вибрация при 60-80 км/ч
Сообщение Gavrosch » 16 авг 2013, 14:35
Всем доброго времени суток!
Пассат В6, FSI, 2.0 л, автомат. При разгоне в диапазоне от 60 до 80 км/ч начинается вибрация (и сохраняется только в этом диапазоне), после 80 км/ч исчезает. При этом руль не бьет. Причем чем сильнее давишь на гашетку, тем сильнее вибрация, при плавном разгоне ощущается меньше. При падении скорости, например, со 100 до 60-80 вибрации нет.
Перед этим влетел в яму. Для очистки совести проверил диски (без изъянов), балансировку передних колес (дисбаланс 10 и 15 г, отбалансировал заново), переставил передние на зад. Не помогает.
Раскручивал двигатель без движения до 5000 об, вибрации нет.
При обсуждении в курилке была выдвинута версия: внутренний ШРУС. Может, у уважаемого обчества есть другие варианты?
Сам из Тольятти, буду благодарен за подсказку, к кому обратиться (к неофициалам, Премьеру не предлагать, есть опыт "сотрудничества" с ними, задолбало переплачивать в 2-3 раза).
Gavrosch
Re: вибрация при 60-80 км/ч
Сообщение Александр85 » 16 авг 2013, 14:43
Шрус наверное и есть. Сгоняй проверь шрусы. Там сразу будет ясно
Последний раз редактировалось Александр85 16 авг 2013, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение tema33rus » 16 авг 2013, 14:43
Поддержу - смотрите внутренний ШРУС
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Макас » 16 авг 2013, 14:44
Здорово! Постучись в личку к комраду Vlasov063, у него вроде были мастера-кулибины знакомые, рейки тут всем шаманили, может и в этом помогут. Правда он давно не заходил, может в отпуске...
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Gavrosch » 16 авг 2013, 14:49
Спасибо, ребята, будем искать (с)
Gavrosch
Сообщение саракуца » 17 авг 2013, 22:38
я недавно встретился с такой ф... Короче при наборе скорости, то есть когда нажимал на акселератор то авто тресло как будто колеса кривые, передние. Чего только не менял. Кучу бабок на диагностику и запчастей. Все твердили внутрений шрус, наверно знакомая тема всем. В итоге аказалось центровка двигателя. Простой мастер типа Ашот выевил. Ему респект переплюнув многих типа крутых мастеров, я бы сказал кто они... В итоге откручивается подрамник и в передачу газуется, потом просто затягивается и все. Не надо искать проблему в приводе, это развод на серьезные деньги(привод на б6 2 tfsi стоит около 15000р). Шрусы не причем, это на руку сервисов и они знают прекрасно об этом пи.... :twisted:
саракуца
Сообщение Gavrosch » 18 авг 2013, 10:22
саракуца писал(а):Шрусы не причем, это на руку сервисов и они знают прекрасно об этом пи
Интересное мнение, учту. Все таки, если это ШРУС, какого производителя посоветуете поставить: Meyle 100 498 0203 - 2500 рублей, оригинал VAG 1K0 498 103 CX - 12 500 рублей. Дело не в деньгах, но зачем переплачивать?
Или Febest, GSP, ZZVF?
Gavrosch
Сообщение саракуца » 19 авг 2013, 11:37
Если дело не в деньгах то лучше конечно оригинал. А еще лучше будет бу родной потому-что фв запчасти не делает. А оригинал это тот-же аналог просто запатентованный.
саракуца
Сообщение Sergeo » 03 сен 2013, 20:17
Скажите проблема решена или нет?Такая же беда произошла при поездке на юг.Вот сейчас переживаю обратно согу доехать или нет?Подскажите кто знает??
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение Sergeo » 03 сен 2013, 20:22
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение чалый » 03 сен 2013, 20:50
Sergeo писал(а):Скажите проблема решена или нет?Такая же беда произошла при поездке на юг.Вот сейчас переживаю обратно согу доехать или нет?Подскажите кто знает??
Обратно доедишь ну а потом менять щрус как это было сказано это 100 просетов в нём причина
чалый
Сообщение чалый » 03 сен 2013, 20:52
Есть один человек тут на сайте он меняет старый щрус на новый оригинал и цена нормальная
чалый
Сообщение denver7676 » 04 сен 2013, 13:10
От куда цены такие высокие?
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение кувшиновец » 04 сен 2013, 13:31
200% что это ШРУС!!!!! (у меня внутр. левый). Симптомы один в один! Замена - естесссна неоригинал Meyle.
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение Александр85 » 04 сен 2013, 19:52
кувшиновец писал(а):200% что это ШРУС!!!!! (у меня внутр. левый). Симптомы один в один! Замена - естесссна неоригинал Meyle.
А как проверил что именно левый шрус?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение чалый » 05 сен 2013, 19:07
А как проверил что именно левый шрус?[/q Он почти у всех левый ну я вот оба менял
чалый
Сообщение Вячеслав031 » 14 сен 2013, 18:19
У меня вибрация при разгоне от 40 до 60 км/ч если бросаешь гашетку то пропадает, тресет нехило как будто землетрясение.Потом все пропадает, даже при большой скорости 180-200 шуршит ничего нет,а вот при маленькой такая беда.Подскажите может кто сталкивался,кстати по поводу шурусов на левом порван пыльник, купил но еще не поменял.ЕСТЬ РАЗМЫШЛЕНИЯ :|
Пассат B6 2.0 TDI DSG
Passat B6 2.0 TDI DSG
Вячеслав031
Сообщение Maksonchik » 14 сен 2013, 18:28
Ребята, что вот вы все помешались, оригинал, оригинал, оригинал!? Тьфу! Нафига переплачивать за эту коробку с надписью Фольксваген, когда в ней может быть все что угодно?! Забудьте это слово "оригинал". Все запчасти стоят гораздо дешевле, чем вы думаете
Maksonchik
Сообщение Amplify » 14 сен 2013, 21:54
дело не в том. что помешались, а в качестве неоригинала. Когда Febest сдох ч\з 1500 км, а ШРУС из "..под коробки с надписью Фольксваген... всё что угодно" живет на сегодня 20 т.км, вот тут и начинаешь "...оригинал, оригинал, оригинал...". ;)
Amplify
Сообщение Вячеслав031 » 15 сен 2013, 08:13
саракуца писал(а):я недавно встретился с такой ф... Короче при наборе скорости, то есть когда нажимал на акселератор то авто тресло как будто колеса кривые, передние. Чего только не менял. Кучу бабок на диагностику и запчастей. Все твердили внутрений шрус, наверно знакомая тема всем. В итоге аказалось центровка двигателя. Простой мастер типа Ашот выевил. Ему респект переплюнув многих типа крутых мастеров, я бы сказал кто они... В итоге откручивается подрамник и в передачу газуется, потом просто затягивается и все. Не надо искать проблему в приводе, это развод на серьезные деньги(привод на б6 2 tfsi стоит около 15000р). Шрусы не причем, это на руку сервисов и они знают прекрасно об этом пи.... :twisted:
Вот Вот у меня такая же беда только при разгоне от 40 -60 км/ч.Мишину трясет оооочень сильно,чем сильнее давишь на гашетку тем сильнее тресет.Подскажи подробнее :?
Вячеслав031
Сообщение Daniliv » 15 сен 2013, 08:39
tema33rus писал(а):Поддержу - смотрите внутренний ШРУС
+100500 :D
Сообщение КалдырЪ » 15 сен 2013, 09:08
От лукавого это, а не шрус!
КалдырЪ
Сообщение Daniliv » 15 сен 2013, 09:47
Meyle :shock: не в койм случае потом пожелешь
Сообщение Вячеслав031 » 16 сен 2013, 23:05
А какой заменитель есть ну чтоб как обычно по русски ЦЕНА КАЧЕСТВО были на уровне.
Вячеслав031
Сообщение Daniliv » 17 сен 2013, 05:34
Вячеслав031 писал(а):А какой заменитель есть ну чтоб как обычно по русски ЦЕНА КАЧЕСТВО были на уровне.
Наружный GКN если не ошибаюсь, внутренний только оригинал (и тот восстановленный), год назад менял оба 25 т. км полет нармальный :D
Вернуться в Разное
