проблема при заводе!
Сообщение Zokar » 11 янв 2013, 18:25
Привет всем! пытаясь завести сегодня машину столкнулся с такой проблемой! с приборки заиграла мызычка как будто я снимал клейму с аккумулятора! ну я подождал пока компьютер считывает инфо. потом я попытался завести машину но произошол щелчок и так несколько раз! электроника работает! аккумулятор новый! ездил буквально два дня назад! и еще заторможенное снятие с штатной сигналки! в чем может быть проблема?
Бронетемкин “Поносец".
Zokar
Re: проблема при заводе!
Сообщение AST@H » 11 янв 2013, 18:29
Ошибки почитать лучше для начала, так как совсем мало инфы....
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Zokar » 11 янв 2013, 18:34
ну может быть у кого то была похожая ситуация! а ошибки я читать не умею!
Zokar
Сообщение Zokar » 11 янв 2013, 18:40
камрады помогите! может быть стартер?
Zokar
Сообщение AST@H » 11 янв 2013, 18:45
Попробуй ключь вставлять в 3 этапа, с задержкой пару сек на каждом этапе.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Zokar » 11 янв 2013, 18:51
еще вспомнил случай! 4 дня назад когда глушил машину замок зажигания не хотел отдавать ключ! вытащил методом тыка :D ( позовадил еще, повключал музыку т.д)
Zokar
Сообщение AST@H » 11 янв 2013, 19:08
Я поэтому и написал, что пробуй утапливать ключь с задержкой в каждом положении..... скорее блок ЕЛВ привет передает.
Попроси кого с района ошибки почитать, шнурки есть почти у каждого, через одного точно.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Dmitriy » 11 янв 2013, 20:24
Zokar
щелчок из моторного отсека?
Мотор часом не БЗБ :?:
Dmitriy
Сообщение Gekswich » 11 янв 2013, 20:52
Всем привет! Я думаю стоит соединение проверить может неконтачит. У меня была проблема с запуском. нажимал на ключ зажигания и в ответ щелчок, от движка был слышен щелчок, стартер не крутился. думал проблема в аккумуляторе купил новый bosh, но в ответ снова щелчок. Решил проверить стартер, разобрал а там подшипники разлетелись, бендикс выстрельнул и застрял.. щас за место ролика засунул втулку. Щас все нормуль работает.
Passat B6 Variant 1.9 TDI 2007 г.в.
Gekswich
Сообщение trabl1987 » 11 янв 2013, 21:14
аккумулятор проверь :lol:
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Вернуться в Разное
