Нужна помощь !!! )) Помыл машину
Сообщение trabl1987 » 22 янв 2013, 16:11
Кароче выехал с автомойки.. метров 300 проехал потом заглох. завожу нивкакую.. потом газа добавил завелась еле еле.. мигает спираль потом чек ещё загорелся .. еще не работает система устойчивости . кароче все плохо работает( че делать ?
ошибки :
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 RQ HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1843
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
VCID: 7F06FFE52EE65DB
2 Найдены неисправности:
005661 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13
P161D - 000 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 151535 km
Дата: 2013.01.02
Время: 16:40:26
Об/мин: 42 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 8.66 V
Бин.биты: 00101100
Температура: -3.6°C
Бин.биты: 00110000
000802 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0322 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 153503 km
Дата: 2013.01.21
Время: 16:27:43
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 10.03 V
Бин.биты: 00101100
Стабилизация: 0.0°KW
Об/мин: 126 /min
Готовность: 1 1 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776298240
Кодировка: 0000258
VCID: 1E382261C9ACF43
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 192
Пробег: 153503 km
Дата: 2013.01.21
Время: 16:27:43
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 9.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 217
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Re: Нужна помощь !!! )) Помыл машину
Сообщение trabl1987 » 22 янв 2013, 16:12
и так я кароче до дома доехал.. щас вобще плохо заводится троит
trabl1987
Сообщение trabl1987 » 22 янв 2013, 17:05
trabl1987
Сообщение trabl1987 » 22 янв 2013, 17:33
мало с вас толку ) фишки все погрел феном заводится стала ) ща попробую ошибку стереть а то чек горит
trabl1987
Сообщение olya » 22 янв 2013, 17:35
trabl1987 писал(а):мало с вас толку ) фишки все погрел феном заводится стала ) ща попробую ошибку стереть а то чек горит
Как думаешь, в чем причина?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 17:39
Ну даешь :D :D как бут то все сидят только возле компа и ждут когда с проблемой появится и быстра ответить нужно а то плохой сразу форум станет.. :D
Голову отломи тому кто мыл !
Сообщение trabl1987 » 22 янв 2013, 17:50
:) да ладно.. все окей уже. закрываем тему :)
trabl1987
Сообщение Bad Boy » 22 янв 2013, 18:13
Я не понял, чел моторный отсек что-ли мыл зимой? :shock:
Bad Boy
Сообщение Vlad505 » 22 янв 2013, 18:50
Куда страна катится? Кароче чё будет? :mrgreen:
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 20:18
trabl1987 писал(а):2 Найдены неисправности:005661 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13 P161D - 000 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 151535 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.02 Время: 16:40:26
Мерять сопротивление свечи.. если больше 5 ом.. свечу под замену
trabl1987 писал(а):000802 - Датчик оборотов двигателя-G28 P0322 - 000 - нет сигнала - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 153503 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.21 Время: 16:27:43
Будет прогрессировать эта ошибка.. смотреть проводку плюс датчик!
trabl1987 писал(а):1 неисправность:01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей - Непостоянно Стоп-кадр:
На эту забить ошибку ..она паровозом от 1 блока!
Вернуться в Разное
