто не устраивал.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Яуген » 03 дек 2012, 20:02
Добавлю ещё на всякий случай, может кто не будет знать: На машинах с Фаркопом, у некоторых Нет под задним бампером крепления под Петлю!!! Просто заглушка!
Последний раз редактировалось Яуген 03 дек 2012, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PAMA » 03 дек 2012, 20:18
а точно в машину пальцем сувал?
как она на ощупь была, холод ощутил?
Вернуться в Разное
