Свист при нажатие на газ с ВКЛ магнитафоном
Сообщение KENT » 10 ноя 2013, 01:12
Пол года думал что свист при нажатие на газ из-за турбины или чего то другого. Но никак не мог предположить что из-за мафона. Сейчас в голове не укладывается связь между ними. При включенном мафоне при нажатие на газ звуки оборотов сопровождаются свистом. Как вырубаю все тихо. В электрике не бум бум. Помогите с советом, куда копать?? Снял видео, свист слышен. После 12сек магнитофон отключен. В чем может быть дело? :?:
phpBB [video]
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Re: Свист при нажатие на газ с ВКЛ магнитафоном
Сообщение demainst » 10 ноя 2013, 09:00
KENT писал(а):Пол года думал что свист при нажатие на газ из-за турбины или чего то другого. Но никак не мог предположить что из-за мафона. Сейчас в голове не укладывается связь между ними. При включенном мафоне при нажатие на газ звуки оборотов сопровождаются свистом. Как вырубаю все тихо. В электрике не бум бум. Помогите с советом, куда копать?? Снял видео, свист слышен. После 12сек магнитофон отключен. В чем может быть дело? :?:
Это видео? Ничего не видно и почти ничего не слышно.
Связь самая прямая: двигатель - ремень - генератор - провода - магнитола.
В чем дело? В мафоне, естественно. Что за мафон?
Сообщение KENT » 10 ноя 2013, 15:10
Prology. с мафоном все окей, этот свист просто выносит мозг, на видео плохо слышно, но слышно. а вот в салоне даже сзади сидящие посажиры слышат. так надоело что готов поставить штатную. но хотелось бы понять,как можно исправить. куда копать не знаю.
KENT
Вернуться в Разное
