Жует резину
Жует резину
Сообщение boss181 » 22 окт 2013, 15:15
Столкнулся с проблемой, жует левое переднее колесо, правое тоже но чуток, левое оч сильно. Как я думаю началось после замены аммортизаторов, потому как только туда лазили из подвески, хотя это могут быть только мои догадки.
Сгонял на сход развал, все посмотрели и сказали что все в норме, но жрать продолжает...
поперся к дилеру:
Отвалил 4 штуки за не за что, передние сайленты все в норме, если авто просто стоит на развале, то вроде все ок, как только ее прижать (повиснуть на ней) то развал уходит. Они почесав репу сказали мне поменяй пружины и все..
при чем тут пружины и развал они не знают, но раз у меня большой пробег надо заменить пружины. Млять идиоты...
Изображение Изображение левое
ИзображениеИзображение правое
Есть какие мысли?
думаю заменить сайленты, вдруг в них дело.... Это дешевле чем менять пружины в которых 100% не их косяк..
не хочется зимнюю хаку сточить :evil:
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Жует резину
Сообщение biohazard74 » 22 окт 2013, 17:01
+1 только у меня правое больше стачивает, сход-развал не помогает...загадка!
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Re: Жует резину
Сообщение slavik049 » 22 окт 2013, 21:53
А уводит машину?
Re: Жует резину
Сообщение Яуген » 22 окт 2013, 22:26
Я до Новосиба тоже новую покрышку слева стёр, СР делал до и после. Тоже загадка.
Re: Жует резину
Сообщение jenek777 » 22 окт 2013, 22:49
может дело в мастерах которые РС делали? сталкивался просто с такими...
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Re: Жует резину
Сообщение anton110985 » 22 окт 2013, 22:51
давление в шинах какое?
3.2 4 Motion
anton110985
Re: Жует резину
Сообщение jenek777 » 22 окт 2013, 22:53
anton110985 писал(а):давление в шинах какое?
при низком или повышенном давлении, изнашивается зеркально либо наружняя, либо внутренняя часть!
jenek777
Re: Жует резину
Сообщение Dmitriy » 22 окт 2013, 23:46
boss181
Не спешите гнать волну на мастеров, если пружины просели сверх нормы, то при движении динамическая геометрия ходовой части выходит за пределы допусков, посмотри по эльзе расстояние от ступицы до кромки крыла, не одна машинва уже с этим сталкивалась, особенно страдает зад, если меньше нормы хотя бы на 15 мм, то геометрия не выставиться в нормаль, а будет литшь на краю поля допуска, как следствие при движениии будет нарушаться. , а проверить пружины совсем не сложно и не дорого
Dmitriy
Re: Жует резину
Сообщение valent77 » 23 окт 2013, 01:16
Dmitriy
+1001 у меня у знакомого новая 99 через год начала резину жрать, проблема устранилась когда ему поменяли левую с правой, сказали такое бывает когда есть лишний вес.
Re: Жует резину
Сообщение boss181 » 23 окт 2013, 08:55
slavik049 писал(а):А уводит машину?
нет, едет прямо.
Dmitriy писал(а):boss181
38,5 перед, 37 зад. Подвеска европа стандарт.
Задние колеса не жует, даже несмотря на то что косточки пора менять.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Жует резину
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 09:07
не надо людей в заблуждения свои вводить...
при пониженном давлении изнашивается резина по краям при повышенном по середине...
LASER!
PassatOвод
Re: Жует резину
Сообщение boss181 » 23 окт 2013, 09:15
Давление везде 2.2 ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Жует резину
Сообщение boss181 » 23 окт 2013, 09:19
Я действительно не понимаю при чем тут пружины, если я поставлю айбахи -30 от стока, у меня вообще за неделю должно сточить резину получается по этой логике :?
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Жует резину
Сообщение valent77 » 23 окт 2013, 09:28
boss181 писал(а):Я действительно не понимаю при чем тут пружины, если я поставлю айбахи -30 от стока, у меня вообще за неделю должно сточить резину получается по этой логике :?
Сядь в машину и пусть люди посмотрят, машина перекосилась или нет. Бывает проседает одна левая пружина, на пустую не заметно.
Re: Жует резину
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 09:42
еще как вариант сделать сход развал при нагрузке.. т.е. сядь в машину и пусть ставят сход развал.
LASER!
PassatOвод
Re: Жует резину
Сообщение valent77 » 23 окт 2013, 09:57
LASER! писал(а):еще как вариант сделать сход развал при нагрузке.. т.е. сядь в машину и пусть ставят сход развал.
Есть одна проблема спереди развал не делается.
Re: Жует резину
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 10:00
где не делается? у кого? у тебя? поздравляю!
LASER!
PassatOвод
Re: Жует резину
Сообщение valent77 » 23 окт 2013, 10:30
LASER!
На пассике нет регулировок развала.
Re: Жует резину
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 10:46
у одних нет сзади регулировок у других спереди ... :lol:
а у нормальных мастеров все есть! 8-)
LASER!
PassatOвод
Re: Жует резину
Сообщение valent77 » 23 окт 2013, 11:02
Спереди шайбами под подрамник можно немного двинуть развал только в одном направлении еще более домиком и шайб нужно очень много, но это колхоз и самопал.
Re: Жует резину
Сообщение boss181 » 23 окт 2013, 11:10
valent77 писал(а):Спереди шайбами под подрамник можно немного двинуть развал только в одном направлении еще более домиком и шайб нужно очень много, но это колхоз и самопал.
совершенно верно :!:
LASER! писал(а)::)))
:lol:
А Мастер нам может подсказать как???
Развал на пассате установлен с завода и он не регулируется :!:
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Жует резину
Сообщение jenek777 » 23 окт 2013, 11:23
никто никого не вводит...ты повторил мои слова!читай внимательней!
под словом "внутренняя" часть подразумевается середина покрышки!
jenek777
Re: Жует резину
Сообщение isai » 23 окт 2013, 11:26
Дилеры про пружины правильно сказали. Чтобы не жрало резину при таком развале нужно схождение поставить по -0.05 на каждое колесо (суммарно будет -0.10), а у автора оно стоит в плюсе. С такими параметрами как на распечатке машина должна крайне неохотно заворачивать в повороты.
isai
Re: Жует резину
Сообщение boss181 » 23 окт 2013, 11:36
isai писал(а):Дилеры про пружины правильно сказали. Чтобы не жрало резину при таком развале нужно схождение поставить по -0.05 на каждое колесо (суммарно будет -0.10), а у автора оно стоит в плюсе. С такими параметрами как на распечатке машина должна крайне неохотно заворачивать в повороты.
это они мне его отрегулировали так )) там допуски 0.00 0.10 0.10 0.00
Если остановиться на пружинах, что брать? Оригинал? LESJOFORS KYB Sachs :?:
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Жует резину
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 11:42
уже не 1-на была тема про развалы заново не собираюсь начинать.. как хотите так и считайте мне то что...
jenek777 писал(а):под словом "внутренняя" часть подразумевается середина покрышки!
ну это только тебе известно что ты подразумеваешь под своими словами...
а у всех внутренняя часть это та которая ближе к противоположенному колесу...
LASER!
PassatOвод
Вернуться в Разное
