Не работает штатный брелок
Сообщение set202 » 09 июн 2013, 20:10
Добрый вечер!
Суть проблемы в следующем:
За ночь по какой-то странной причине сел аккумулятор, автомобиль пришлось открывать ключом из брелка! Открыли, прикурили, завели! все заводится и работает стабильно, но штатный брелок не ставит на охрану, то есть закрыть и открыть авто с брелка не получается, багажник также не открывается! Взял второй брелок, заменил батарейку в старом, тоже самое, то есть светодиод горит, батарейка в норме, но автомобиль на брелок не реагирует! НО на запасной реагирует вполне хорошо! завести автомобиль можно любым! Получчается запасной брелок функционирует нормально старый не ставит на охрану но заводит! В чем причина?? Прошу помощи
set202
Re: Не работает штатный брелок
Сообщение Alemania » 09 июн 2013, 20:18
Синхронизация
В случае, если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки радиоключа не отпирается, следует предположить, что коды радиоключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе;
3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
Дополнительные радиоключи можно получить в сервисном предприятии Фольксваген. Эти радиоключи должны быть синхронизированы, поскольку в головку радиоключей также должен быть введен код противоугонной системы.
Сообщение figarevich » 09 июн 2013, 21:17
У меня такая херня была.Надо механически повернуть личину замка и не открывая дверь нажать на кнопку.Брелок запишется по новой. :)
Сообщение Vasily_b6 » 09 июн 2013, 23:44
А можно и компом - обнулить, вытащить сразу ключ и нажать на открытие и ... Подержать или пару раз тыкнуть подряд
Vasily_b6
Сообщение set202 » 10 июн 2013, 15:39
Alemania писал(а):Синхронизация
figarevich писал(а):У меня такая херня была.Надо механически повернуть личину замка и не открывая дверь нажать на кнопку.Брелок запишется по новой. :)
Vasily_b6 писал(а):А можно и компом - обнулить, вытащить сразу ключ и нажать на открытие и ... Подержать или пару раз тыкнуть подряд
Спасибо друзья, все получилось! очень благодарен
set202
Сообщение Alemania » 10 июн 2013, 17:49
Чертовски приятно обратную связь получить :)
Сообщение set202 » 10 июн 2013, 19:37
Alemania писал(а):Чертовски приятно обратную связь получить :)
я всегда благодарен людям за помощь, и за то что ответили! поэтому спасибо тебе, ОГРОМНОЕ, друг ;)
set202
Сообщение figarevich » 10 июн 2013, 23:22
Обращайся,если что...Чем сможем-поможем. :)
Сообщение set202 » 11 июн 2013, 10:07
договорились!) вот сразу что помню спрошу!2.0 BVY действительно рекомендуется на 130 000 мыть моторы иначе стуканет и все? у меня у товарища клапан не закрылся из-за нагара и сказали что на всех моторах этих эта беда из-за плохих ГСМ
set202
Сообщение sindron » 24 окт 2014, 17:16
У меня схожая проблема.
Вчера особо "умный" знакомый поигрался моим брелком. Хз, в этом ли причина, т.к. позже вечером я спокойно открыл машину, после работы, потом после магазина. Сегодня утром тоже без проблем открылась. А вот днем она не открылась. Багажник- без проблем. Начал тыркать механическим ключом- никакой реакции. Полез через багажник и открыл)
Дома прочитал тему, начал пробовать
не помогло.
нет провода.
Единственное что понял- механическим ключом открыть можно только если нажать перед этим кнопку открывания багажника. Может, конечно, так и надо, но это идиотизм.
Второй брелок смогу взять через пару дней только. Что мне делать? Ехать в сервис теперь?
sindron
Сообщение figarevich » 24 окт 2014, 18:23
sindron
Пробуй ещё.Должно получиться.
Сообщение sindron » 25 окт 2014, 11:31
попробовал по вся-кому) и нажимая перед этим кнопку открытия багажника и нет. И зажимал кнопку открытия дверей до поворота ключа и после, и долго держал и быстро отпускал- никакой реакции
sindron
Сообщение figarevich » 25 окт 2014, 15:56
Странно....Со второго ключа открывает?
Сообщение sindron » 25 окт 2014, 18:31
figarevich писал(а):Странно....Со второго ключа открывает?
до второго ключа только в понедельник доберусь(
sindron
Сообщение sindron » 26 окт 2014, 19:53
добрался я до второго ключа, он открывает без проблем.
sindron
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 20:43
Товарищи, помогите! Аналогичная беда: с брелка не открывается авто, "только с вкладыша" и то после открытия багажника. Главная беда в том, что ключ только один. Ваша "душещипательная" история оборвалась на полуслове)))) в итоге разобрались или нет?
Максим86
Сообщение Shram » 11 янв 2016, 22:16
Сегодня и у меня такая же история случилась. Чем Ваша закончилась? Что посоветуете делать? Открывается только механическим ключем после разблокировки багажника. При этом с брелока можно закрыть машину или открыть багажник, но саму машину не открывает. :(
Shram
Сообщение Паша 001 » 11 янв 2016, 22:31
На праздниках приехал в магазин, закрыл авто и ушёл. Когда вернулся открыть с брелка не смог, только открытие багажника и закрытие авто срабатывает. Пытался открыть минут 10, потом вернулся в магазин, купил новую батарейку в брелок, поменял и всё работает открывается отлично.
Паша 001
Сообщение Shram » 11 янв 2016, 22:42
Странно. Я попробовал второй ключ - реакция такая же. После всяких манипуляций типа, открыть механическим с одновременным нажатием кнопок, завести-заглушить машину итд - один из ключей заработал.. а второй нет. не знаю что именно повлияло на первый ключ - но хочется понять в чем именно проблема и реанимировать второй ключ :)
Shram
Сообщение ballok » 14 дек 2016, 01:37
Тоже присоединяюсь ко всем,столкнулся с такой бедой,вернувшись с магазина не смог открыть авто пультом,замена батарейки не помогла,разобрав ключ увидел что отвалил контакт диода который оргает красным огоньком,припаяли-теперь вроде бы должен работать,пытаюсь синхронизовать без шнурка но не получается,ничего не меняется,что может быть?может надо шнурком?но его росто нема...
ballok
Сообщение Babay » 09 янв 2017, 13:25
figarevich писал(а):Надо механически повернуть личину замка и не открывая дверь нажать на кнопку.Брелок запишется по новой.
Всех приветствую и поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
В общем случилась со мной такая же проблемка.
Машинка с пульта закрывается, заводится, открывает багажник, но сама открываться не хочет.
Все способы адаптации перепробовал. Ничего не получается, ключ не привязывается.
Помогайте Комрады!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение yrma71 » 09 янв 2017, 13:57
Babay
два дня назад, так же было у человека. после замены батарейки проблема ушла
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Babay » 09 янв 2017, 14:48
yrma71 писал(а):Babay
Заеду сегодня, прикуплю батарейку. Хотя странно это. Закрывает ведь.
Babay
Сообщение валера33 » 09 янв 2017, 15:21
Тоже самое приехал на заправку. Закрыл а открыть не могу-залезал через багажник. Закрывает и Открывает багажник. На открывание дверей не реагирует. Через какое-то время все ЗАРАБОТАЛО. Что было Х,З, может-быть брелок на холоде глюканул
валера33
Сообщение yrma71 » 09 янв 2017, 15:23
viewtopic.php?f=6&t=32359
Вот про этот случай я говорил
yrma71
Вернуться в Разное
