Стеклоомыватель
Стеклоомыватель
Сообщение Mandr » 28 июл 2013, 22:12
Прошу прощения если такая тема была, но при поиске "стеклоомыватели" тупо игнорировалось
поэтому спрошу в отдельной теме так как не нашел ничего подходящего
автомобилем пользуюсь недавно и в них особо не разбираюсь поэтому прошу подсказки у вас
ситуация такая: не работает правый стеклоомыватель, с него идет толстая и не длинная струя, ели достает до начала лобового стекла
левый омыватель работает нормально как и фароомыватели
подскажите как это вылечить?
Mandr
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Alexx818 » 28 июл 2013, 22:14
Попробуй продуть форсунки !
Alexx818
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Mandr » 29 июл 2013, 00:05
а чем можно их продуть, если дыхалкой то сильно много не продуешь, так то снимал пытался что то промыть-продуть, но не сильно помогло, дальность струи чучуть увеличилась но не распыляется и всеравно бьет не далеко гдето до трети лобового
Mandr
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Daniliv » 29 июл 2013, 00:27
Снимаешь его и в обратку компрессором дунул или тупо не снимая скинь трубку с него и дунь с ком... и заодно со снятым прогони немного воды вдруг в трубке еще что то осталось
Re: Стеклоомыватель
Сообщение podholudin » 14 янв 2016, 09:55
Добрый день, отказал левый омыватель лобового стекла, правый работает нормально. Если его снять то жидкость из трубки идет хорошо. Вопрос - к нему подключается фишка с проводами, для чего интересно?! И может ли он просто перегореть и не работать?
podholudin
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Nemutaisama » 14 янв 2016, 12:48
Фишка с проводами - обогрев, даже если перегорит то лить все равно будет. Если из трубки жидкость льет - значит забился. Чистить или менять..
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Corpse » 14 янв 2016, 13:56
Если провода есть, то обогрев точно есть? Хоть и глупый вопрос, зачем же они тогда там)))
Corpse
Re: Стеклоомыватель
Сообщение podholudin » 14 янв 2016, 15:08
Nemutaisama писал(а):Фишка с проводами - обогрев, даже если перегорит то лить все равно будет. Если из трубки жидкость льет - значит забился. Чистить или менять..
Спасибо за ответ, буду пробовать
podholudin
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Игорь1812 » 14 фев 2016, 19:14
podholudin писал(а):Добрый день, отказал левый омыватель лобового стекла, правый работает нормально. Если его снять то жидкость из трубки идет хорошо. Вопрос - к нему подключается фишка с проводами, для чего интересно?! И может ли он просто перегореть и не работать?
Я иголкой проковыривал форсунку,когда стала лить,куда ей удобнее,снимите да проколупайте оттуда всю грязь и продуйте в обе стороны,можно просто ртом или компрессором и все будет ок.
Игорь1812
Re: Стеклоомыватель
Сообщение Volkov » 27 фев 2016, 23:28
podholudin
СНимал обе форсунки, и в стакан с кипятком и ложкой лимонной кислоты, потом обстукиваем, продуваем в обе стороны, и так несколько раз но уже с водой из крана можно.
Катаю до сих пор.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Вернуться в Разное
