Писк двойной.
Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 05:53
Открываю машину вставляю зажигание и пищит машина два раза.Пытаюсь снять с ручники не снимаеться.НАшел тут в теме как почистить кнопку ,почистил результат нуль...Пчм заводиться и глохнет?и почему писк?
подскажите плиз
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение pspapp » 07 май 2013, 06:49
Надо ошибки прочитать и сюда выложить.
Re: Писк двойной.
Сообщение pashustic » 07 май 2013, 08:13
glazz91
Скан ошибок нужен!! Писк неисправность стояночного тормоза. Заводиться и глохнет- проблема с блоков Елв . Как вариант. Это предварительный диагноз!
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 15:13
Tuesday,07,May,2013,12:57:13:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Control Module Part Number: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Component and/or Version: J104 C4 440 V2 0011
Software Coding: 0004427
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 2B5E05F2B55F2644
2 Faults Found
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 67147 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.06
Time: 04:41:29
Freeze Frame
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.50 V
Bin. Bits: 00011110
Count: 221
Hex Value: 0x0000
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 67147 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.06
Time: 04:41:29
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 15:14
Tuesday,07,May,2013,12:58:53:46862
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 144 J
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 3162179A97734C94
1 Fault Found
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 67147 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.06
Time: 04:28:28
Freeze Frame
Battery Volts: 11.8 V
DD
Temperature: 5.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Вторник, 07 мая, 2013,12:59:48:46862
VCDS Версия: 10.6.0 релиз
Данные версия: 20100630
                 Адрес 56: Радио Ярлыки: 5M0-035-1xx-56.clb
Модуль управления Part Number: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
   Компонент и / или версия: Радио RCD310 012 0029
            Программное обеспечение Кодирование: 0500040004
                       VCID: 65CAB3CA933BD034
2 Найдены неисправности
00856 - радио антенна
             011 - разрыв
              Стоп-кадр
                     Статус неисправности: 01101011
                     Приоритет неисправности: 5
                     Частота неисправности: 1
                     Сброс счетчика: 128
                     Пробег: 67 147 км
                     Дата: 2013.05.06
                     Время: 4:29:36
03138 - Вход AUX IN
             011 - разрыв
              Стоп-кадр
                     Сброс счетчика: 128
                     Пробег: 67 147 км
                     Дата: 2013.05.06
                     Время: 4:29:31
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 15:16
Стерли ошибки но вот ети вроде остались.Ошибок по электро ручнику больше нет,но теперь другая проблема. ЗАвожу машину а она заводиться и глохнет.ВЫкрутил свечи они все черные.Меня пару месяцев назат. КУпил новые иридевые-вкрутил. Завел.И они теперь все черные.Может бензина хренового залил?
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 15:17
Ошибок по двигателю нет,все блоки просмотрели.Вот только эти нашли.
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 17:47
РЕбят подскажите что делать?машина до этого все хорошо ехала.Выскакивала ошибка низкого давления масла за день до етого. Потом пропала.При скорости 40 км -50км на 4 -5 скорости что то трещало.НИ че не могу понять.Свечи выкрутил а они все мокрые.Уровень масла правда выше нормы может откачать чуток из за этого может быть?
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение Vlasov063 » 07 май 2013, 18:38
glazz91
Писали, что был тычек с другим авто лобовой, посмотреть не мешало бы пантациометр ДМРВ на целостность,а вообще не плохо бы знать какой мотор
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 21:26
1.8 тсi дык ошибка не вылазит расхода воздуха.как его провериь?
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 07 май 2013, 21:28
пол литра откачал,все равно что то уровень выше максимума наверное машина чуток под наклоном стоит....и все равно не заводиться...сел акумулятор...заряжаю
Последний раз редактировалось glazz91 14 май 2013, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
glazz91
Re: Писк двойной.
Сообщение glazz91 » 14 май 2013, 08:18
Проблема решена.Бензин оказался хреновым.Слил весь.Залил новыи. Слил масло в двигателе.Залил новое.Включил котел подогрева на полтора часа.И машина завелась.Проехал км 40 чтоб сгорела вся хрень. Сьездил к диагносту прочли ошибки собственно их нет.
glazz91
Вернуться в Разное
