клапан рециркуляции ОГ
Сообщение Renikxl » 13 апр 2013, 14:49
Вопрос, клапан рециркуляции ОГ под замену если с него сочится масло? ошибку не выдаёт!
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI CBAB DSG-6 2008 HIGHL
Renikxl
Re: клапан рециркуляции ОГ
Сообщение pashustic » 13 апр 2013, 14:51
Renikxl писал(а):Вопрос, клапан рециркуляции ОГ под замену если с него сочится масло? ошибку не выдаёт!
Сочится??? Я бы разобрал весь узел и почистил ..а потом наблюдал.. если не прекращается утечка, то нужно искать проблему уже в турбе!!ИМХО! Первым дело сделать чистку!
Сообщение Renikxl » 13 апр 2013, 14:59
Да, обратил внимание вчера после того как мне мастер сказал что надо наблюдать за этими клапанами ( Как я понял воздушный и клапан рециркуляции ОГ ) Передний ближе который к радиатору сухой а вот дальний с левой стороны если смотреть на него из под крышки снизу сочится, так нормально, фишка которая к нему подходит вся в масле и шлейф провода тоже! Сказали менять, если перебирать и чистить то на месяц потом тоже самое будет, может развод х.з. А так в ройоне 10 тонн стоит!
Renikxl
Сообщение pashustic » 13 апр 2013, 15:09
Renikxl
Чистку вы можете сделать сами..предварительно купив прокладки!!И потом делать вывод..спустя время..И не тянуть с этим, ибо может от масла закоротить модуль управления + шестерням пластмассовым будет кирдык. А сервису передай ПРИВЕТ!!
Ps приезжай к ребятам на кулибинские встречи ..сам почистишь.. что не понятно- подскажут!
Сообщение Renikxl » 13 апр 2013, 15:16
Так в нём вообще должно быть масло? или он должен быть сухим? Я прошу прощение за не грамотность, год как взял тачку раньше вообще не заморачивался! А ну да и на сколько это всё страшно??? :shock: :?
Renikxl
Сообщение Renikxl » 13 апр 2013, 15:18
А кулибинские встречи где проходят? :)
Renikxl
Сообщение Renikxl » 13 апр 2013, 15:19
Pashustic уважаемый подскажи пожалуйста!!!
Renikxl
Сообщение pashustic » 13 апр 2013, 15:22
Renikxl писал(а):Так в нём вообще должно быть масло? или он должен быть сухим?
В электрике не должно быть влаги, масла и т.п!
Renikxl писал(а):А кулибинские встречи где проходят?
в поиск введите КУЛИБИНСКИЕ ВСТРЕЧИ и сразу найдете!
Сообщение Renikxl » 13 апр 2013, 15:24
Да это понятно! А в клапане рециркуляции ОГ должно оно быть???
Renikxl
Сообщение pashustic » 13 апр 2013, 15:26
Renikxl писал(а):А в клапане рециркуляции ОГ должно оно быть???
Только нагар там должен быть! Масла не должно! Делайте марафет этому узлу!!
Сообщение Renikxl » 13 апр 2013, 15:28
Спасибо!
Renikxl
Вернуться в Разное
