Белый дым и большие обороты
Сообщение badkot » 21 янв 2013, 19:26
Доброго времени суток! Случилась вот такая проблема:
Когда заводишь, машинку, обороты где-то 1200-1300, расход комп показывает 1,5-2 л., потом постепенно падает до 700- 800 и расход 0,6-0,7 л, все, можно ехать. И начинается самое интересное:проедешь немного, остановишься на светофоре и холостые обороты становятся 900-1000 и расход 1,4-1,6 л, и начинает белый дым идти и пахнет сильно. А когда заглушишь, и опять заведешь опять все ок на холостых и расход 0,6-0,7л и обороты 0,7-0,8, а опять поедешь, и та-же фигня получается обороты и дым. Проблему обнаружил вчера, сегодня с утра посмотрел масло и охл.жидкость, поездил день и потом вечером посмотрел, вроде масло не кушает и жидкость не уходит. Проверил ошибки ВАСЕЙ диагностом, нет ошибок(( Масло в двигателе и фильтр топлевный и масленный и воздушный менял в декабре, и раньше было все так: на прогретом двигателе хол.обороты 0,7-0,8, и расход 0,6-0,7л и дыма белого не было(( Может кто нить сталкивался с проблемой, спасибо! А еще, обратил внимание, что как-то быстро двигатель нагреваться начал. Может конечно что потеплело на улице. А то как машинку купил, так морозы были))
Пассат Б6, 2.0 ТДИ, СВАВ, DSG-6А
badkot
Re: Белый дым и большие обороты
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 20:12
это нормально... раз есть шнур тогда проверь показания сажевого когда начнется такая песня ..и все поймешь ..
Сообщение tru0043 » 21 янв 2013, 21:16
slavik049 писал(а):это нормально... раз есть шнур тогда проверь показания сажевого когда начнется такая песня ..и все поймешь ..
А причем тут сажевый фильтр и белый дым?
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:19
У вас такое явление есть???
Сообщение Vlad505 » 21 янв 2013, 21:24
У меня дизеля никогда не было и то я знаю,что это идет самоотчистка сажевика. Или я не прав?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:25
Vlad505 писал(а):У меня дизеля никогда не было и то я знаю,что это идет самоотчистка сажевика. Или я не прав?
прав! ;)
Сообщение tru0043 » 21 янв 2013, 21:26
Никогда такого не было.
tru0043
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:29
вот и радуйся :)
значит хватает в процессе езды все прогорает .
Сообщение badkot » 22 янв 2013, 06:39
Спасибо.Буду наблюдать)А как шнурком проверить сажевый?
badkot
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 06:41
badkot писал(а):Спасибо.Буду наблюдать)А как шнурком проверить сажевый?
viewtopic.php?f=7&t=8390&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
Сообщение badkot » 22 янв 2013, 06:51
Спасибо)Сегодня вечером пойду посмотрю. А сколько может длиться эта само-очистка??
badkot
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 06:54
badkot писал(а):Спасибо)Сегодня вечером пойду посмотрю. А сколько может длиться эта само-очистка??
все зависит сколько забит...
по городу много ездите?7
Сообщение badkot » 22 янв 2013, 18:28
Да, много) Все прошло)) вылечился)) Поставил на спорт режим и пару светофоров проехал, гашетку в пол),и стало как надо))обороты выровнялись и дым прошел))
badkot
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 18:29
badkot писал(а):Да, много) Все прошло)) вылечился)) Поставил на спорт режим и пару светофоров проехал, гашетку в пол),и стало как надо))обороты выровнялись и дым прошел))
вот и молодей что догадался! :)
Вернуться в Разное
