Машина глохнет
Машина глохнет
Сообщение Екатерина111 » 15 апр 2013, 06:42
Всем здравствуйте. Проблема такая: машина сходит с ума. Едет отлично, коробка автомат - переключается отлично, но вот стоит встать в пробку как через несколько минут машина глохнет. Выключаю зажигание, завожу снова, как ни в чем не бывало, еду дальше и чем больше пробка, тем больше раз она глохнет. Один раз было так, стою в пробке на D скорости держу тормоз, только хотела тронуться, как машина как будто начала захлебываться, резко подскочили обороты и она сама дернулась вперед, хорошо, что ногу с тормоза еще не убрала, зато не заглохла. Еще случай был, начала выезжать с парковки на задней скорости, только тронулась, она тут же заглохла, снова завела и все нормально поехала. Что может такое быть, может кто сталкивался и подскажет. Двигатель 2.0 FSI
Екатерина111
Re: Машина глохнет
Сообщение Foxic_24 » 15 апр 2013, 07:48
Проблема в бензонасосе, который в баке. Либо в блоке управления этого насоса. Была точно такая же проблема. Поменял насос вместе с блоком проблема решилась. Менять лучше всего сразу и насос и блок управления. Стоит примерно 13-14 т.р., замена - 1500 р.
Foxic_24
Re: Машина глохнет
Сообщение pashustic » 15 апр 2013, 09:44
Foxic_24 писал(а):Менять лучше всего сразу и насос и блок управления.
А зачем сразу все вместе.. нужно глянуть ошибки. .если ошибок нет..то сам насос менять.. если есть ошибка- то блок!
Re: Машина глохнет
Сообщение Foxic_24 » 15 апр 2013, 10:24
Мне так в VAG-сервисе посоветовали. У меня был неисправен блок. Как мне объяснили именно насос вывел из строя блок и если просто поменять блок то и его насос сломает. поэтому поменяли сразу все. Ошибок кстати у меня не было.
Foxic_24
Re: Машина глохнет
Сообщение pashustic » 15 апр 2013, 10:50
Foxic_24 писал(а):Мне так в VAG-сервисе посоветовали. У меня был неисправен блок. Как мне объяснили именно насос вывел из строя
НЕ факт.. Если тольк выведет из строя блок по клину или межвитковому насос!! Но защиту еще никто не отменял!!
К чему свожу, Игорян поменял онли блок и все путем!
Foxic_24 писал(а):Ошибок кстати у меня не было.
Тогда нужно было менять онли насос и все бы работало! ;)
Re: Машина глохнет
Сообщение Foxic_24 » 15 апр 2013, 11:56
Эх... Если б такой совет был перед заменой.. :)
Вообще диагност проверял блок с помощью лампочки. То есть подключил лампу к блоку и ждал пока машина заглохнет. В момент заглоха лампа начала резко тускнеть, т.е в блоке падало напряжение. Поэтому он приговорил именно блок.
Foxic_24
Re: Машина глохнет
Сообщение pashustic » 15 апр 2013, 12:10
Foxic_24 писал(а):То есть подключил лампу к блоку и ждал пока машина заглохнет. В момент заглоха лампа начала резко тускнеть, т.е в блоке падало напряжение. Поэтому он приговорил именно блок.
Дабы здесь не мыслить.. берете свой блок и проверяете на другой машине! Если с москвы то можете проверить свой блок на подобном авто на кулибинских встречах!! Снимается он быро!
Re: Машина глохнет
Сообщение Екатерина111 » 15 апр 2013, 13:56
Мне в сервисе смотрели машину на имеющиеся ошибки через шнур, ничего не выявлено и сама машина ничего не выдает.
Екатерина111
Re: Машина глохнет
Сообщение figarevich » 15 апр 2013, 13:59
Екатерина111 писал(а):Мне в сервисе смотрели машину на имеющиеся ошибки через шнур, ничего не выявлено и сама машина ничего не выдает.
Тогда 99%-бензонасос под замену.
Екатерина111 писал(а): и сама машина ничего не выдает.
А что машина должна выдавать? :shock: :?
Re: Машина глохнет
Сообщение Екатерина111 » 15 апр 2013, 22:22
[/quote]
А что машина должна выдавать? :shock: :?[/quote]
Ну на приборной доске которые сами выскакивают, если их "машина сама обнаруживает"
Екатерина111
Re: Машина глохнет
Сообщение Игорян » 15 апр 2013, 22:43
pashustic писал(а):НЕ факт.. Если тольк выведет из строя блок по клину или межвитковому насос!! Но защиту еще никто не отменял!!
Вот именно Паша, как раз блок убивает насос, а не наоборот. На моём блоке насос развивал большие обороты,
поэтому пищал. Когда поменялся с донором блоками, у него начал пищать насос.
Foxic_24 немного сервисмены развели, насос +блок+установка. Блок 5200р.,замена блока 3мин. - 0 руб. Замена насоса 15мин. - 0 руб
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Машина глохнет
Сообщение pashustic » 16 апр 2013, 07:44
Игорян писал(а):Вот именно Паша, как раз блок убивает насос, а не наоборот. На моём блоке насос развивал большие обороты, поэтому пищал. Когда поменялся с донором блоками, у него начал пищать насос.
У тебя ошибка была по блоку.. у комрада выше ошибок не было.. насос не свистел.. тупо машина глохла :?
А развивал он большие обороты так как выходной каскад в модуле управления не подвергался управлению и тем самым насос работал постоянно не управляясь!Опять таки ИМХО!
Re: Машина глохнет
Сообщение second » 16 апр 2013, 08:14
у меня когда насос кончился,авто,без помощи троса не заводилась,
second
Re: Машина глохнет
Сообщение pashustic » 16 апр 2013, 08:19
second писал(а):у меня когда насос кончился,авто,без помощи троса не заводилась,
У тебя дизель.. там немного другая фишка..
Re: Машина глохнет
Сообщение ShaMAD » 23 июн 2013, 20:58
Всем привет!
Сгонял тут на днях в Вологодскую область 600 км туда, 600 обратно.
Туда ехал с утра, так после половины бака и как на градуснике стало +25 машина стала отказываться ехать больше 100км/ч. Тупила как будто бензин кончается.
Заехал на заправку, залил полный бак - доехал без проблем.
На обратной дороге загорелся чек. Ехал один (не загруженный) также после половины бака и ~+25 за бортом периодически отказывалась ехать больше 140км/ч.
Как встал в пробку сразу заглох, и пока два с лишним часа тащился в пробке глох четыре раза прямо в движении, с трудом, но заводился.
Кабеля сейчас нет, но грешу на блок, т.к. ранее несколько раз видел ошибки по нему, но проблема не проявлялась и я не обращал на них внимания.
Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП
ShaMAD
Re: Машина глохнет
Сообщение SAA » 16 июл 2013, 17:01
Паш привет а номерка блока у тебя случайно нет, ДВС BPY
Passat B6 2.0t tiptron америкос 2006г.в.
SAA
Re: Машина глохнет
Сообщение marsel_UFA » 04 авг 2015, 22:33
Тоже глохнет в пробке, бывает стою минут 15-20 жду, потом завожу и еду дальше, ездил на диагностику, замерили давление топлива меньше 3,5 бар показало, сказали что бензонасос под замену, был один б/у бензонасос поменял на него, маленько лучше стало но все равно глохну, из за бу управления бензонасосом может быть низкое давление? хотя ошибок по блоку этому не было при диагностике, или тоже уставший бензонасос попался?
2.0FSI BVX 4MOTION 6MT
marsel_UFA
Re: Машина глохнет
Сообщение Aleksey.Mahortov » 10 авг 2015, 02:14
скажите,а блок етот бензонасоса где стоит?на самом бензонасосе с верху?
Aleksey.Mahortov
Re: Машина глохнет
Сообщение marsel_UFA » 14 авг 2015, 21:18
Aleksey.Mahortov писал(а):скажите,а блок етот бензонасоса где стоит?на самом бензонасосе с верху?
да, прямо над крышкой
marsel_UFA
Re: Машина глохнет
Сообщение Ринат Раянов » 03 ноя 2015, 14:00
Всем привет!
А почему не меняем на Patron PFP434 Насос топливный электрический по емех.ру стоит около 3 984 ₽.
и на экзисте и на емексе выдается как аналог наших насосов. Но только сам бензонасос.
Или какие то проблемы с ним? кто знает?
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI МТ 152 Нр 2010
Ринат Раянов
Re: Машина глохнет
Сообщение Antalia » 26 мар 2016, 16:17
Я так понял, что не определить проблему блок или насос ?
Тоже глохнет причём если работает то работает. А проблема проявляется после завода машины либо сразу глохнет либо через сек 30. Глохнет не сразу а колбасит на 500 оборотах, реакции на педаль газа нет.
VW Passat b6 2.0 tdi CBAB Highline+2 2010
Antalia
Re: Машина глохнет
Сообщение колобок09 » 26 мар 2016, 17:43
Если проблема в насосе,то заводится долго,(то есть не с пол оборота)
2.0TFSI
колобок09
Re: Машина глохнет
Сообщение Passatv » 27 авг 2016, 20:50
Везёт вам!
А вот мы поменяли ТННД+блок+ТНВД- проблема не ушла!!!
Я обессилена !
VW PASSAT B6 1.8 TSI 160л.с 2009г. 6АКПП
Passatv
Re: Машина глохнет
Сообщение Parnison » 27 авг 2016, 21:36
Passatv
А что на СТО говорят? Какие предложения у них? Ошибки комп какие показывает?
2.0 FSI BLU АКПП
Parnison
Re: Машина глохнет
Сообщение pashustic » 27 авг 2016, 21:37
Passatv
Опишите анемнез болезни))
Вернуться в Разное
