Скачки температуры.
Скачки температуры.
Сообщение companion » 13 окт 2013, 15:50
Уважаемые спецы нужна помощь. Машина пассат В6 двигатель 1.8 TSI пробег 74000 В пробке начала скакать температура на 95-100 градусов.Вентилятор слышно что работает только маленький (климат был отключен) Эта проблема уже повторная летом так же было закончилось тем что потек радиатор.
При ремонте поменял термостат ну и радиатор. 3 месяца все было нормально сейчас опять такая же ситуация.
Парни подскажите может есть возможность проверить правильность работы термостата и основного вентилятора.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: Скачки температуры.
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 15:56
Все элементарно :)
Большой вент должен работать в паре (от сюда вывод что он накрылся у вас)вкл. кондей и венты тоже включаться на малую скорость .По термостату (на этом движке )х.з ...но точно радиатор должен быть холодный пока стрелка подниметься до 90...а потом открытие и горячий ...
Сообщение companion » 13 окт 2013, 19:53
Вот и проблема основной вентилятор рабочий. Только он включается немного крутит и встает А мелкий молотит.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 19:56
companion писал(а):Вот и проблема основной вентилятор рабочий. Только он включается немного крутит и встает А мелкий молотит.
У всех работают только в паре ...
Включите кондей и все увидите...
сто раз уже мусолили это и приходили к замене вентов ..
Сообщение Pixel » 13 окт 2013, 20:03
companion
У вас накрылся блок управления.Меняйте большой вент
Pixel
Сообщение companion » 13 окт 2013, 20:21
Pixel Извени за тупость но проконсультируй как завязан блок управления и вентилятор. Я в том плане разве это не отдельные детали. И можно ли их поменять по отдельности. А самое главное можно точно определить накрылся блок или термодатчик показывает неверное значение.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Pixel » 13 окт 2013, 20:35
Блок управления находится внутри большого вентилятора и продается только в сборе
Pixel
Сообщение companion » 13 окт 2013, 21:17
Если так то печально После радиатара попасть еще на 10 косарей за вентилятор
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение companion » 14 окт 2013, 19:14
Сегодня общался ОД сказали что вентиляторы не всегда должны крутится вместе. И упорно хотели чтоб записался на диагностику сказали что если вентиляторы работают не корректно то ошибки обязательно покажут. Парни подскажите кто может посмотреть диагностировать и что будет по деньгам.Я сам с Красногорска.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Яуген » 14 окт 2013, 19:25
Какой на хер ОД. Купи на разборке.
Сообщение companion » 14 окт 2013, 19:41
Да у официалов покупать ничего не буду. Пока хочу посмотреть есть ли ошибки. Сегодня катался пол дня все в норме работали два вента и вкл вместе бред какой то .А вообще закалебала машина продавать нужно ее.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 20:36
:D да поломка то пустяк! если так относиться то вам не какая машина не нужна.......сотруться колодки ..все продавать нада :cry:
Сообщение Яуген » 14 окт 2013, 20:41
Приезжай на Кулибинские, всё позвонят, расскажуть, покажуть.
Зачем продавать, поздно уже ты в игре- отвали бюргерам бабла :D
Сообщение companion » 14 окт 2013, 20:43
Славик я ж не рассказываю все болячки машины Вот Яуген знает еще одну. Ну а если так говорить что пустячная проблема вент плюс работа получается неплохая сумма Ну а таким образом можно поменять все запчасти на машине и сказать ДА ХЕРНЯ мыж на нее работаем.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 20:48
companion
Вот вам дело гаварят ...сгонять на кулибенские где все расскажут и проверят ...а вы сразу к ОД :( конечно там вам расскажут что пол машины выкинуть нужно.!
А так все делается и проверяется самому на раз.
Сообщение companion » 14 окт 2013, 20:50
Жень спасибо буду. Если я правильно понял будет 17окт в 19.00
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение companion » 14 окт 2013, 20:52
Слав да я у них ничего не делаю. Но информацию собираю
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение companion » 13 мар 2014, 10:55
Настал момент замены вентилятора охлаждения двигателя. Чтоб не плодить множество тем уважаемые спецы подскажите какой фирмы выбрать вентилятор, или может уже кто то столкнулся с заменой и остался положительный ну или отрицательный опыт
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение SEAT » 13 мар 2014, 11:07
companion
companion писал(а): подскажите,какой фирмы выбрать вентилятор?
может,оригинал с разбора?
Сообщение companion » 13 мар 2014, 11:17
Не, я суеверный только новое, рекомендовали вдо от сименс ну или оригинал на символ 7 стоит 9000 руб
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Pixel » 13 мар 2014, 15:11
Я поставил Сименс,вроде гуд
Pixel
Сообщение junior-13 » 13 мар 2014, 15:17
оригинал с разбора
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение Pixel » 13 мар 2014, 15:23
Смотря какой ценник на разборе
Pixel
Сообщение companion » 13 мар 2014, 15:47
Сегодня отзванивался в автомагазин Русь там вентиляторы начиная с 2500 рублей и до 12 оригинал. Ну а разборка сами знаете сколько он проходил в работе хрен его знаешь.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение junior-13 » 13 мар 2014, 16:06
на сколько я помню я покупал вентилятор за 1500 + замена 800руб
junior-13
Вернуться в Разное
