Гул на 4й и 5й скоростях
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 15:57
Никто не сталкивался с такой штукой. На 4 и 5 скорости примерно с 100км.ч газ давишь гул слышен несильно. отпускаешь норм.. давишь гул... че за хрень не пойму ? мб че с коробкой?
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Re: Гул на 4й и 5й скоростях
Сообщение BORIS M » 17 янв 2013, 16:26
Тоже был гул правда при сбавлении скорости, дилер приговорил механ часть дсг, поменял летние колеса на зимние гул прошел. Советую проверить колеса!
BORIS M
Сообщение Andrey026 » 17 янв 2013, 16:46
trabl1987 писал(а):Никто не сталкивался с такой штукой. На 4 и 5 скорости примерно с 100км.ч газ давишь гул слышен несильно. отпускаешь норм.. давишь гул... че за хрень не пойму ? мб че с коробкой?
Какая резина стоит? У меня перелли летней при 100 км/ч тоже был. Поставил зиму хаку не стало.
Andrey026
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 20:26
резина hankook новая. это не резина мне кажется. я ж не первый день на ней езжу.
trabl1987
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 20:28
trabl1987 писал(а):резина hankook новая. это не резина мне кажется. я ж не первый день на ней езжу.
А тяга мотора не пропадает?
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 20:31
нет с тягой все ништяк.
trabl1987
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 20:36
гул похож на что ?
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 20:39
звук такой - уууу ... как на маршрутках )
trabl1987
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 20:49
и на 4 ой?
масло норма?
Сообщение S.A.Parshin » 17 янв 2013, 20:52
А обороты не смотрел какие? Может турбина начала выть, как бы начальные симптомы. диагностику не делали?
S.A.Parshin
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 20:55
масло где? в коробке? там х проверишь.в двигле норм.
У турбины свист. тут звук другой совсем(
trabl1987
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 20:56
trabl1987 писал(а):масло где? в коробке? там х проверишь.в двигле норм.
почему это в МКПП не проверить масло?
Сообщение S.A.Parshin » 17 янв 2013, 20:57
Так свист то свист а когда износ подшипника то он выть начинает
S.A.Parshin
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 20:59
славик а как проверить .
я даж х знает на счёт турбы. как проверить она ли
trabl1987
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 21:07
trabl1987 писал(а):славик а как проверить .
:) Пока коробку оставь в покое ...
есть возможность записать звук и сюда кинуть?
Город какой?
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 21:10
звук.. да он не сильно слышен наврятли получится че. )) вот ты сам скажи тонко -уууу ))) вот тебе и звук хахах ))) точ такойже :D
trabl1987
Сообщение valent77 » 17 янв 2013, 21:15
На станции проверь уровень масла, если уже не поздно.
Сообщение trabl1987 » 17 янв 2013, 23:49
завтра буду масло менять .. какое лучше лить ? кто менял?
trabl1987
Сообщение VadimChe » 18 янв 2013, 09:50
У меня 5я при нагрузке свистит! Масло проверяли - в норме!
Тоже не знаю почему! Даже тему создавал, никто дельного не посоветовал :(
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение александр118 » 18 мар 2013, 17:58
у меня такое было. только коробка 6мкпп. мне её разбирали, но ничего не нашли. а на пятиступках говорят наворачивается сдвоенный подшипник на вторичном валу. и случается это часто. у меня в коробке всё было ОК. приговорили сцепление с маховиком. заменили. без результатно. всё в итоге оказалось намного проще-левая наружная граната! хотя привода тоже проверяли. и тоже ничего не обнаружили. пока она не захрустела. заменил и всё пропало!
вобщем вариантов 2: подшипник в коробке или какая то граната!
александр118
Сообщение Symon » 19 мар 2013, 08:35
на всякий случай когда масло будешь менять покрути колеса на подъемнике, может просто подшипник ступицы задней гудит.
Symon
Сообщение Vlad505 » 19 мар 2013, 08:54
Залей присадку SMT–2 в коробку. Если дело в ней,то звук пройдет.
ПРОДАН
Vlad505
Вернуться в Разное
