Вопрос по поводу бака
Сообщение sashaQa » 03 окт 2013, 20:47
Всем привет , сколько литров бак у пассата б6 60 литров ? Веть бак у всех пассатов б6 одинаковый , или я может ошибаюсь ???
И хотел бы узнать сколько литров от риски до риски на приборке ?
Ответе пожалуйста.
sashaQa
Re: Вопрос по поводу бака
Сообщение shmitz » 03 окт 2013, 20:52
У меня вроде 70
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 20:54
Да 70..... а стрелка показывает примерно!
Сообщение sashaQa » 03 окт 2013, 20:59
slavik049 писал(а):Да 70..... а стрелка показывает примерно!
тоесть он во всех 70 литров не завися от обьяма да ?
1.9 TDI (105 hp). 6 ступка.
sashaQa
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 21:19
Ага .... :)
Сообщение взрыв32rus » 03 окт 2013, 21:47
70л по книжке,но 80л соляры легко входит и еще чуть можно)...
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 21:51
взрыв32rus писал(а):70л по книжке,но 80л соляры легко входит и еще чуть можно)...
Да не может быть :shock: сам запровлял на пустой ....70 ровняк !
Сообщение voron79 » 03 окт 2013, 22:09
Вам надо АЗС сменить ))))
voron79
Сообщение sashaQa » 03 окт 2013, 22:56
если бак 70 литров . то получается от риски до риски 4.38 литра.
sashaQa
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 23:00
sashaQa
Может быть :? такую ерунду еще не считал! :)
Сообщение sashaQa » 03 окт 2013, 23:30
slavik049 писал(а):sashaQa
ну мне просто интересно , так как на днях купил пассата 6го. так вот интересно . Вроде как от риски до риски должно быть 5 литров а тут что не получается .
sashaQa
Сообщение VOFFKA35 » 04 окт 2013, 00:06
Там не линейная зависимость, да и точность плюс минус литра 3. Так что не забивайте голову ерундой.
VOFFKA35
Сообщение Oleyja » 04 окт 2013, 00:50
Так как последняя риска (резерв) 8 литров, то считаю остальные по 4 литра.
Oleyja
Сообщение demainst » 04 окт 2013, 08:18
Что вы хотите от простого индикатора? Это же не измерительный прибор. Если уж так хочется, можно откалибровать свой, поставив машину на ровной площадке и наливая топливо в пустой бак мерной посудой.
Какова емкость бака? Это как наливать. Какова емкость полулитровой бутылки? А если под пробку налить? Какова разница в процентах?
Полностью осушить бак можно только если его снять и слить. Кроме того заливать под горловину нельзя, правила требуют оставлять подушку воздуха.
Кстати, после того как компьютер покажет, что осталось топлива на 0 км, можно проехать еще километров пятьдесят на бензине. На дизеле, думаю, и поболее. Только проверять не советую, на пользу двигателю это точно не пойдет.
Сообщение alexB62009 » 04 окт 2013, 09:40
Бак всегда заправляю до отсечки, обычно входило 62-67 литров, тут недавно заправил 69,93 л. :shock: , как-то не по себе стало :? .
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Сообщение взрыв32rus » 04 окт 2013, 11:32
этим летом ехали на море на Украину и заливали на АЗС полный бак,а не до полного до отсечки.так вот по стрелке не хватало 1-го деления,чуть больше когда начали заправлять.я заправщику сказал литров 7-8 войдет,а он грит больше.так ровно 15л по-тихоньку залил и еще хотел,но я его остановил.воздух и пузыри только пошли на клапане дырке и он сказал,что еще литров 5 войдет типа горловина высокая на Б6.так что литров около 80 бак у нас или у меня)...
Сообщение sashaQa » 04 окт 2013, 16:33
спасибо большое всем за отзывы )
sashaQa
Сообщение svized » 05 окт 2013, 17:34
ну как бы дизель сложно вдуть полный, пенится. если постоять минут 10, то еще до 5 литров можно затолкать. Нет пены у Евро5
svized
Сообщение Bulat_nvkz » 16 мар 2016, 11:04
Замучился заправлять Б6.
Пистолет постоянно отстреливает в любом положении. Иногда бенз вытекает, хотя в баке еще остается много места.
На СТО что-то закрепили в горловине и сказали, что теперь все будет ОК, но ничего подобного. Проблемы остались.
Кто-то сталкивался с подобным?
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
Сообщение denik545 » 16 мар 2016, 12:43
на б6 70 лтров, на б8 в инструкции написано 59-66л
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение morpeh » 16 мар 2016, 16:19
demainst писал(а):Что вы хотите от простого индикатора? Это же не измерительный прибор. Если уж так хочется, можно откалибровать свой, поставив машину на ровной площадке и наливая топливо в пустой бак мерной посудой.
Когда загорелся 0 - проехал ещё 80 км. Дальше рисковать не стал. Влезло 74 литра. Сколько в баке оставалось - ХЗ!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение andriyvitruk » 16 мар 2016, 18:22
75 ето проверено
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение ilyaudalow » 16 мар 2016, 19:59
По документам на сарае (2.0TDI) 75 л но влазит больше.
ilyaudalow
Сообщение Александр 112 » 04 дек 2017, 11:44
ilyaudalow писал(а):По документам на сарае (2.0TDI) 75 л но влазит больше.
как слить соляру с бака?
Александр 112
Сообщение demainst » 05 дек 2017, 09:20
У соседа? :)
Если нужен чистый бак, то снимать топливный насос.
Вернуться в Разное
