Как снять блок ABS
Как снять блок ABS
Сообщение Павел 88 » 15 сен 2013, 22:41
Подскажите, пожалуйста, как снять блок ABS. Запортачил резьбу на блоке. Попробовал переходник и соответственно другую трубку меньшего диаметра. Но переходник вкручивается не до конца и из под него выходит тормозная жидкость. Думаю нарезать новую резьбу в нём, заказывать токарю спецпереходник. Интересует где находится крепление и как легче его снять. Заранее всем спасибо.
Passat B6 BMP 2L TDI 140л/с
Павел 88
Re: Как снять блок ABS
Сообщение Павел 88 » 16 сен 2013, 06:26
Подниму вопрос. Машина перед домом стоит, смогу на месте снять или надо авто на яму транспортировать?
Павел 88
Сообщение Павел 88 » 23 сен 2013, 10:36
Может пригодится. Снимаем патрубок от дросселя, снимаем дроссель, откручиваем тормозные трубки, снимаем разъём. Разъём интересный- красную пипочку от себя, прямоугольную рамку которую держала красная пипочка по часовой стрелке на 180 градусов, весь разъём в верх. Тянем осторожно весь блок в верх. Сидит он на резиновых грибках. Сборка я предполагаю в обратной последовательности (пока не собирал).
P.S. Лучше помечать трубки какие от куда выкрутили. Пока блок вынешь все трубки перепутаются.
Павел 88
Вернуться в Разное
