Stas63 писал(а):Скорее всего шнурком отключен зуммер, но это ни как не влияет на ручник...ручник и автохолд работают только при пристёгнутом ремне(ну или вставленной заглушке ремня).
kalmar107 писал(а):мне кажется, что это и есть причина того, что снятие с ручника не происходит автоматически как написано в мануале
kalmar107 писал(а):для проверки автохолда необходимо заехать на дорогу идущую на подъем?
Stas63 писал(а):Так ты ручник и автохолд с пристёгнутым ремнём пробуешь или нет?
SEAT писал(а):kalmar107kalmar107 писал(а):для проверки автохолда необходимо заехать на дорогу идущую на подъем?
для проверки автохолда на заведённом авто включи автохолд,поставь селектор кпп на "д" и отпусти тормоз.машина должна стоять на месте.потом нажми на газ,она поедет.или открой водительскую дверь,она встанет на ручник.всё работает только при пристёгнутом ремне.
Vlasov063 писал(а):чип у тебя залип в карабине -может быть и такое,брызни ВД-40
Василий Черников писал(а):Есть мысль, что с таким косяком и подушки в случае чего не сработают. Я не прав?
Stas63 писал(а):Василий Черников писал(а):Есть мысль, что с таким косяком и подушки в случае чего не сработают. Я не прав?
Подушки не сработают если машина видит что ремень не пристёгнут. В данном случае пока не понятно что с машиной
