Провалился один из датчиков парктроника
Сообщение Liar » 09 фев 2013, 12:16
Соклабники, подскажите!
Чистил машину от снега и переусердствовал, один из датчиков парктроника провалился на половину :o
Подскажите, чтобы вернуть его на место, нужно бампер полностью снимать? :?
Passat B6 2.0 FSI BLY 6 АКПП HIGHLINE
Liar
Re: Провалился один из датчиков парктроника
Сообщение slavik049 » 09 фев 2013, 12:18
Liar писал(а):Соклабники, подскажите!
в каком месте провалился?
Сообщение Liar » 09 фев 2013, 12:38
Передний пампер справа перед радиатором
Liar
Сообщение demainst » 10 фев 2013, 09:57
Два варианта:
1. более вероятно, что датчик выскочил из крепежа. Просунуть руку и защелкнуть на место. Возможно что-то придется снять, облицовку радиатора, решетку противотуманки, пластиковую защиту моторного отсека (частично). Смотря что ближе.
2. может быть отклеился сам крепеж датчика (приклеен на двухсторонний скотч). В этом случае без снятия бампера полноценно восстановить будет проблематично.
Вернуться в Разное
