TSI или FSI ((((
TSI или FSI ((((
Сообщение MaksKenig. » 31 янв 2013, 00:22
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста разобраться! У меня пассат б6 1.8 TSI BZB 2008 г.в. (118 кВ) 160 лс. Пробил комплектацию по вину, все вроде бы нормально, НО по вину показало что у меня двиган не TSI а FSI на багажнике наклейками TSI и на двигане крышка с надписью TSI Подскажите пожалуйста как точно можно проверить. Заранее благодарен
MaksKenig.
Re: TSI или FSI ((((
Сообщение Cyborg » 31 янв 2013, 10:17
MaksKenig., в документах на машину сколько сил?
Cyborg
Сообщение Vlad505 » 31 янв 2013, 10:25
Так бывает: В документ. ФСИ, на багажнике ТСИ, а под капотом -карбюратор :D Катайся и не читай всякую хрень-не расстраивайся.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 31 янв 2013, 10:27
опечатка
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение boomeer » 31 янв 2013, 10:46
капот открой и посмотри,турбина у тебя стоит или нет!Если есть,значит ТСИ,если нету,то обычный)Не проще так?
boomeer
Сообщение Babay » 31 янв 2013, 11:46
MaksKenig.
У меня по вину тоже пишет TURBO FSI. Это значит что у меня и у тебя двигатель с системой FSI оснащенный турбиной.
"Fsi означает
(Fuel Stratified Injection) "Послойный" впрыск топлива. Разработка специалистов Volkswagen. Топливная аппаратура двигателя с системой впрыска FSI сделана по аналогии с дизельными агрегатами: насос высокого давления нагнетает бензин в топливную рампу, общую для всех цилиндров. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания через форсунки с электромагнитными клапанами. Команда на открытие каждой форсунки подается из центрального блока управления, а фазы ее работы зависят от оборотов и нагрузки двигателя. Преимущества бензинового двигателя с прямым впрыском: благодаря форсункам с электромагнитными клапанами возможен впрыск строго дозированного количества топлива в камеру сгорания в определенное время; изменение фаз впускного распределительного вала на 40 градусов обеспечивает хорошую тягу на низких и средних оборотах; использование рециркуляции выхлопных газов уменьшает эмиссию токсичных веществ; двигатели с прямым впрыском FSI на 15% экономичнее бензиновых двигателей с традиционной системой впрыска."
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение MaksKenig. » 31 янв 2013, 12:43
Cyborg писал(а):MaksKenig., в документах на машину сколько сил?
160 лс
MaksKenig.
Сообщение Cyborg » 31 янв 2013, 13:48
MaksKenig., мне кажется все нормально.
Вот посмотри для сравнения расшифровку
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 1703/#post
Там идет
6 0PK L SZU Надпись 'FSI'
11 1A2 L KRS НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
Но далее
138 D4X I MOT 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 л/90 кВт TFSI, баз.двиг. с
Cyborg
Сообщение MaksKenig. » 31 янв 2013, 20:14
Спасибо всем за помощь ;) Радует что хоть по вину не пробило, что у меня дизель :lol:
MaksKenig.
Вернуться в Разное
