Бензонасос или нет?
Бензонасос или нет?
Сообщение Jarosik » 11 мар 2013, 17:07
Всем привет. проблема в следующем.. 1 марта забирал жену с дочкой из роддома.. спешил страшно, дел было по горло, ехал почти с пустым баком.. ну вроде ничего, встретил и домой отвёз.. на следующий день решил переставить машину- неудачно стояла возле подъезда, добрые люди могли и ключиком провести.. переставил машину в другое место.. ночью был мороз около -20, машина завелась и тут же потухла. никаких ошибок не вылезало... пришлось идти с канистрой на заправку... вернулся.. оказалось, что заклинило лючок бензобака... ну снял обшивку, открыл люк, залил 8 литров. не заводится. и никаких ошибок не возникло опять же.. если долго давить на ключ и пытаться завести, вылезает ошибка -красная маслёнка (низкий уровень давления масла). эта история у меня уже была, когда порвалась цепь между валами и я попал на 2000$... и было это тоже в мороз.. не хотелось бы снова влипнуть в такую же историю..
у меня к вам следующие вопросы:
1)наверно, всё же накрылся бензонасос, нахлебавшись воздуха? как проверить, в нём дело или нет?и связано ли это как-то с тем что лючок заклинило?
2)почему вылезает ошибка с давлением масла в таком случае?
заранее спасибо.. разочаровывает пассат последние полгода...
Jarosik
Re: Бензонасос или нет?
Сообщение Lunatik359 » 11 мар 2013, 17:11
Лючек с бензонасосом не как не связан,масленка горит потому как масло раскидало по стенкам у вас,это при долгом заводе у всех так на морозе....когда ключ вставляете бензонасос жужит в заде ???? если нет то возможно и он, а так как вариант свечи залило...
Lunatik359
Сообщение Jarosik » 11 мар 2013, 17:17
Lunatik359 писал(а):Лючек с бензонасосом не как не связан,масленка горит потому как масло раскидало по стенкам у вас,это при долгом заводе у всех так на морозе....когда ключ вставляете бензонасос жужит в заде ???? если нет то возможно и он, а так как вариант свечи залило...
хм.. я не припомню,чтобы он и раньше как-то жужжал при вставлении ключа.. да и сейчас тоже. всё как обычно и есть ощущение, что вот-вот и заведётся... но.. хрен
Jarosik
Сообщение slavik049 » 11 мар 2013, 17:20
Придется выкрутить одну свечу что бы убедится что насос жив ...если мокрая знать жив.
Сообщение Lunatik359 » 11 мар 2013, 17:24
У меня когда при долгом закрытии авто , открывая водительскую дверь, бензонасос уже слышно как качает(подготовка к работе), вставляю ключ и опять слышу как качает,жду пока накачает потом тока завожу...может у кого то по другому но у меня вот так.и было бы неплохо инфу по машине вашей указать,год тип двигателя ,модель двигателя...
Lunatik359
Сообщение golowanov.valery » 11 мар 2013, 17:59
Jarosik
Наиболее вероятная причина - конденсат в топливном баке.
Успехов!
golowanov.valery
Сообщение Jarosik » 11 мар 2013, 19:01
Lunatik359 писал(а):У меня когда при долгом закрытии авто , открывая водительскую дверь, бензонасос уже слышно как качает(подготовка к работе), вставляю ключ и опять слышу как качает,жду пока накачает потом тока завожу...может у кого то по другому но у меня вот так.и было бы неплохо инфу по машине вашей указать,год тип двигателя ,модель двигателя...
2007,BVY 2.0 FSI, АКПП
Jarosik
Сообщение suslikfx » 11 мар 2013, 19:11
Насос действительно только по жжужанию можно понять жив или нет, но на пассате он зараза очень тихий, надо снять заднее сиденье и воспользоваться помощью "друга"! То что лампочка горит когда долго крутишь стартер мне кажется нормальным(мотор не заведен, соответственно масляный насос давления не создает) :? ! Свечки конечно выкрутить надо(наверняка уже сырые только от попыток завестись).
suslikfx
Сообщение kolia952 » 11 мар 2013, 20:55
Насос слышно и очень хорошо, когда открываешь дверь с утра, когда вставляешь ключь во второе положение. Я недавно менял насос и с новым практически звук не изменился, услышать очень легко. А если есть друг, то можно просто открыть лючек бензобака и прислонить ухо, а друг попробует завести, и все будет прекрасно слышно!
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение Jarosik » 11 мар 2013, 21:32
kolia952 писал(а):Насос слышно и очень хорошо, когда открываешь дверь с утра, когда вставляешь ключь во второе положение. Я недавно менял насос и с новым практически звук не изменился, услышать очень легко. А если есть друг, то можно просто открыть лючек бензобака и прислонить ухо, а друг попробует завести, и все будет прекрасно слышно!
да, пожалуй вспомнил что это за звук..а в какую цену встал новый насос?
Jarosik
Сообщение kolia952 » 11 мар 2013, 21:55
да, пожалуй вспомнил что это за звук..а в какую цену встал новый насос?[/quote]
Мне Добрый человечик с форума подогнал не задорого :) . А так экзист весь перерыскал как мог и нашел только за 10000, он идет в сборе с фильтром, колбой, короче все вместе. :(
kolia952
Сообщение kolia952 » 11 мар 2013, 22:01
вот посмотри, спишись может еще не продал? viewtopic.php?f=9&t=11141
kolia952
Сообщение Игорян » 11 мар 2013, 22:08
Jarosik
Мне пришел бензонасос, он в Москве у Миши snoop. Заказан в прок, если надо пиши в лс. Уступлю.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение suslikfx » 12 мар 2013, 06:44
я на экзисте смотрел как то насос, он там 5т.р. стоил!
suslikfx
Сообщение Lunatik359 » 12 мар 2013, 07:57
suslikfx писал(а):я на экзисте смотрел как то насос, он там 5т.р. стоил!
На экзисте фильтр стоит 5400 так что насос не мог стоить 5т если это толкьо не китай.....
Lunatik359
Сообщение Jarosik » 12 мар 2013, 13:54
Игорян писал(а):Jarosik
ок,спасибо, буду иметь ввиду. завтра узнаю, в насосе ли дело и обращусь при необходимости.
Jarosik
Сообщение Jarosik » 12 мар 2013, 18:45
в общем,сходил в машину.. звук бензонасоса присутствует.свечи все в нагаре.. попытался почистить на месте, получилось не шибко, машина не завелась, однако есть ощущение, что почисть их получше и всё получится. машинка подавала признаки жизни ..
чем посоветуете почистить свечи? или проще купить новый комплект? и в чём может быть дело,если даже с новыми свечами машина не заведётся? заранее спасибо
Jarosik
Сообщение slavik049 » 12 мар 2013, 18:55
Не понял ...они были мокрые или сухой нагар просто?
Сообщение Lunatik359 » 12 мар 2013, 19:12
Jarosik писал(а):в общем,сходил в машину.. звук бензонасоса присутствует.свечи все в нагаре.. попытался почистить на месте, получилось не шибко, машина не завелась, однако есть ощущение, что почисть их получше и всё получится. машинка подавала признаки жизни ..
сделай как я после очередного не завода в мороз, свечи и АКБ домой, свечи протри тряпкой и положи до утра пускай полежат в тепле, АКБ на зарядку, думаю с утра все заведется и поедет =) если конечно проблема не глубже сидит...и чистить свечи не чем не надо, они с напылением идут сотрешь его,прост опротри
Lunatik359
Сообщение Jarosik » 12 мар 2013, 19:24
АКБ новый.. с ним всё хорошо. свечи настолько сильно загрязнены, что нагар отковыривал отвёрткой,там жёсткий слой, как ржавчина , толщиной в миллиметр... так что просто потереть не получится...
Jarosik
Сообщение Jarosik » 12 мар 2013, 19:26
slavik049 писал(а):Не понял ...они были мокрые или сухой нагар просто?
сначала я просто их выкрутил -нагар. потом немного почистил и вставил,попробовал завести -не получилось. вытащил..они стали мокрые..
Jarosik
Сообщение Lunatik359 » 12 мар 2013, 19:40
купи новые свечи и будет вам счастье,
Lunatik359
Сообщение Jarosik » 12 мар 2013, 21:19
Lunatik359 писал(а):купи новые свечи и будет вам счастье,
тоже так думаю,спасибо)
Jarosik
Вернуться в Разное
