Клапан ЕГР менять или нет?
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 21:08
Всем привет! У меня такой вопрос, подскажите пожалуйста! Заехал сегодня в сервис сказали нужно менять клапан ЕГР, так как он подтекает, действительно так оно и есть не много сочится! На сколько это критично или можно и так ездить?! Как мне сказали он стоит в районе 10 000
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI CBAB DSG-6 2008 HIGHL
Renikxl
Re: Клапан ЕГР менять или нет?
Сообщение slavik049 » 12 апр 2013, 21:11
Больше туда не заезжай!!
Какая ошибка по диагностике через комп?
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 21:13
Комп ошибку не показал по ЕГР
Renikxl
Сообщение slavik049 » 12 апр 2013, 21:14
Renikxl писал(а):Комп ошибку не показал по ЕГР
Тогда просто почисти его и дальше гоняй! :)
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 21:17
У меня загорелся чек, заехал в этот сервис, подключили комп, ошибка что не работает какая та эл. помпа в патрубке! А течь ЕГР так просто визуально посмотрели и сказали что надо менять! Вот и не знаю что делать! Дайте совет мужики!!!
Renikxl
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 21:18
Они сказали если почистить его, через месяц тоже самое будет!
Renikxl
Сообщение slavik049 » 12 апр 2013, 21:20
Да мы бы дали вам совет ..если бы знали номер ошибки и мотор! :(
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 21:22
Фольц Б6 вариат 140 коб. дизель
Renikxl
Passat B6 VARIANT 2.0 TDI 6-DSG
Renikxl
Сообщение slavik049 » 12 апр 2013, 21:25
Renikxl писал(а):Passat B6 VARIANT 2.0 TDI 6-DSG
:) да это мы уже догадались ... а буквы мотора ?
И заполните профиль от куда вы и мотор поставьте что бы всем было понятней .....
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 21:26
Двигло CBAB :)
Renikxl
Сообщение Renikxl » 12 апр 2013, 21:27
Я из москвы
Renikxl
Сообщение slavik049 » 12 апр 2013, 21:30
Renikxl писал(а):Я из москвы
Ну тогда следи за темой про встречи клуба гоните к ребятам там все расскажут и покажут ,диагностику проделают и скажут что там у вас случилось !
А потом всеми посмеетесь как у вас ЕГР потек! :D
Сообщение оперативный » 12 апр 2013, 21:34
периодически 1Х4 сутки на бауманской со шнурком, с проблемой егр уже сталкивался. подъезжай
оперативный
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 20:12
Если уж про ЕГР заговорили, гляньте плиз что у меня с ним.
Если лог о чём то говорит вообще
005120 - EGR Valve (N18)
P1400 - 002 - Electrical Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Mileage: 154874 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.19
Time: 18:53:40
Freeze Frame:
RPM: 1792 /min
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Temperature: 80.0°C
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 20:22
Pionere
Бьет что электрическая неисправность ! :( Снимали смотрели его ?Как машина ведет себя?
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 20:37
slavik049, в движении всё ок. Запуск после простоя 20-30 мин сопровождается сильной вибрацией и непродолжительным хрустом из под капота (1сек). Ещё на заведённом авто АКПП в положении D, топаю газом резко процентов на 50, машина качается вперёд, будто пытается поехать.
Врятли что-то из этого можно отнести к неисправность ЕГР, но всёже.. вдруг))
ещё есть ошибка:
000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
при сбросе обеих ошибок, через 30 сек ошибка лямбды выскакивает снова а ЕГР нет. Через какое время ЕГР появляется ещё не засекал.
Pionere
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 20:43
Предположу что треск идет от дроселя! :( как вариант вскрыть крышку и все станена свои места.
А перед этим сделать тэст ее шнуром ! :)
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 20:48
slavik049, ДЗ тест проходит, 2 дня назад снимал-чистил.
дождусь теплых деньков да полезу смотреть что там трещит.
П.С. По поводу раскачки машины на D нет предположений? ато я чтото не знаю даже в какую сторону смотреть!
Pionere
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 20:52
Pionere
По поводу раскачки не понял это как ? тапку в пол а она ??? :?
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 21:10
slavik049, тапку в пол, а она качается вперёд, будто сзади кто-то руками подтолкнул.
Pionere
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 21:13
Pionere писал(а):slavik049, тапку в пол, а она качается вперёд, будто сзади кто-то руками подтолкнул.
Проводку просматрели ?
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 21:19
slavik049 писал(а):Проводку просматрели ?
нет.какую именно проводку? навена ошибки должны быть какие-то, если с проводкой беда? нет?
Pionere
Сообщение pashustic » 01 май 2013, 21:21
Pionere писал(а):тапку в пол, а она качается вперёд, будто сзади кто-то руками подтолкнул.
Клапан Егр смотри состояние.. Раскачка говорит о том, что клапан не может закрыться и в какой то миг наддув весь стравливается в выхлоп ;)
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 21:23
Проводку от дроселя...
У тебя и идет по электрической цепи неисправность .Ну если проверил дросель то проводку проверяй. :(
Думаю раскачка из за него .
Сам механизм заслонки смотрели (шестерни)?
Вернуться в Разное
