ТОпливныи фильтр Как СМЕНИТЬ?
Сообщение glazz91 » 03 янв 2013, 17:12
Добрыи день.В Наступлением нового года появилось с етим железом куча проблем.Подскажите устал уже гуглить,Как поменять топливныи фильтр на движке tsi 1.8,Загорелся чек говорят фильтр поменять)))
glazz91
Re: ТОпливныи фильтр Как СМЕНИТЬ?
Сообщение rivvik » 03 янв 2013, 17:14
glazz91 писал(а):Добрыи день.В Наступлением нового года появилось с етим железом куча проблем.Подскажите устал уже гуглить,Как поменять топливныи фильтр на движке tsi 1.8,Загорелся чек говорят фильтр поменять)))
говорят - кур доят :)
не надо делать резких движений! Если есть ошибка по низкому давлению топлива. тогда - ДА!
А лучше пусть Вам дадут скан с ошибками(кто это советует), там уже вижно будет. что надо делать! ;)
rivvik
Сообщение glazz91 » 03 янв 2013, 17:32
дык вот я тоже полазил почитал насчет давления насоса и думаю неужели он в своем компьютере этого не видет,Смысл мои деревянные рублики тратить..хз...
Проблема была такая пропуски по одному целиндру.На работе ни как не отражается.Он какую то адаптацию запустил движек трессся песец как потом стал ровно работать ОБУЧился видимо.Говорит турбине хана.НА холостых газу даю он гворит турбина вообще не откликается.сбросил ошибки все пропало.С ним прокатились с буком он замеры там смотрел показатели гворит все в норме.пару днеи покатаелся опять загорелась.Завтра посмотрю.в книжке вообще неаписано что то про катализатор.ХОТя я 100 штук уже пробежал машина 2008 года думаю пора фильтр поменять..
glazz91
Сообщение glazz91 » 03 янв 2013, 17:34
НА СКАНЕ ПИШЕТЬСЯ что надо меннять или нужно приити к логическому выводу?
glazz91
Сообщение LASER! » 03 янв 2013, 18:36
на скане и напишется и будет номер ошибки по которой здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
будет написано от чего и как бороться...
LASER!
PassatOвод
Сообщение figarevich » 03 янв 2013, 18:45
:D :D :D
Сообщение Антоха » 03 янв 2013, 20:53
glazz91
Диагностика и всё там будет показанно что менять и что не так!!Скорее всего каталик если пропуски были в цилиндрах,такая же фигняи у меня была недавно стёр ошибки и гоняю дальше))
Антоха
Сообщение demainst » 04 янв 2013, 08:47
Замена фильтра ничего не даст, сначала посмотри как он выглядит, потом решай.
Сообщение Vasily_b6 » 04 янв 2013, 12:43
А где смотреть?)))
Vasily_b6
Сообщение Alexx818 » 04 янв 2013, 12:45
ДЫК,Под задней сидухой ...
Alexx818
Вернуться в Разное
