Заглючил передний парктроник в решётке
Сообщение KPATOC » 22 апр 2013, 18:44
Приветствую)
Такая фигня...Поменял решётку радиатора, парктроник просто достал из гнёзд со старой и вставил в новую... ни проводку ничего не трогал и не отсоединял...
Так вот теперь когда включается парктроник, то они постоянно ОРУТ :x
Подскажите что может быть и что сделать :?
KPATOC
ANDREYY
Re: Заглючил передний парктроник в решётке
Сообщение KPATOC » 22 апр 2013, 18:54
ANDREYY писал(а):орут оба датчика?
Вроде оба...
KPATOC
KPATOC
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 19:39
KPATOC писал(а):Вроде оба...
Как определили? :lol: От одного неработающего парка будет орать!!! Скан нужен или 76 или 10 блока( смотря что у вас установлено.
Предположу сразу без скана : плохой контакт в разъеме парка.. не до конца вставили( есть там защелка ;)
Сообщение KPATOC » 22 апр 2013, 19:43
стоит всё до конца защёлкнулись, не вываливаются и не щевелятся воще... ничего же не произошло вроде с ними, чего они затупили то...(((
KPATOC
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 19:46
KPATOC писал(а):чего они затупили то...(((
скан сделай.. там сразу будет ясно какой датчик тупит..
Сообщение KPATOC » 22 апр 2013, 19:48
хорошо, завтра проверю)
KPATOC
Сообщение Мишанька 424 » 22 апр 2013, 19:55
а проще подойди и послушай какие цокают какие нет,вот какой не цокает либо обрыв,либо тупит и намок.Наслушался уже когда ауди была.
Мишанька 424
Сообщение KPATOC » 22 апр 2013, 20:09
Так тоже ещё прикол, когда коробка на "Р", то тишина, а на "R" или "D" то орёт, короче на стоячей машине тишина и когда пробовал подойти и рукой перед ними водил тишина или не слышно снаружи... :?
KPATOC
Сообщение KPATOC » 23 апр 2013, 05:08
Сделал скан... по парктроникам вообще ничего и рядом не показывает, получается с электрикой всё норм... :( стоят вроде ровно... чтобы их достать это же опять нужно снимать всю решётку :cry:
KPATOC
Сообщение pashustic » 23 апр 2013, 05:47
Случай исключение
KPATOC писал(а):то орёт,
KPATOC писал(а):Сделал скан... по парктроникам вообще ничего и рядом не показывает, получается с электрикой всё норм..
Когда стоишь на паркинге, включаешь кнопку парков, орать начинает?
Сообщение KPATOC » 23 апр 2013, 08:45
Нет на паркинге когда стоишь тишина!(
KPATOC
Сообщение pashustic » 23 апр 2013, 08:48
KPATOC писал(а):Нет на паркинге когда стоишь тишина!(
Тогда одна версия у меня.. раз ошибок нет.. то снимай датчики и делай ревизию..возможно где то вспучивание хрома и при движени датчик реагирует как на препятствие!! Имхо!
Сообщение KPATOC » 23 апр 2013, 08:52
Да с них хром уже слез и раньше все норм было) может какой минимальный перекос и поэтому орет... Короче только снимать)
KPATOC
Сообщение pashustic » 23 апр 2013, 08:53
KPATOC писал(а):Да с них хром уже слез и раньше все норм было)
Раз слез уже ..осматривай тщательно.. получается датчик пищит из за наличия псевдо препятствия
Сообщение KPATOC » 23 апр 2013, 09:38
Пошел щас снял все вытащил их и проверил как работают не вставленные оказалось все норм) потом вставил опять также фигня, проверил по очереди оказался левый Ка решетки тупит, был перекос буквально на миллиметр он прилегал к хрому решетки... Взял потыркал поровнее пару раз зачистил от всякой фигни и он начал норм работать)) короче типо криво стоял))
KPATOC
Сообщение pashustic » 24 апр 2013, 22:16
KPATOC писал(а):был перекос буквально на миллиметр он прилегал к хрому решетк
pashustic писал(а): из за наличия псевдо препятствия
:yes: ;)
Вернуться в Разное
