Помогите! уходит антифриз
Сообщение Евгений47 » 28 мар 2013, 21:46
У меня пассат b6 пробег 100 тыщ, начал уходить антифриз по 1литру в день, луж нет, патрубки все проверил, дым не белый, не сладкий, налета и пузырьков на щупе нет, с печки не течет, тройник тоже целый, заехал на диагностику нашли что термостат постоянно открыт и бедная смесь в третьем цилиндре, выкрутили свечи, на третьем цилиндре свеча очень чистая по сравнению с другими, предлагают снимать голову. Кто что думает может быть если не снимать голову? Спасибо
Евгений47
Re: Помогите! уходит антифриз
Сообщение slavik049 » 28 мар 2013, 22:07
Ух и мастера ! :D пусть хотя бы компрессию померят ... и все станет ясно .А на холодную троит ?
Сообщение Lunatik359 » 28 мар 2013, 22:12
Странно очень что ни луж не в масле не в выхлопе его нет,тогда куда он уходит ??? может кто ворует ? =) испраться он явно не может так быстро ....
Lunatik359
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 22:14
с печки не течет как проверял?
если нет снаружи - значит внутри....
а с чего по нашей погоде уверены, что не течет?
Последний раз редактировалось iridium 28 мар 2013, 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Pixel » 28 мар 2013, 22:15
Согласен.Даже если это прокладка гбц,то никак не может литр в день уходить...
Pixel
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 22:17
Pixel писал(а):Согласен.Даже если это прокладка гбц,то никак не может литр в день уходить...
тогда масло через щуп должно переваливать, и эмульсия под крышкой быть.
iridium
Сообщение Евгений47 » 28 мар 2013, 22:22
на холодную звук идет бульканье какое-то, но быстро проходит, насчет печки обшивку приподнял-сухо там
Евгений47
Сообщение Lunatik359 » 28 мар 2013, 22:23
Евгений47 писал(а):насчет печки обшивку приподнял-сухо там
а под ногами в машине сухо???
Lunatik359
Сообщение Евгений47 » 28 мар 2013, 22:26
под ногами тоже сухо и не воняет в салоне ничем
Евгений47
Сообщение Lunatik359 » 28 мар 2013, 22:32
Евгений47 писал(а):под ногами тоже сухо и не воняет в салоне ничем
Может все же кто то подворовывает ??? раз нет не утечки не каких либо признаков его нахождения в масле или в выхлопной,просто вообще не понятно куда тогда он испаряется ??? не может он как бензин сгорать бесследно...Я думаю что если в масле его нет, из выхлопной его тоже нет,тогда он капает,и капает очень хорошо...поставьте авто,погазуйте мин 2-3 ,отъедьте в сторонку и поглядите есть ли следы на месте стояния авто...
Lunatik359
Сообщение muroven » 28 мар 2013, 22:34
Лучше в сервис на опрессовку системы.Потом от этого плясать.
muroven
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 22:35
под ногами - ковер, утеплитель и поролон....
посмотрите до железа и со строны водителя и пассажира.
руку засуньте и прощупайте
тогда только можно говорить и том что печка не плачет
iridium
Сообщение Lunatik359 » 28 мар 2013, 22:36
iridium писал(а):под ногами - ковер, утеплитель и поролон....
если бы уходило в салон,то ноги как в луже стояли бы уже=) по литру в день это очень много...
Lunatik359
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 22:38
muroven писал(а):Лучше в сервис на опрессовку системы.Потом от этого плясать.
только не в тот, где посоветовали "голову " снимать.... ;)
iridium
Сообщение Евгений47 » 28 мар 2013, 22:40
Спасибо за советы, я газовал и отъезжал, сухо везде, я думал мож при нагрузке, при езде где-то дырка рядом с двигателем, антифриз выдавливает под давлением и он попадает на двигатель и испоряется, возможен такой вариант?
Евгений47
Сообщение Pixel » 28 мар 2013, 22:42
Всетаки на диагностику лучше съездить к официалам....Не так уж дорого выйдет,а ремонтировать в другом месте.У меня когда зимой уходил антифриз,поехал в первый же сервис,сказали тройник течет,купил тройник,оказалась помпа.Они даже не в курсе были,что у BZB помпа на отдельном валу висит...Ну или искать сервис,где шарят в ваговских ведрах.У вас двигатель не 1.8т?
Pixel
Сообщение valent77 » 28 мар 2013, 22:43
Какой двигатель ? Литр в день на какой пробег ? Сам откуда ?
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 22:44
valent77 писал(а):Какой двигатель ? Литр в день на какой пробег ? Сам откуда ?
ДВС
:D
iridium
Сообщение Евгений47 » 28 мар 2013, 22:49
двигатель 2.0 FSI , сам с краснодара ,расход 1 литр где-то на 100 км
Евгений47
Сообщение Pixel » 28 мар 2013, 22:57
Тогда я теряюсь в догадках.Литр на двигателе никак не может испариться и вы бы почувствовали бы это,запах стоял бы вокруг машины.
Pixel
Сообщение Евгений47 » 28 мар 2013, 23:03
завтра к официалам поеду, че скажут, потом отпишусь, спасибо за помощь
Евгений47
Сообщение aim » 28 мар 2013, 23:44
Смотри патрубки от радиатора, с правой стороны ...
Менял по гарантии, при пробеге около 120 т.км. После замены патрубок не отдали, но удалось на него взглянуть. Он был явно перетёрт. Антифриз давило только на нагретой машине. Под капотом был запах чего-то сладкого :)
НЕТ!!! Не карамель!!! И не леденцы!!! ;)
Из симптомов, после поездки: капли, как мелкая роса на правой фаре и в углублении на топливном фильтре. Для шутников - на улице было сухо, без луж :)
Как я понял из разговоров с сервисмЭнами случай не единичный. Это происходит как правило после снятия-установки защиты двигателя, если забывают подогнуть какой-то пластиковый локер. Да, своих спалили. Как правило это "молодёж" косячит, т.к. "старики" "в курсе" ...
Последний раз редактировалось aim 17 дек 2015, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
B6, TL, 1.9TDI, 5M
aim
Сообщение Евгений47 » 04 апр 2013, 13:12
разобрали, треснула голова и весь антифриз уходил в цилиндр, еще и фазовращатель накрылся :evil: , теперь ищу голову в сборе
Евгений47
Сообщение Pixel » 04 апр 2013, 17:14
Жесть.Машину перегревали?
Pixel
Сообщение Евгений47 » 04 апр 2013, 17:20
нет, ни разу, масло вовремя, ездил тоже аккуратно, жесть согласен
Евгений47
Вернуться в Разное
