Не открывается багажник...
Сообщение voron79 » 25 мар 2013, 21:25
Проблема такая. Вчера пытался открыть багажник с ключа. В инструкции написано, что необходимо подержать нажатой кнопку 1-2 секунды и замок откроется. Но ничего не произошло. Далее на водительской двери есть кнопка дистанционного открывания багажника. На нее тоже нажимал и вверх тянул, но ничего не происходит. Далее подошел к багажнику и открыл его с улицы, кнопкой , которая под эмблемой находится.
Подскажите, почему может не работать открывание с пульта и с двери? Авто с кузовом универсал.
voron79
Re: Не открывается багажник...
Сообщение slavik049 » 25 мар 2013, 21:27
А раньше как открывалась?
Сообщение Роман-Тверь » 25 мар 2013, 21:28
voron79 писал(а):Проблема такая. Вчера пытался открыть багажник с ключа. В инструкции написано, что необходимо подержать нажатой кнопку 1-2 секунды и замок откроется. Но ничего не произошло. Далее на водительской двери есть кнопка дистанционного открывания багажника. На нее тоже нажимал и вверх тянул, но ничего не происходит. Далее подошел к багажнику и открыл его с улицы, кнопкой , которая под эмблемой находится.
Если у вас нет функции электрооткрывания багажника, то эти кнопки бесполезны.
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение voron79 » 25 мар 2013, 21:49
slavik049 писал(а):А раньше как открывалась?
Не знаю, я машину несколько дней назад купил....
voron79
Сообщение slavik049 » 25 мар 2013, 21:51
Вот с этого и нужно было начать . ;) на кнопку жмешь это просто замок разблокируешь и все !А поднимать рукой,
Сообщение voron79 » 25 мар 2013, 21:51
Функция электрооткрывания, это когда электропривод сам подымает крышку ? Если так, то ее у меня нет.
voron79
Сообщение voron79 » 25 мар 2013, 21:53
slavik049 писал(а):Вот с этого и нужно было начать . ;) на кнопку жмешь это просто замок разблокируешь и все !А поднимать рукой,
Так в том то и дело, что у меня даже замок не разблокируется. Разблокируется только тогда, когда подходишь к багажнику и нажимаешь сам пальцами на кнопку.
voron79
Сообщение slavik049 » 25 мар 2013, 21:55
а на двери рядом с кнопкой багажник ..бак то работает?Да и вообще а не делал диагностику по ошибкам?
Сообщение kost1 » 25 мар 2013, 22:00
Подтверждаю на моем сарае тоже замок не щелкает при нажатии на кнопку с пульта, тоже купил недавно и еще не копал.
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение slavik049 » 25 мар 2013, 22:01
Блин эпидемия! :( :D
Сообщение voron79 » 25 мар 2013, 22:04
slavik049 писал(а):а на двери рядом с кнопкой багажник ..бак то работает?Да и вообще а не делал диагностику по ошибкам?
Бак не пробывал открывать, т.к. еще не заправлялся. Диагностику делал, висит ошибка датчика уровня масла и все.
voron79
Сообщение voron79 » 25 мар 2013, 22:05
slavik049 писал(а):Блин эпидемия! :( :D
Эпидемия - это когда больше трех :D
voron79
Сообщение kost1 » 25 мар 2013, 22:21
у меня бак открывается :)
kost1
Сообщение Skij » 26 мар 2013, 08:11
у меня год назад погорел моторчик багажника, а я был в деревушке хрен знает где, местный умелец привинтил маленький движок от ВАЗА и обошлось это все в 500 рэ - год полет нормальный, ошибки нет.
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение voron79 » 26 мар 2013, 21:24
Народ. Есть еще мнения? Так и должно быть при отсутствия эл. привода крышки багажника или это неисправность ?
voron79
Сообщение SEAT » 26 мар 2013, 21:33
voron79
voron79 писал(а):Народ. Есть еще мнения? Так и должно быть при отсутствия эл. привода крышки багажника
да!кнопка на брелоке и на двери может только разблокировать замок багажника.от необходимости нажать на него пальчиком она не избавляет.простой пример:тачка заперта.нажимаете на кнопку разблокировки багажника.открывается только багажник(рукой).двери остаются заблокированными.закрываете багажник(рукой).всё снова заперто и с руки больше не откроется.так все пассатоводы запирают на пляже ключи в багажнике(классика).
зы.а где у вас мануал?у меня в сортире.очень полезное чтиво.там и про багажник,и про блокировку дверей от детей,и многое другое.
Сообщение vvssoft » 26 мар 2013, 21:40
voron79
Ну вы блин даете :lol: :lol: :lol: SEAT правильно все, и литература в нужном месте :lol: :lol: :lol: А не щелкает потому-что кнопка там НЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ. Без привода так и должно быть. 8-)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Илья Андреич » 26 мар 2013, 22:56
Чё то не пойму?У меня если зажать кнопку на брелке, щелкает замок и багажник плавно поднимается вверх, закрывать вручную. при закрытии автоматом защёлкивается на охрану...
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение SEAT » 26 мар 2013, 23:17
Илья Андреич
Илья Андреич писал(а):Чё то не пойму?У меня если зажать кнопку на брелке, щелкает замок и багажник плавно поднимается вверх,
у тебя универсал типа седан?читаем вводные,потом отвечаем ;)
voron79 писал(а):Авто с кузовом универсал.
и это-неплохо бы написать,на каком авто ездите.
Сообщение Илья Андреич » 26 мар 2013, 23:53
:D :lol: Сори тупого чё то врубил...не спится блин, вот и задаю тупые вопросы 8-) :lol:
Илья Андреич
Сообщение voron79 » 27 мар 2013, 21:59
SEAT писал(а):voron79
Просто у меня, когда жмешь с брелока или с передней двери вообще ничего не происходит. По идее я должен услышать, как разблокируется замок,а я ничего не слышу (((
Мануал я скачал, но там как-то всколзь эта тема затронута...
voron79
Сообщение voron79 » 27 мар 2013, 22:00
vvssoft писал(а):voron79
Ну, ок. Успокоил. Значит это не неисправность..
voron79
Сообщение voron79 » 27 мар 2013, 22:02
Так я писал, но чего-то не отображается...Ща попробую исправить.
voron79
Сообщение SEAT » 28 мар 2013, 09:25
voron79
voron79 писал(а):Так я писал, но чего-то не отображается.
у вас отображается.это я к андреичу обращался.
voron79 писал(а):у меня, когда жмешь с брелока или с передней двери вообще ничего не происходит. По идее я должен услышать, как разблокируется замок,а я ничего не слышу (((
я же вам написал:закройте машину с кнопки на ключе.затем нажмите на разблокирову багажника и пробуйте его открыть рукой.он должен открыться.потом подёргайте двери.если они останутся закрытыми,то всё у вас в порядке.
Сообщение voron79 » 28 мар 2013, 20:55
Хорошо. Завтра попробую и отпишу. :)
voron79
Вернуться в Разное
